Кризис жанра-закат РАДИОлудительства...
Непрочитано 28.12.2009, 20:13
alexmaster2005
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 93 сообщении(ях)
alexmaster2005 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кризис жанра-закат РАДИОлудительства...
Уважаемые форумчане ! Ну что вы так держитесь за это словосочетание - "радиолюбительство". Продержалось оно без малого столетие - но ведь и изменялось за это время, эволюционировало. И его , так сказать, "внешняя" сторона может быть уже и не соответствует былому "имени". А основа-то осталась неизменная - это хобби, увлечение, желание что-то сделать СВОИМИ руками. И так в любом деле, в любом направлении. Название тут как раз НЕ главное. Да, жизнь наша часто заставляет заниматься любимым делом для добывания хлеба насущного, а не для души, и не всегда это (для нашего хобби) хорошо. Значит, тем более, есть смысл заглядывать за новые горизонты, вдруг что-то новое для души найдется. Те же "тупые" америкосы говорят, что человек , работающий более пяти лет на одном и том же месте, перестает развиваться, двигаться вперед. Как вы думаете, можно ли назвать радиолюбителем, с точки зрения человека 20-30-х годов уже прошлого столетия, нынешнего "спеца" по микроконтроллерам или , даже , по "банальной" ТТЛ логике ? " Да он же в кубики играет!" - сказали бы. Или про какого-нибудь НАМ управляющего своим Кенвудом через ноутбук и проводящего связь с помощью ПСК. Тот же ответ - "Баловство одно !". Так что все течет, все меняется - и это правильно ! Только одно должно оставаться неизменным - радость, получаемая от процесса и результата своей работы. (Может через сотню лет, а то и раньше нынешние наши "занятия" будут казаться странными нашим потомкам. Ведь трудно пока что даже вообразить ЧТО будет считаться у НИХ увлечением - на их-то генно-молекулярном уровне вкупе с нано и полевыми технологиями. Может для них наша пайка БГА-корпусов будет тем-же, что для нас - изготовление кристалла для детектора). И не надо ностальгировать по прошлому, хоть нам там было хорошо (молодость, все-таки !). Прошлое уже ушло, и смотреть нужно вперед.
alexmaster2005 вне форума
Сказали "Спасибо" alexmaster2005
aleksandr-zh (02.01.2010)
Непрочитано 28.12.2009, 23:14
gibelcom
Сказал спасибо: 21
gibelcom на пути к лучшему
Сообщение от Secter Посмотреть сообщение
Что ТО есть бесовское в умении лудить QFN-LGA...К примеру висит работа https://kazus.run/forums/showthread....190#post166190 либо НИКТО не может запаять TSSOP48 , либо деньги НИКОМУ не нужны, либо бесовское...666...
Смотрел, смог бы сделать, хоть и суеверен, всё есть, но, если не в одном городе, то стоимость пересылки туда-сюда может превысить стоимость самой работы. Особенно, если учесть время, потраченное на эту самую пересылку. Если бы не 8-10, а хотя бы 100 девайсов - игра стоила бы свеч...
Последний раз редактировалось gibelcom; 28.12.2009 в 23:31.
gibelcom вне форума
Непрочитано 28.12.2009, 23:20
gibelcom
Сказал спасибо: 21
Сообщение от Paveel Посмотреть сообщение
(По поводу картинки). Как - 0805? Как - QFP? Зачем такие огромные элементы? А расстояния между ними???
(Кроме шуток, под SSOP и 0603 платки делаю на раз, прототипы - ЛУТом, двусторонние... ещё год назад считал это фантастикой).
Последний раз редактировалось gibelcom; 28.12.2009 в 23:41.
gibelcom вне форума
Непрочитано 29.12.2009, 20:31
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 245 сообщении(ях)
Popeye на пути к лучшему
А что касается BGA-QFN, - хочу посмотреть, как они "уживутся" с бессвинцовой пайкой...
На прошлой неделе забрал неработающую плату. Поставил на стенд, час ОК, потом начала опять глючить. Притащил осциллограф, мерял, проверял, детали менял. Пошла, потом опять свинствовать начала. В отчаянии по стариковски начал пальцем тыкать. Нажмеш снизу - работает, если сверху не хочет. Оказался резистор 0805, запаян с нижней стороны. Нажмеш снизу, изгибается на некие микроны, резистивный слой дает контакт, нажим сверху контакт разрывает. Запаян безсвинцовым припоем.
