HART интерфейс: варианты программаторов
15.03.2010, 05:09
Сказал спасибо: 3,203
На моем предприятии используются разные датчики давления, программируемые только по HART протоколу, в частности "Yokogawa", "Jumo". Ни кнопочками, никак по-другому, запрограммировать их на нужные рабочие параметры не удается. В итоге мы отдаем их для настройки на другое предприятие за отдельную плату...
Хочу предложить шефу приобрести оборудование для настройки датчиков по HART протоколу. Существуют харт-коммуникаторы, вроде того что описаны в документации на Yokogawa (рисунок прилагаю).
1) Подозреваю, что этот коммуникатор для Yokogawa заточен только под приборы этой фирмы. Это так? Или такие коммуникаторы универсальны?
2) Какие есть альтернативы? Какими приборами пользуетесь вы? Может существуют компьютерные программы, которые соединяют настраиваемый датчик с USB или COM портом компьютера через адаптер?
15.03.2010, 10:29
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: HART интерфейс: варианты программаторов
Попробуйте использовать другие датчики, см. например MS5541B.
15.03.2010, 10:45
Датчики уже закуплены, установлены, мы просто обслуживаем объект: нефтяное месторождение. Предлагать начальству менять датчики - бессмымленно. Они стоят больших денег. Каждый датчик стоит от 500 до 2300$. А их около 100 штук.
15.03.2010, 11:42
Hart протокол стандартный. Например, мы конфигурируем 275-м коммуникатором приборы Rosemount и другие. Другое дело в том, какой софт залит в модуль памяти.
15.03.2010, 13:55
HART - универсальный протокол связи для приборов пром. назначения, физически подключаемый в основном по петле 4-20. То, что на картинке - самый популярный коммуникатор 275, есть 375, более путевый, но дороже и неудобнее. Без него никак. В газоопасной зоне не компом же программировать! Да и програм для HART-протокола я не видел.
15.03.2010, 20:08
Сказал спасибо: 17
Да, Вы правы HART протокол действительно является универсальным, однако это совсем не означает что HART-коммуникатор какой-то отдельно взятой фирмы будет работать со всеми преобразователями давления поддерживающими этот протокол. Я знаю о чем говорю,я каждый день работаю с преобразователями давления,если конкретно то здесь http://aplisens.by/ ,причем с преобразователями не только этой фирмы,повидал и поработал с достаточным количеством преобразователей других фирм,поэтому основываясь на своем опыте хочу сказать что в принципе, при помощи HART-коммуникатора любой фирмы можно установить связь с преобразователем,произвес� �и его обнуление,а вот перебить ему диапазон или единицы измерения или установить требуемый ток в линии,а уж тем более откалибровать его, в подавляющем большинстве случаев не получиться,тут нужен коммуникатор именно той фирмы чьи преобразователи Вы используете, и понятно почему - т.к. это отдельная статья доходов фирмы-производителя преобразователей давления. А насчет специализированных программ для работы по HART-протоколу,то такие есть,для их работы нужен компьютер и HART-модем,либо RS-232 либо USB,я пользуюсь программой и HART-модемом фирмы APLISENS,но и с ними та же история что и с HART-коммуникаторами,все они "заточены" под свои преобразователи, так что как повезет.
Последний раз редактировалось Alexei78; 15.03.2010 в 20:14.
15.03.2010, 22:11
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
... при таком количестве и стоимости датчиков почему-же сразу не купили HART-коммуникатор?
Вообще (при грамотном подходе) надо было поставщику намекнуть: ...мол большой объем, большой заказ... надо-бы скидочку в виде приборчика...  Я думаю поставщик бы не отказал.
Но в любом случае приобретение коммуникатора сейчас себя оправдает.
15.03.2010, 22:31
Работаем Hart модемом Метран с уровнемерами Rossemound и датчиками давления Jumo. Думаю, что на приборы каждой фирмы свое ПО (по крайней мере для Jumo). Конкретно: с Jumo связь неустойчивая  , но все настройки можно выполнить с клавиатуры (если не заблокирована). Разблокировать можно только подключившись Hart модемом (коммуникатором).
16.03.2010, 11:04
Hart коммуникатор от Йоко, это на самом деле Rosemount 275, с прошивкой в модуле памяти только под приборы Yokogawa.
Такая практика есть у всех ведущих производителей КИП. Розмаунт под заказ им делает коммуникатор с маркировкой соответстующего прооизводителя КИП, но база приборов в этом случае только под конкретнго производителя.
На сегодняшний день Rosemount выпускает 475-й коммуникатор. У него есть ряд разновидностей с разной ценой.
1) есть вариант с интерфейсом только к приборам HART и есть вариант с интерфейсом к приборам HART и Foundation Fieldbus. разница где то в 500 USD. 2)искрозащита тоже денег стоит.
3)розмаунтовские коммуникаторы хороши тем, что можно заказать с опцией Easy Update, это обновления базы приборов через интернет. Т.е. всегда можно докачать новые приборы в базу коммуникатора.
Кроме Розмаунта, HART коммуникаторы выпускает ещё компания Meriam. в России есть Метран-650.
HART модемы выпускает куча компаний, даже в России есть например Метраны 681 и 682 с программой HART-Master.
правда у метрановский вариантов ограничена база приборов и функциональность.
Существуют варианты использования программы на ноутбуке или PDA на базе Windows Mobile и HART модема , но в этом случае такую комбинацию нельзя использовать в опасных зонах.
Можно также своими силами собрать HART модем (выпускаются микросхемы с HART интерфейсом) и написать программу "коммуникатор" которая будет использовать EDDL файлы производителей КИП.
16.03.2010, 11:12
А Вам не нужна телеметрия - на каждый датчик ставится контроллер, который связывается с ним по тому же HART протоколу, считывает данные и передает на пульт оператору по любым линиям связи - RS485, GPRS, Ethernet и др. Возможна и запись. Извините за рекламу - у Ивановского представительства ООО "ИндаСофт" огромный опыт внедрения подобных систем.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:57.
