Помогите перевернуть пилу
Непрочитано 29.10.2009, 15:31
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 24
j2153 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите перевернуть пилу
Операционники из-за тыыысячи причин могут возбуждаться... это отдельная песня...
Из опыта:
1. Попробуйте равные резисторы взять много большего номинала - под мегом где-то; часто помогает избавиться от самовозбуждения, если оно не сильное.
И десять вольт - через резистор примерно половинной величины (точный подбор не требуется).
2. Если сильное - то конденсатор в параллель резистору, который от выхода. Но такой конденсатор чем больше, тем сильнее завалит у Вас фронты, так что начинать пробы нужно от единиц и десятков пФ, где-то.
j2153 вне форума
Сказали "Спасибо" j2153
akula58 (02.11.2009)
Непрочитано 29.10.2009, 15:33
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Может, поэтому и самовозбудился. Очень большой номинал, когда уже начинает влиять емкость монтажа. Для большинства ОУ минимальное сопротивление нагрузки = 2 кОм при полном размахе выходного сигнала. Так что по 10...22 кОм и входной резистор и в ООС - будет в самый раз. Можно поставить конденсатор емкостью 10...47 пф параллельно резистору ООС. При 50 Гц на фронты влияния практически не окажет.
P.S. Что-то у нас, уважаемый j2153, диаметрально разные мнения по поводу номиналов резисторов? К чему бы это?
Последний раз редактировалось Falconist; 29.10.2009 в 15:39.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
Непрочитано 29.10.2009, 15:37
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 24
У меня почему-то наоборот бывало. На малых сопротивлениях самовозбуждение жестче, а на больших затухало.
j2153 вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 15:40
Falconist
Сказал спасибо: 434
Ну, так попробовать и тот и другой подход - дело 10 минут. А мне и самому интересно было бы, не исключено, что я ошибался.
Хотя, не исключено, что у высокоомных резисторов - больше собственная емкость/индуктивность, которая и гасила самовозбуждение. Вернее, отношение сопротивление/емкость.
Последний раз редактировалось Falconist; 29.10.2009 в 15:42.
Непрочитано 29.10.2009, 15:43
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 24
Я очень часто ставлю прямо на каждый вход (последовательно) по 680кОм где-то, уменьшает вероятность самовозбуждения и защищает сами входы.
j2153 вне форума
nikuzkin
nikuzkin на пути к лучшему
Может, поэтому и самовозбудился. Очень большой номинал, когда уже начинает влиять емкость монтажа. Для большинства ОУ минимальное сопротивление нагрузки = 2 кОм при полном размахе выходного сигнала. Так что по 10...22 кОм и входной резистор и в ООС - будет в самый раз. Можно поставить конденсатор емкостью 10...22 пф параллельно резистору ООС.
конечно можно так подергаться со схемой, изменяя параметры ООС, но звон все одно останется больше-меньше. Это обычная реакция на крутой спад пилы. Можно зализать реакцию ОУ, изменив его частотку (зализать вместе с гармониками пилы), но в корне изменить физику нельзя. так что здесь сильно не увлекайтесь
nikuzkin вне форума
Сказали "Спасибо" nikuzkin
Непрочитано 29.10.2009, 15:46
Falconist
Сказал спасибо: 434
Сообщение от j2153 Посмотреть сообщение
Ого! если Вы работаете с ОС на входных полевиках, то вполне возможно. А если на "ширпотребовских", с нехилыми входными токами? Ведь очень часто задача не требует прецизионности.
Непрочитано 29.10.2009, 15:47
akula58
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
akula58 на пути к лучшему
При нуле получается пила - от нуля до МИНУС десять вольт. При подаче +10 В - на выходе постоянный уровень +10В с маленькими зазубринками от пилы. Правильный результат получился, когда на неинвертирующий вход подал 5 вольт (не 0 и не 10), то есть половину амплитуды пилы! Во как!
akula58 вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 15:50
Falconist
Сказал спасибо: 434
Ну, молодец! Респект! Взул старых пердунов по полной! Чего ж это мы все недоглядели???
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 24
Сообщение от nikuzkin Посмотреть сообщение
Нет! Нормально работающий операционник звенеть не должен. Все зависит от запаздывания по фазе на определенных частотах.
Это очень маленькие величины; я предполагаю соединени двух вещей: собственная емкость входов ОУ, на которой подавляются высокие; и рассеяние мощности сигнала ОС в высокоомных цепях. Уменьшается общий коэффициент усиления в петле.
Сообщение от akula58 Посмотреть сообщение
Даааааа, на всякого мудреца довольно простоты!...
Последний раз редактировалось j2153; 29.10.2009 в 15:56.
j2153 вне форума
Помогите найти схемы Toshiba Satellite A300-1ec и Toshiba Satellite A300d Alex-Alpha Поиск схем. Делимся схемами 1 11.03.2010 22:09
Помогите, что за микросхема - на корпусе написано 312f8 adsfdgfhgjhkjl Информация по радиокомпонентам 2 25.10.2009 12:07
Помогите определиться, на чем собирать. polk90 Источники питания и свет 14 18.10.2009 11:11
Помогите по HiAsm, задолбался уже russo_turisto Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 11.10.2009 10:57
Часовой пояс GMT +4, время: 16:50.