Просто впечатления, выводы за читателем...
Мыслю, следовательно существую
Popeye вне форума
Непрочитано 30.12.2009, 00:59
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Сообщение от Da_shu_tka Посмотреть сообщение
А радиолюбительство оно было есть и будет.
но однозначно могу сказать, что настоящий радиолюбитель найдет свою нишу при любом раскладе
Вот именно!!
А если есть навыки "традиционного" радиолюбительства, то освоение нового - раз плюнуть! Да, детали миниатюризируются, зрение уже не то, да и черт с ним! Есть один принцип: "Всё, что создано одним человеком, другой завсегда разобрать сумеет". И слово "разобрать" можно интерпритировать, как "понять"!
Sanyo вне форума
Непрочитано 30.12.2009, 03:23
Secter
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Secter на пути к лучшему
...речь не ПРО слесарные навыки, типа :выпаять BGA, накатать новые шары, запаять...зашибись РЕМОНТ...чем ТО напоминает дантистов-слесарей:просверлить,депул ьпировать,залепить...СЛЕДУЮ ЩИЙ!!!
Secter вне форума
Непрочитано 30.12.2009, 06:05
Sanyo
Аватар для Sanyo
Не пойму о чем речь!! Если у Вас всё, как описано, то простите - это проблемы c аккуратностью (её отсутствием) по жизни, точнее называющаяся безалаберностью!! Специалисты такого класса, были и во времена "царя гороха", в любом телеателье был хороший мастер с "золотыми руками" и пара десятков подмастерьев, после СПТУ, где их научили включать паяльник в розетку!
А я пишу о том, что любая технология подвластна специалисту!!!
Последний раз редактировалось Sanyo; 30.12.2009 в 06:10.
Sanyo вне форума
Непрочитано 30.12.2009, 08:13
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
Когда-то давненько попал я с аппендицитом в больницу. В этот же день туда же попало ещё двое, тоже с аппендицитом. У нас была весёлая палата. Анекдоты травили и ржали часов до 3...4-х ночи. Продолжалось это до тех пор, пока нам не подселили товарища с язвой желудка. От него исходила такая кислота и желчь, что тогда впервые подумал, что эта болезнь происходит от характера.
Secter, у вас случаем не эта болячка? Читая ваши посты, почему-то вспомнил об этом, давно забытом случае. И ещё вапрос - если радиолюбительству "кранты", то что вас держит на этом сайте, на котором как раз и собирается эта публика? Лишний раз хотите убедиться, что нам "кранты"?
RY723 вне форума
Сказали "Спасибо" RY723
Непрочитано 30.12.2009, 08:28
pictele
Аватар для pictele
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 44 сообщении(ях)
pictele на пути к лучшему
Я,наконец-то на пенсии.Наконец-то можно всласть попаять не для денег.
Ума не дам,чем бы занимался,если б не мое увлечение...
Радиолюбитель это диагноз.Это навсегда.
pictele вне форума
Сказали "Спасибо" pictele
2PR (30.12.2009)
Непрочитано 30.12.2009, 09:17
Olegacity
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Olegacity на пути к лучшему
Радиолюбители некогда все же обгоняли кое где "профессионалов", изобретали, осваивали КВ, УКВ...... Да мало ли.... Те же УМЗЧи, например. При этом часто довольствовались самодельными же измерительными приборами.
Нынче же, даже если вам по карману приличное паяльное оборудование типа воздушной пайки, бинокулярный микроскоп, микродрель, то средства измерений, соответствующие "передовым" изысканиям не по карману даже некоторым крупным компаниям. А о самодельных даже смешно говорить.
Что же остается? Остается оставаться радиолюбителем, будучи профессионалом. То есть использовать свое служебное положение и доступ к оборудованию в своих познавательных интересах.
Кстати, по моему, профессионал - это надстройка над любителем, ибо вначале появляется любитель, а потом он дорастает до профессионала. Поэтому те, кто использует термин радиолюбительство, как пренебрежительную и ругательную оценку кого-то или чего-то, тот сам дебил безмозглый.
По моему так.
Olegacity вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Olegacity за это сообщение:
2PR (30.12.2009), aleksandr-zh (02.01.2010), centaur0766 (03.01.2010), Kotofey1960 (12.01.2010), otshelnik (02.01.2010)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:38.
