Все что нужно для начала работы с микроконтроллерами
27.10.2009, 10:35
Re: Все что нужно для начала работы с микроконтроллерами
Alex_Megavolt_79, Какой вопрос - такой ответ!
Если мы вам не подходим, вы нам вовсе не нужны!
Услышал и забыл, увидел и запомнил, сделал и понял!
Нейрон - штука тонкая!
Чудес на свете не бывает!
27.10.2009, 10:40
Сообщение от Alex_Megavolt_79
Люди, а где найти про биты конфигурации и защиты?
Прилеплена тема - Программирование AVR , FUSE и все что с этим связано
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=8181
FUSE и есть биты защиты и конфигурации
А вообще вся информация как обычно есть в даташите на выбранный кристалл.
27.10.2009, 10:46
http://www.engbedded.com/fusecalc/
Только осторожно с этими фьюзами:
SPIEN (SPI enable) !!!не снимать!!!!!
RSTDISBL (Reset Disable) !!!не выставлять !!!!!!!
А то потом перестанет программироваться через SPI
Последний раз редактировалось trembo; 27.10.2009 в 10:55.
27.10.2009, 10:46
Сообщение от kison
спасибо, жалко поздно, уже блокирнул мк
27.10.2009, 10:53
Хороший сайт, жалко только он на англицком. Спасибо
27.10.2009, 11:02
Что за МК? У АВР реально опасен только RSTDISBL, но он есть далеко не у всех кристаллов. М16 например не залочить ни каким способом через ISP. Максимум - отключить генератор, но это вылечить легко подав на XTAL1 внешний тактовый сигнал.
27.10.2009, 11:03
Параллельный программатор поможет (брал у сына на работе).
http://pol-sem.narod.ru/paraprog/paraprog.htm
Хотя встречал другой метод, через программу в параллельно подключенном процессоре
http://www.artem.ru/cgi-bin/news?c=v&id=739.
Последний раз редактировалось trembo; 27.10.2009 в 11:16.
27.10.2009, 11:09
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 7 сообщении(ях)
27.10.2009, 11:24
Сказал спасибо: 822
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от ra9mig
Читайте, пожалуйста, мат.часть!!!
Умный ответ
Alex_Megavolt_79, я вас предупреждал: меньше вопросов
нюансы про фузы:
в АВР всё наоборот: 1- фуз ЧИСТЫЙ, 0 - установлен
НО в некоторых программах сделано дурно: они сознательно инвертируют эти фузы, чтобы "... для простоты, было проще..."
так что, будьте внимательны!
Последний раз редактировалось aleksandr-zh; 27.10.2009 в 11:38.
27.10.2009, 11:24
тини2313. Я пробовал биты с генератором. Я не учёл тот вариант что понипрог инвертирует, то есть галочки в в битах означают 0, то есть активны. Скорее всего я заблокировал внутренний генератор, нужно теперь тактировать внешне, собирать ттл генератор.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:22.
