Использование микросхемы зарядки Li-ion CN3765
19.11.2026, 21:11
Сказал спасибо: 63
Добрый вечер. При сборке зарядного устройства для 5 Li-ion столкнулся с весьма неприятными особенностями работы данной микросхемы. Схема зарядки запустилась, но при попытке измерить ток зарядки при помощи мультиметра в режиме милливольт (на выводах токозадающего резистора), выгорает микросхема, причем выгорает конкретно с вздуванием. Достаточно лишь одного касания вывода резистора, связанного с микросхемой. Проверил конечно схему на предмет ошибок, да вроде простая и ошибиться практически невозможно. Поменял микросхему и тот же результат. Это уже система. Вывод микросхемы COM, как я понимаю это выход внутреннего компаратора и похоже при касании этого вывода идет сильная наводка, но это мое предположение, если кто сталкивался с данной проблемой, прошу отозваться. Заранее благодарен.
20.11.2026, 09:27
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Re: Использование микросхемы зарядки Li-ion CN3765
Сообщение от aleks558
https://alice.yandex.ru/?share=be477...9-fd027459a4a9
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
20.11.2026, 18:29
Сказал спасибо: 63
Спасибо за информацию. Я в принципе и предполагал возбуд, воткнул как в логике КМОП защитный диод анодом на корпус, а катодом на СОМ, сначала помогло, даже удалось померять падение напряжения на шунте и посчитать ток зарядки, но .....рано радовался, это не спасло, ценой выгорания еще 2 микросхем я обнаружил большее. Микросхема выгорает, даже когда не подключено питание, а только аккумулятор, причем даже при попытке подсоединить провода питания от отключенного источника. в последнем случае сделал все крайне аккуратно, подпаял отключенным от питания паяльником все провода. Вроде ЗУ запустился, зарядил полностью АКБ, но при попытке вставить батарею в шуруповерт, сверкнули светодиоды индикации зарядки и микросхема снова сдохла. Попробую еще один вариант - поставлю релюшку контактами в цепь от ЗУ к АКБ. Обмотку запитаю от источника зарядного напряжения.
20.11.2026, 18:49
Сказал спасибо: 6,011
Сказали Спасибо 26,943 раз(а) в 6,091 сообщении(ях)
Я думаю ваши беды от того, что вы не правильно пару резисторов справа впаяли. Вот она и чудит.
/Жак Фреско/
20.11.2026, 20:40
Сказал спасибо: 63
Сообщение от Eddy71
В смысле "неправильно", я не врубился.R1 - 510 кОм, R2 - около 33 кОм собран из двух резисторов в параллель. Сборка из 5 аккумуляторов Liion. Как я писал выше, мне удалось зарядить АКБ до 21 вольта, причем в конце зарядки загорелся зеленый светодиод, уменьшился ток зарядки практически до 10 мА. Может Вы имеете в виду резисторы токового шунта, так у меня стоит резистор 180 миллиом,ток зарядки около 0,7 А, один раз удалось замерить без разрушения. Прошу поподробнее что Вы имеете в виду. Очень сложно ошибиться в такой простой схеме.
20.11.2026, 21:30
Сказал спасибо: 133
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 550 сообщении(ях)
Стоп. На вашей схеме в первом посте стоит CN3763 , а потом мы обсуждаем CN3765.
Так что реально стоит? CN3763 или CN3765
И еще. Данный чип (CN3765 и остальные аналогичные) очень не любит тыкания щупов в район токового шунта. Там не только постоянка, но и приличные ВЧ пульсации с крутыми фронтами. И все это сидит на слабеньких входах CSP и BAT. Воткнуть туда емкость/индуктивность щупов - практически гарантировано убить чип.
На крутых фронтах ШИМ в этом контуре возникают высокочастотные выбросы напряжения (звон), которые прикладываются прямо между выводами CSP и BAT. По даташиту максимально допустимая дифференциальная разность напряжений между ними составляет всего ±0.3 В (при рабочем падении 0.12 В). Превышение этого порога даже на доли микросекунды пробивает внутренний дифференциальный усилитель токового сенсора, после чего выгорает вся микросхема.
Что можно посоветовать любителям тыкать щупами куда не надо:
1) Измеряйте напряжение относительно GND, а не напрямую на шунте. Измеряем напряжение относительно земли с обоих сторона шунта и считаем разницу. Так мы не получаем контур вокруг шунта.
2) Поставь защитные резисторы в цепи CSP и BAT (если плату делаете сам). Установите последовательно с выводами CSP и BAT два резистора по 10–47 Ом и керамический конденсатор 100 нФ (0.1 мкФ) непосредственно между ножками CSP и BAT микросхемы. Это защитит входа от пробоя при ВЧ звоне. Ну или значительно снизит шансы этого.
3) Измеряй ток во входной цепи и пересчитывай с учетом КПД (~90–93%). Так можно относительно точно замерить ток заряда не трогая ВЧ часть.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 20.11.2026 в 21:52.
20.11.2026, 21:52
Сказал спасибо: 63
Микросхема CN3765. То что в районе токового шунта тыкать щупами не стоит, я понял практически сразу. Если бы только это. Микросхема выгорела просто при подсоединении провода от источника питания, причем источник при этом был отключен и я даже не успел дотронуться паяльником просто приткнул провод к контакту платы. Про паяльник я вообще молчу, хотя у меня низковольтный с гальванической развязкой от сети, выбивает от касания минусовой шины на плате. Ну и, как я уже писал, пройдя все перипетии, попытался вставить блок в шуруповерт, только вставить!!! сразу выбило. Ваши рекомендации я постараюсь в будущем учесть, а сейчас решил поставить разделительную релюшку в цепь зарядки. Честно говоря, я ранее не использовал данную микросхему в зарядниках Li, собирал обратноход со стабилизацией по току и напряжению и неплохо все работало. Вот решил попробовать, много красивой рекламы в интернете.
20.11.2026, 22:24
Сказал спасибо: 133
Там еще разводка должна быть в районе шунта с кучей нюансов. Посмотри секцию "PCB Layout Considerations" даташита. Почитай список требований перед сном ...
Я в таких случаях беру как эталон печатку от производителя и переношу 1 к 1. И обычно все бывает норм.
Самые важные моменты при разводке:
1) Максимально короткий силовой контур:
Vin → MOSFET → диод → дроссель → обратно к входному конденсатору
2) Шунт RCS разместить вплотную к дросселю.
3) CSP и BAT вести отдельными тонкими дорожками прямо к выводам шунта (Kelvin).
4) Аналоговую землю (FB, COM, CSP, BAT) не смешивать с силовой землёй до единой точки соединения.
5) Сделать большой полигон земли под CN3765 для охлаждения.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
Сегодня, 05:54
Сказал спасибо: 11,868
Сказали Спасибо 4,165 раз(а) в 3,182 сообщении(ях)
aleks558, для работы с шунтами очень рекомендуется использовать CSA типа INA181.  И ошибки при работе параллельно контроллеру дает немного, и подключение к нему прибора не дает наводок на контроллер.
НО его использование требует творческой переработки платы. Я обычно его на обратной стороне платы ставлю - минимум лишних проводников. И нужно очень точно подобрать сопротивление резисторов для получения на выходе не совсем попугаев
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 14:09.
