Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
12.03.2010, 08:12
Сказал спасибо: 153
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Если точно известно, что то, что хочется открыть сделано в Layoute,то у Вас другая верся программы.Т е. плата сделана либо в более ранней версии программы, либо в более поздней, например в Layout5.
12.03.2010, 12:49
Сказал спасибо: 434
2 Toha245: Поскольку плата разводилась сразу под несколько вариантов, перемычки надо ставить соответственно схеме. Проследите, куда что идет. Токоизмерительный резистор R33 набирается как раз из двух по 0.1 Ом. На плате место аж под четыре. Ставите вместо двух перемычки. По поводу дросселя Вы правы. Диаметр провода достаточен по 0,8...1 мм (нет смысла ставить больше, чем в трансформаторе). Количество витков - 25...30.
2 Шпунтик: Скачайте 5-ю версию.
Сказали "Спасибо" Falconist
12.03.2010, 16:39
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Всем спасибо! ПП открыл в 5-й версии а схему в 6-й.
Посидел вот пару часиков и подбил ПП под третий вариант.
Смотрите кого интерисует, нумерацию элементов тоже исправил соответственно схеме по з-му варианту.
Сейчас спать завтра на фоторезист и в кислоту, а потом видимо будет тоже вопросов немало...
Сказали "Спасибо" Шпунтик
12.03.2010, 22:13
Сказал спасибо: 434
Я для того и выложил печатку в Лайоте, чтобы ее можно было скорректировать "под себя". Только она IMHO недокорректирована: можно было убрать лишние места под токоизмерительные резисторы и плюс соединить прямо с резисторами дорожкой, чтобы убрать перемычки; освободить место у верхнего края платы под головку (если она будет). Места ж свободного на плате - море.
13.03.2010, 19:45
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Привет всему уважаемому сообществу. Задумал, как и многие, соорудить обсуждаемый девайс. Два дня читал ветку, начиная с первого поста. Потом, начиная с последнего поста  .
Хотел найти ссылки на окончательно отлизанный вариант с учетом всех произведенных полезных доработок. Однако задача оказалась не из простых. Потом подумал, что, может быть, лучше попросить помощи участников - дайте, пожалуйста, соответствующие ссылки
14.03.2010, 01:18
Уважаемый Falconist собрал по 3 варианту.На холстом регулировало 13,7-19,5В , на кулере при ХХ 6,4-9В соответственно. При подключении нагрузки (эл.лампа 12В 25W) ток был 2А , а вольтаж 13В и не регулировался , с током тоже самое.На 1 ножке относительно 16 2,5В.Это всё что я успел  Дальше загорелась лампа 100Вт показывая что где-то КЗ, да и при нагрузке она тоже светилась , но не сильно ,меньше даже чем в полнакала.Я поменял уже транзисторы,обое трансов ,всё с рабочего БП разводка переделана соответственно,а она всё равно светится.Подскажите пожалуйста что ещё можно сделать?
P.S. Да ещё забыл КЗ показывает лампа когда впаиваю Т2.А без него ,только с Т1 лампа реагирует как положено - нить накала на секунду краснеет и всё.Вот такие пироги.  L2 намотан проводом 0,8 мм примерно, двойным проводом 2х18 витка.Перемычка R33-"-"Т2 .
Последний раз редактировалось Toha245; 14.03.2010 в 11:44.
14.03.2010, 07:02
Безусловно под конкретные элементы еще каждый сам под себя доделает (например Т1 у меня другого размера, подстроичники вертикального типа, диодная сборка ноги пошире, реле в гараже от MARK2 взял и у нее ноги не такие).
Это я так по сути на Вашей элементной базе…
Вот первый вопрос:
- Параметры L1 есть у кого ни будь. У меня 2 БП и у обоих только по одной катушке.  ??
14.03.2010, 15:04
Нашёл!Был пробит VD15.Поменял.Запустилось на минуту , был слышен писк или шипение быстрее , а потом опять пробило VD 15 S20C40.Думаю поставить SBL3045PT.
14.03.2010, 16:20
Сказал спасибо: 301
Toha245, результат будет тот же. Ищите сборки на 80-100В.
14.03.2010, 18:13
Ничего не понимаю.Поставил VD15 F16C20C, блок пошёл. На ХХ U 14-19,5В. При подключении нагрузки 2А U падает до 13В и не регулируется , "I" тоже самое.Вольтаж на TL относительно 7 ножки при 2А 11-1,3В 12-13В 13,14-4,9В. На ХХ 11-2,1В 12-24,4В 13,14-4,9В. Чё дальше делать не знаю.Пожалуйста подскажите.
Последний раз редактировалось Toha245; 14.03.2010 в 18:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:10.
