нужен переходник с антенного разьема рации на коакс. кабель
15.11.2026, 15:56
Сказал спасибо: 90
Всем комрадам салют.
хочу прицепить к рациям Argut, Baofeng телеаһвизионный кабель. Кабель уходит на улицу и подключается к антенне. Рабочая частота 430МГц.
Нашёл штучно :
https://www.brownbear.ru/catalog/raz...4f2f118aaf9947
и кучкой с алика:
https://aliexpress.ru/item/1_6387409...00003346262880
Которые кучкой, полагаю, покрыты нитридом титана?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.11.2026 в 00:38.
Причина: 6.6
16.11.2026, 01:05
Сказал спасибо: 11,867
Re: нужен переходник с антенного разьема рации на коакс. кабель
saifullin, так вопрос еще есть или найденное Вас удовлетворило?
На тему покрытия - дающих желтый цвет покрытий немного больше, чем TiN, но здесь вероятнее всего он и есть.
SMA разьемы на AliExpress можно найти и не парами мама+папа по 10 штук.
Они есть не только у бурых мишек, но и у Платана, у чипа-дипа,…
https://www.chipdip.ru/product/sma-c...bel-9000051482
https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=2017143436
На конце того кабеля какая антенна и с какой диаграммой стоит?
Нет ли там чего-то активного?
И не коллективная ли она?
16.11.2026, 13:05
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,765 раз(а) в 420 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Кроме этого на открытой местности в пределах прямой видимости важна ещё и плоскость поляризации антенны.
Секрет долголетия: ешьте больше фруктов, и меньше друг друга.
16.11.2026, 21:12
Сказал спасибо: 90
Претензию к себе принял и одобрил.
Дополняю ТЗ. Пром. завод., выданная сетка частот вокруг 430Мгц.
Рации - дешманские баофенги и аргуты.
Идея такая:
База (помещение находится в АБК) . Хочу выставить антенну Yagi пл направлению на торец производст-го цеха и подцепить к рации. Другие обоненты бегают с ралейками с родными антеннами. В цеху кругом металл.
Вопросы пока скопились следующие:
1.. Много ли я потреряю Дб. заменив разьемы из Бурмеда на Безродные? Наверняка бывалые щупали и сравнивали?
2. Такой же вопрос по потерям от 8ми метров RG-58. Полагаю что нуҗен кабель с серебрянным напылением. Подумываю что не стоит жмотиться, а купить подходящий. Даже где-то лежит бухта с обжватыми концами.
3. Если польза от направленной антенны невысока то рождается другая ветка решения-ретрансляция. И вопрос - какую носимую модель радиостанции для ретрансляции посоветуете.
Благодарю за то что тема зашевелилась
Последний раз редактировалось saifullin; 16.11.2026 в 21:14.
Причина: орфог-е ошибки
Вчера, 09:38
Сказал спасибо: 979
Затухание в 8 м. кабеля на частоте 430 МГц. пренебрежительно мало, а вот несогласованность 50-75 омного кабеля существенно отразится на конечном результате. Если будете самостоятельно собирать Уда-Ягу, то обратите внимание на этот фактор - волновое сопротивление. Крепить внешнюю антенну надо вертикально (не как тв-антенну). Сомневаюсь я что 2-3 ваттные портативки в цеху с ж/б стенами без окон могут связаться с внешней базой. Придётся приобретать репитер.
Сегодня, 05:48
saifullin, замечание уважаемого alkolru про волновое сопротивление особо учтите - там можно потерять значительную долю мощности.
Относительно репитера возможны варианты. Для подвалов было достаточно пары штыревых антенн и нормального кабеля между ними.
Дальше советы будут расплывчаты - нужна точная геометрия помещения с учетом того металла и данные по уровню сигнала от раций в зоне их возможного пребывания.
В жд депо вполне достаточно оказалось пары антенн на потолке с кабелем к антенне на крышу.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:41.
