Чем измерить силу тяжести?
27.12.2009, 01:49
Re: Чем измерить силу тяжести?
Gnider, а вы чертовски правы. Нашел тут микруху AD7746 в продаже. Дорогая, собака. Но зато готовый измеритель сразу двух емкостных датчиков с I2C и разрешением 24бит. В этом случае у меня большая часть ног МК останется свободной. Надо подумать.
27.12.2009, 02:09
Да у них там есть много готовых микрух all-in-one для измерения любых аналоговых сигналов.Преимущество в том что у них все уже откалибровано и отфильтровано,а это один из больших гемороев.
27.12.2009, 02:17
А кроме как копаться в горах микросхем на alldatasheet.com где можно их все глянуть?
27.12.2009, 02:25
Сообщение от Easyrider83
На сайте analog.com набираешь в поиске "AD77"
27.12.2009, 07:13
Вот интересно. Если емкость выходит за предел измерения (больше 4пФ), что делать тогда?
27.12.2009, 13:32
Надо сделать так чтобы не выходила.
Для начала надо узнать диапазон изменения емкостей,чтобы оценить точность.
27.12.2009, 13:54
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Так и просится для измерения "перемещений" музыкального топтуна - акселерометр, типа https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...IS302DLTR.html .Предполагаю, что перенос веса тела "с ноги-на ногу" сопровождается перемещением самого ТЕЛА. На выходе получаем изящное устройство с батарейным питанием, оформленное ,к примеру, в виде музыкального ШЛЕМА + размещение пары 2" TFT дисплеев в очки ...
27.12.2009, 14:16
Сказал спасибо: 434
Когда работал в НИИ ортопедии, в соседнй дружественной лаборатории биомеханики широко использовали тензометрические платформы с проволочными тензометрическими датчиками, наклеенными на стойки, размещенные по углам прямоугольной плиты. Это были 70-80 годы прошлого века и вывод сигнала был аналоговый. Но принцип все равно остается тем же. К сожалению, глубоко в методику не вникал, но помню, что с ее помощью удавалось даже зарегистрировать горизонтальную составляющую ("опорную реакцию") при ходьбе человека. Т.е., регистрация производилась в 3-х плоскостях. Десяток или больше диссертаций на этих результатах были написаны...
P.S. А тема не столько "Микропроцессорная", сколько "измерительная". Туда и пойдет.
Последний раз редактировалось Falconist; 27.12.2009 в 14:18.
27.12.2009, 18:13
Пока остановился на AD7745 с дифференциальным измерением. Обеспечить одинаковую площадь и расстояние между пластинами проще, чем подгонять различными диэлектриками емкость до 4 пф. Хотя можно задать смещение, но это хлопотно, оставим на аварийный вариант. Пока тема будет не актуальна, буду собирать. Решил сразу на USB т.к. цена PIC18F2450 меньше, чем любой другой МК + 232. Да и как оказалось с USB никаких сложностей нет. Наоборот, даже проще как-то.
27.12.2009, 20:23
Чего-то глупость какая-то получается. Как вы себе представляете выровнять точность? Относительные измерения можно применять при равных условиях измерений.
Кстати, за что такое неуважение?
сила он же вес будет одинаков, что на одной ноге, что на двух. а сила тяжести тем более величина постоянная а вот удельное давление будет изменяться.
еще из 5 го класса задача, что должен сделать лыжник, что бы удельное давление увеличить в два раза
ответ, правильно, встать на одну лыжину.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:53.
