ТВ LG RT-21FB35M,горит строчный транзистор
03.03.2010, 22:44
ТВ LG RT-21FB35M,при включении моментально сгорает строчный транзистор(ТТ2170 или Д2499).Отключаю строчку,нагружаю БП лампочкой,все напряжения внорме.Подскажите пожалуйсто, что делать дальше?что может быть?
04.03.2010, 00:14
Сказал спасибо: 348
Re: ТВ LG RT-21FB35M,горит строчный транзистор
Проверяйте рядом стоящие детали на КЗ, потерю номиналов...
Строчник живой?
04.03.2010, 00:35
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Camaya 4astaya problema mikrosxema kadrovoy razvertki , ona mojet mnogo kuchat`
04.03.2010, 00:51
Сообщение от VLM
Угу и из за кадровой летит строчник ?! Не смеши...
Проверь B+ , и кондер параллельный строчнику -заменой на исправный...
Последний раз редактировалось dosikus; 04.03.2010 в 00:54.
04.03.2010, 05:31
Сказал спасибо: 119
Помимо вышесказанного. Порядок проверки выбирайте сами.
Проверить на надежность контактов, обрыв, пробой ОС.
Полностью отсоединить от схемы коллекторную обмотку и проверить на пробой с высоковольтной или другими.
Тщательно очистить и очень внимательно осмотреть корпус ТДКС на наличие трещин.
То же с высоковольтным проводом на расстоянии 5-10см от ТДКС на наличие пробоя изоляции в виде маленькой черной точки (отверстия как будто сделанного иголкой). Хотя пробой может быть и в местах, где провод проходит близко (менее 2,5-3см) от графитного покрытия кинескопа.
Проверить транзистор, и все что с ним связано, пред-оконечного каскада строчной.
По кадровой, теоретически возможно, но там по питанию стоит низкоомный fuse резистор, должен сгореть. Если цел то кадровая не при чем.
Удачи.
04.03.2010, 14:08
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 2 сообщении(ях)
согласен буквально на днях ремонтировал телек ,сгорел транзистор на строчнике , после его замены БП телека при включении уходил в защиту отдал все нагрузки со вторичного бп(от строчника) напруги появились.коротила микросхема кадровой развертки
04.03.2010, 19:21
Сообщение от d3nisca
Можно не путать причину со следствием ?
Из за строчника сгорела кадровая - это да .
Но не наоборот же ...
05.03.2010, 11:33
Сообщение от dosikus
объясните коим образом из-за пробоя строчника могла вылететь кадровая, если она питается со вторичного бп.
05.03.2010, 20:23
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Если по схеме выше (пост №2), то кадровая кушает с ног 2 и 3 FBT.
06.03.2010, 04:21
Сказал спасибо: 119
Сообщение от Elektron2006
Извините, но не понял, что Вы этим хотели сказать. Кроме того, по схеме, кадровая питается с 3(+14), 4(-14) и 6(GND). Будьте внимательнее.
По поводу возможного выхода из строя кадровой, из-за пробоя НОТ самого по себе, конечно нет. А вот при броске напряжения, амплитуда импульсов на коллекторе НОТ возрастает, приводя к возрастанию напряжений на вторичных обмотках действующих до выхода из строя НОТ. Этого вполне, может быть, достаточно для выхода из строя и кадровой (но не обязательно). Конечно определение “из-за“ на мой взгляд, является не совсем корректным. Скорее совместный. Но рассуждения на эту тему считаю преждевременным, поскольку подтверждения от автора этому пока нет.
Успехов.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:37.
