Аварийный фонарь, защита от переразряда
01.03.2010, 12:20
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Уважаемые специалисты, прошу вашего совета.
Имеются аварийные светодиодные аккумуляторные фонари, выполненные в виде лампочки, вставляемые в патрон Е27. Фонарь автоматически включается при пропадании напряжения 220В и находится в дежурном режиме (заряжается), когда 220 присутствует. "Движущая сила" фонаря аккумулятор 4 вольта 1 АЧ. Проблема в том, что в схеме фонаря не реализована защита аккумулятора от критичного разряда, достигающего 2,5 вольт. Реанимировать такой аккум уже не представляется возможным  .
Каким образом можно реализовать ограничение разряда до безопасных 3,5 В? В родной схеме применяется дискретный стабилитрон, обладающий по-видимому недостаточно крутой вольтамперной характеристикой. Думаю поэксперементировать с TL431. Может, у кого есть опыт подобной переделки?
01.03.2010, 21:57
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Аварийный фонарь, защита от переразряда
недостаточно точный стабилитрон из-за которого не 3.5, а 2.5 получилось?
видимо дело не в стабилитроне
для батарейки точности стабилитрона должно хватать
02.03.2010, 10:42
Тут скорее какая-то конструктивная недоработка. Стабилитрон подключен к базовой цепи управляющего транзистора. Напряжение с балластного резистора, подключенного последовательно со стабилитроном, открывает управляющий транзистор и допускает через силовой транзистор подачу напряжения на нагрузку. Рабочее напряжение стабилитрона 2,4 В. Следовательно, напряжение на балластном резисторе будет меняться от 2 В при полностью заряженном аккумуляторе (4,5 В)- до некой величины при разряде аккума. В моем случае- это 0,1 В , что вызывает гибель аккумулятора (2,5 В). Получается, что управляющий транзистор закрывается только при снижении напряжения на балластнике до примерно 0,1 В.
Думаю, как заставить схему отключать нагрузку от аккумулятора при разряде до 3,5 В. Для начала попробую подцепить диод последовательно со стабилитроном, повысить тем самым напряжение стабилизации до 3,1 В ...
02.03.2010, 11:07
Сказал спасибо: 434
Схема где?
02.03.2010, 15:30
Эксперименты с дополнительным диодом решили проблему! Манипуляции с перепайкой стабилитрона заставили его корректно работать. Думаю, дело было в некачественной пайке или плохо облуженных выводах стабилитрона.
Аккумулятор с родным стабилитроном стал отключаться от нагрузки при снижении напряжения на нем до 3,2 В
Схему девайса прикладываю, для простоты не показал переключатель режимов и блок зарядного устройства.
Сказали "Спасибо" Evlagor
03.03.2010, 16:54
Сообщение от Evlagor
Правильнее сказать, отключался лабораторный БП, который играл в экспериментах роль подопытного аккумулятора. Замерил ток утечки для "отключенного" источника. Он составил 0,017 мА. Неужели причиной выхода из строя является банальный саморазряд некачественного аккумулятора?
Попробую провести испытания с новым аккумом.
11.03.2010, 18:32
Сказал спасибо: 9
3,2 это мало...ток разряда малеьнкий, я так понимаю, поэтому ниже 1,8 на банку---тоесть 3,6--- разряжать нельзя.
11.03.2010, 20:12
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Ну я, например, так не думаю. Судя по схеме, нагрузка отключается, когда стабилитрон перестает проводить, что противоположно по смыслу некачественной пайке, т.е. если стаб. "висел в воздухе" нагрузка была бы отключена. Так, что ищите дальше: электролит, грязь на ПП в районе базы VT2, пробой или утечки VD2.
12.03.2010, 04:18
Сказал спасибо: 490
Загляните по адресу https://kazus.run/forums/showthread.php?p=189012#189012. Может скооперируетесь?
Током в 17 микроампер трудно разрядить аккумулятор в 1 Ач. Разве что годы... Видать, аккумулятор издох.
12.03.2010, 19:03
Сказал спасибо: 406
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 35 сообщении(ях)
а я бы использовал начинку из отработанного аккума (не китайского) с мобильного телефона, там довольно приличная схема защиты от разряда и перезаряда
Часовой пояс GMT +4, время: 03:09.
