Proteus + DS3232
Непрочитано 16.01.2010, 15:42
AngryWolf
AngryWolf на пути к лучшему
По умолчанию Proteus + DS3232
Вот задумал отработать работу с часами в протеусе DS3232. Обнаружил что оно практически никогда не срабатывает прерывание по alarm. Выставляю все биты по даташиту (A1Mx старший бит в единицу и INTCN в контрол регистре). Даташит говорит что при таком раскладе каждую секунду нога SQW/INT должна падать в низкий уровень и выставляться бит A1IE в control register'е в единичку. Так вот в протеусе ни в какую не хочет этого делать. Случайно заметил такую штуку - если удалить DS3232 и заново ее добавить в схему, то один-два запуска все вроде срабатывает как надо, а потом опять ничего не работает.
Вот такая история, кто-нить может чего-нить подсказать? (пробовал Proteus 7.5 sp3, 7.6 sp0 и 7.6 sp0 demo)
AngryWolf вне форума
Непрочитано 17.01.2010, 10:53
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus + DS3232
Даже голая DS3232 тикает на выходе импульсы исправно только подтяните резюком к питанию. Смотрите внимательнее, где то вы переписываете регистры, и блокируете выход. Или пример в студию...
Halex07 вне форума
Непрочитано 17.01.2010, 13:30
Lexx09
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Lexx09 на пути к лучшему
У меня то же самое. Тикает-то тикает, но будильники не срабатывают.
Lexx09 вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 01:10
Lexx09
Сказал спасибо: 9
Halex07, вот пример:
Текущее время 23:34:00, первый будильник настроен на срабатывание в 23:34:00 (без даты или дня недели). Но будильник не сработал, и в регистре 0Fh бит A1F не установлен.
Lexx09 вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 18:20
AngryWolf
Все везде подтянуто и перетянуто
В режиме SQW (генератора) выход исправно генерит меандр с заданой частотой, все красиво. А вот если выставить аларм в любом виде - он не срабатывает, и соответственно выход INT молчит. Ставил и на конкретное время и на посекундное/поминутное срабатывание. Ставил и на первый и на второй аларм. Молчит.
Повторюсь - когда удалял микросхему часов из схемы и ставил новую, оно пару раз срабатывало как задумано - срабатывал аларм, выставлялся флаг в статус регистре и INT падал в LOW состояние. Но закономерности я так и не уловил, видать звезды на небе...
Непрочитано 18.01.2010, 19:10
AngryWolf
Update: вот ща собрал макет с восьмой мегой, подключил платку с часовой микросхемой DS3231 (практически полный аналог DS3232, которая в протеусе, но без паяти на борту и еще без пары незначительных опций в control регистре). Все работает как и говорит даташит - срабатывает аларм, выставляется бит аларма, генерится прерываение.
Значит схема и прога верная, а бочит proteus
Жаль, придется отлаживать прогу на макете.
ЗЫ: куда багрепорт в протеус писать или смысла нет?
Непрочитано 19.01.2010, 15:01
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сообщение от AngryWolf Посмотреть сообщение
Надо было с самого начала вот сюда:
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=7844&page=93
Я вообще не сторонник засIрания ветки САПР вопросами по Протеусу, но к сожалению перетащить всю эту бодягу туда не могу - модератор я только в подфоруме по Протеусу.
Halex07 вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 16:12
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 156 сообщении(ях)
TEHb на пути к лучшему
а бочит proteus
Спасибо за сообщение об ошибке (хоть и не в той ветке). Проверю и поставлю в очередь на исправление.
TEHb вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 01:15
AngryWolf
Прошу прощения, исправлюсь
Я же не знал что это бага протеуса, думал может у меня лыжи не едут и вдруг кто сталкивался...
Непрочитано 20.01.2010, 22:18
Lexx09
Сказал спасибо: 9
TEHb, как скоро будет исправлена модель? А то мне тоже нужны эти часы. Вот думаю попробовать свою модель сделать...
Lexx09 вне форума
AT89C51RD2 & Proteus & XDATA Muzicant Proteus, KiCAD и другие ECAD 11 06.10.2017 18:38
Создание новых элементов в Proteus GLONIUM Proteus 4 28.07.2010 17:21
Почему Proteus тормозит nsklital Proteus 1 02.11.2009 21:41
LPT b PROTEUS romshe Proteus 0 01.11.2009 18:22
[Решено] Проблема с eeprom в Proteus Memfis666 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 01.10.2009 15:38
Часовой пояс GMT +4, время: 02:38.
