Компьютерные приборы с использованием звуковой карты
Непрочитано 17.02.2010, 04:05
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Компьютерные приборы с использованием звуковой карты
Сообщение от 8022681 Посмотреть сообщение
тут у меня только один вопрос если звук карта не может дать прямоугольные
импульсы.
Сформировать их из выходного сигнала ЗК не представляет проблемы..
avt798579 вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 14:03
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
Сообщение от yhnm Посмотреть сообщение
Убрал конденсаторы с выхода теперь могу на своем генераторе давать даже постоянку от 0,5 до 4,5В
придется переделывать программу (там закрытый вход)
как доделаю выложу у себя на сайте
Ну, с постоянкой на выходе проблем нет: я, например, закорачивал выходные каскады на ЗК Genius SoundMaker32x2 и ЗК Creative SB Live, обе (а особенно вторая) показали отличные результаты по генерированию сигналов любых форм, плюс постоянное напряжение, заданное ЦАПу, эти карты держат до тех пор, пока не задашь другой уровень.
Недостаток их ЦАПов лишь в том, что заявленная разрядность на самом деле не является реальной: заявлено 16 бит, а на самом деле линейный участок всего лишь 12битный, при выходе за его пределы получаются уже искажения.
eddy вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 15:27
8022681
8022681 на пути к лучшему
Ну и если не секрет, для чего все это? тогда можно будет дать более исчерпываюший ответ.
так как многие применяют эти прборы для настройки и диагностики авто.
я задался челью сделать что то своими руками. в мои планы входит
сделать тахометр для авто а также внедрение его свое авто. в интернете очень много схем которые разработаны и реализованы, но для их настройки трубуються (в данном случае для тахометра) как минимум генератор нч.
8022681 вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 18:23
avt798579
ОК. Если Вам нужен и синус и меандр - используйте операционный усилитель (например NE5534). Для получения меандра из синуса, соедините вход "-" операционника с общим проводом.
Если нужен только меандр - подойдет NE555 выв.1 общий, выв.4соединить с выв.8 ("+" питания), вывод 5 через 0.01-0.1mf соединить с общим проводом. Сигнал с выхода звуковой карты подавать на выводы 2,6 выход выв.3. Установите максимальный уровень выходного сигнала с выхода ЗК. Амплитуда меандра будет зависеть от напряжения питания NE555 и примерно составит Vcc - 2...2.5V. Для регулировки выходного уровня можете подключить потенциометр 1-2к к выходу микросхемы.
Тип файла: pdf NE555.pdf (150.3 Кб, 85 просмотров)
Последний раз редактировалось avt798579; 17.02.2010 в 18:56.
Непрочитано 17.02.2010, 19:06
8022681
avt798579, тут я не совсем силен в этом.я набрал в поисковике
и выдало пару схем оу.
насколько я понял обведенные конденсаторы нужно удалить
а выход посадить на минус.
а там где громкоговоритель это будет выход..
п.с. может еще что то изменить в схеме
ID:	4694   Нажмите на изображение для увеличения
8022681 вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 19:27
8022681
про таймер 555.я уже думал.и меня чето не получисоль.
статья была взята вот отсюда:
http://radiokot.ru/articles/04/
я думаю что эта проблема в выходном напряжений ноута....
правда не исключено что это я что то не сделал.....
8022681 вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 20:20
8022681
Что-то не пойму зачем мощный усилитель для настройки тахометров - или Вы хотите использовать его соместно с ЗК, как мощный выход звукового генератора... или я что то пропустил? Вообще Вам синус нужен или меандр? (Если для тахометров то меандр)
повторяюсь что прчитав статью о приминений таймера 555.
я попробовал ее внедрить в преобразование синус в импульсы.
но эксперемент потерпел фиаско. мой вывод был сведен к тому выходное напряжение на выходе наушников ноута очень мал...вот поэтому я решил поставить оу. только мое воображение в развитий этого оу заканчиваеться.
синус мне пригодиться когда дело дойдет до аккустики.
а меандр нужен для настройки тахометра..
8022681 вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 21:43
avt798579
Тогда такой вариант схемы:
Для получения меандра из синуса достаточно закоротить резистор Ri
Тип файла: pdf LM3886T.pdf (852.4 Кб, 117 просмотров)
Последний раз редактировалось avt798579; 18.02.2010 в 03:40.
Непрочитано 21.02.2010, 01:52
Prolabor
Prolabor на пути к лучшему
А ADuC7060 можно каким нибудь образом подсоединить к компьютеру? Чтобы не возиться со звуковой картой?
Или все-таки USB звуковая карта + модулятор - это самое дешевый способ завести постоянный сигнал в компьютер? (частота сбора 10-50 Гц, +/- 2,5 В, 16 бит бы получить опять же)
Prolabor вне форума
Непрочитано 21.02.2010, 02:18
zapisnyh
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 27 сообщении(ях)
zapisnyh на пути к лучшему
Сообщение от Prolabor Посмотреть сообщение
Не обязательно USB карта. Может быть и штатная карта компьютера. Если с настольным, то и PCI годится. Только если хотите иметь чистых 16 и более разрядов, то карта должна быть на 24. Остальное без проблем.
Последний раз редактировалось zapisnyh; 21.02.2010 в 13:35.
zapisnyh вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 05:55.
