Преобразователь 12 вольт в 24. Принцип действия
22.11.2009, 14:49
Сказал спасибо: 301
Re: Преобразователь 12 вольт в 24. Принцип действия
skywriter_ufa, если Вам попадутся схемы современных источников АТХ от 600Вт, там как раз используется проебразование "12-›3,3 и 12-›5" отдельными модулями. На Ф-центре О. Артамонов выкладывал фото, а схемки зажал
Крупным планом фото
Последний раз редактировалось estet; 22.11.2009 в 14:53.
22.11.2009, 18:17
Средняя проницаемость для ферритовых сердечников 2000. Исправление. Я исходил из этой цифры, поскольку, как уже упоминалось, проницаемость не была указана.
Сообщение от skywriter_ufa
Я соединил выход звуковой карты со входом, включив параллельно выходу конденсатор на 470 мкФ и намотанный мной дроссель неизвестного номинала.
Несколько "пионерский" способ измерений. Выход звуковой карты сделан генератором напряжения, то есть обеспечивать равное напряжение и на 1К и на 100Ом. Толковее выход звуковой через 1К соединить со входом и параллельно входу включить последовательно соединёные LC. В этом случае на резонансе будет провал, измерения точнее. Конденсатор можно взять и не электролитический с меньшим разбросом ёмкости, 4мкФ вполне хватит чтоб попасть в звуковой диапазон.
Последний раз редактировалось USB10.0; 23.11.2009 в 19:21.
23.11.2009, 17:07
Сказал спасибо: 1,228
Уважаемый USB10.0 такое утверждение, как "средняя проницаемость для ферритовых сердечников 2000" не верно. Существуют марнганец-цинковые ферритовые сердечники с начальной магнитной проницаемостью проницаемостью и 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 6000, 10000. Причём для одного и того же материала, с разными формами сердечников, вследствии незамыкания силовых линий магнитного поля, начальная магнитная проницаемость может отличаться (как правило в меньшую сторону), от начальной магнитной проницаемости кольцевого сердечника. Кроме того, разброс начальной магнитной проницаемости нормируется +- 30%. Следует заметить, что в зависимости от частоты, магнитная проницаемость также меняется и, в общем случае, этот параметр имеет комплексный характер.
Существуют также и никель-цинковые ферриты, для более высокочастотных применений, но там есть свои проблемы. Начальная магнитная проницаемость от 30 до 1000. С меньшим значением начальной магнитной проницаемости ферриты также делают, но там есть какие-то особенности, тонкостей я не знаю...
23.11.2009, 17:18
Для дросселя следует использовать материалы с малой магнитной проницаемостью и желательно большой рабочей индукцией (если брать кольцевые сердечники, то нужны или сендаст (альсифер), порошковое железо, порошковый пермаллой (МП-140) или разрезной феррит).
23.11.2009, 21:19
Уважаемый mikaleus, очень похвально обладать такими знаниями, (скажу по секрету у меня есть книжечка "Расчет электромагнитных элементов источников вторичного электропитания" автор Русин Ю.С.), и если б вы прочитали ветку с начала, то имели б представление о чём идёт речь. Осталось попросить skywriter_ufa выложить размеры использованного сердечнка, посчитать прониницаемость, и будет видно насколько мои предположения по проницаемости были верны. Ну или не верны.
24.11.2009, 11:19
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Вечно люди себе гем.. придумывают. А про надёжность напрочь забывают. Долгое время пользовался MC34063 плюс полевик (SMD) + 2 биполярника на раскачку (SMD тоже). 2А выдовала - спокойно - ничего не грелось. Но потом захотелось чего понадёжнее, ну гурман
Возьми BD9778F, или BD9007 и будет тебе счастье!
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей, по этому чёртовому гвоздю!
24.11.2009, 22:36
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Добрый вечер. Было задание разработать компактный БП для ноута в автомобиле, т.е. повышающий преобразователь DC/DC Uin=12v, Uout=19v. Схемка получилась простая и все это влезло в корпус от Зарядного БП. У нас на рынке коробки продают по 2 грн.(гдето около 20 центов). Самое сложное в преобразователе это дроссель, намотал на кольце 2000 НМ наружный 45 мм. проводом в два слоя, индуктивность не мерял, эту же технологию использовал и в других конструкциях как повышающих так и понижающих преобразователях. Диод Шотки использовал в корпусе ТО-220, марку не помню. Стабильность выходного напряжения, при нагрузке 3А выходное напряжение проседает не более 0,3 вольта. А в целом получилось довольно таки дешево и надежно. Температура корпуса преобразователя, летом в машине, была даже не горячей  Выкладываю схемку, может кому пригодится, удачи всем.
С уважением Геннадий.
25.11.2009, 11:06
ИМХО, на MC попроще будет. Выходной кондёр надо тантал, а то проблемы будут, но на такую ёмкость врядли найдёшь, поэтому как выход поставить 4шт по 220u и побольше напруги - общая ESR по ниже будет.
25.11.2009, 12:52
Сказал спасибо: 25
Кстати про емкостя в фильтре БПИ и пр. Почему тантал, тем шо держат ВЧ, так ведь для стабильной работы обычных электролитов применяют обычные кондеры на 0,01-0,1мкф. и без проблем!!! Это токо один способ а ежели подойти к этому ширее то можно и дросселя поставить и колечки нацепить на провода и это будет гораздо дешевле танталовых кондеров. И не забывайте про СМД конденсаторы, они прекрасно лепятся на монтаже электролитов, но это по желанию. Удачи всем!!!
25.11.2009, 13:40
по моему проще дроссель заменить вторым транзистором - получим двухтактный УНЧ, и открывать их по очереди, или если КПД не важен - то дроссель заменяется на резистор, получаем КПД 50%, проверено работают оба варианта, с дросселем не пробовал.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:34.
