Запрограммировать К573РФ1
Непрочитано 21.05.2026, 08:39
Traktoris
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Traktoris на пути к лучшему
По умолчанию
Добрый день! А пошариться по интернету (с учетом того, что Вы вроде, как использовали ручной программатор) не судьба.
https://village-radiolab.com/compute...-mv-ic-tester/
Выбросить лишнее (для РФ2) и вперед. Или руками снять Дамп совесть не позволяет!
Помню когда прошивали РФ1 (для Специалиста) так тублеры просто шуршали...
Добавлю, чуть чуть.
И адаптеры для чтения РФ1 в стандартном программаторе давно создали:
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=...es-thumbs&n=13
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.05.2026 в 09:07. Причина: 6.6
Traktoris вне форума
Непрочитано 29.05.2026, 15:33
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 943 раз(а) в 451 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
По умолчанию
ТС уже, наверное, провел тщательный анализ всей схемы и пришел к выводу, что что для задачи "снять дамп адресного пространства ПЗУ" проще сэмулировать сам Z80 в его панельке, чем циркаться с десятками РФ1.
При определенных условиях ( зависит от конкретной схемотехники ) это действительно может оказаться лучшим решением.
PS Пара ссылок; вдруг что-то полезное найдется в дебрях сайтов:
1.
2. Немного о нюансах с EEPROM
PPS Вот что-то похожее :
А вот, видимо, диапазоны адресного пространства ПЗУ, заслуживающие пристального внимания для данной задачи ( ИМХО есть смысл сохранить и первые 3 кБайт на всякий случай ) :
Но это не точно , точная инфа должна быть в тугоментации.
Взято отсюда :
https://www.audatec.net/audatec/ursadat.htm
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.05.2026 в 10:22. Причина: 6.6
j-Roger вне форума
Непрочитано 14.10.2026, 12:06
alnikr
Сказал спасибо: 212
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 92 сообщении(ях)
alnikr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Запрограммировать К573РФ1
Всем снова Огромный привет!
Буквально с 1 мая сайт был заблокирован. Только сегодня снова его увидел, но с расширением .run. Надолго ли? Может знает кто почему блокировали?
Естественно, всё это время я работал над программатором. Отчитаюсь о результате:
1) Готов - работает
2) Считывает из панельки отдельные микросхемы К573РФ1, передаёт данные на ПК с WIN10, данные сохраняются в файл. Таким образом формируется база программ
3) ПК из базы передаёт соответствующий файл в программатор, а он программирует "чистую" микросхему, режим программирования выбирается либо пошаговый либо автоматический
4) Есть режим просмотра содержимого микросхемы на предмет соответствия с файлом из ПК
5) Реализовано чтение внешней памяти размером до 64 КБайт. Портов микроконтроллера хватило, чтобы сэмулировать Z80. По плоскому кабелю в плату ЦП передаются шины адреса, данных и управления. Плата ЦП, при этом, вставляется в кросс-плату старой системы CNC-600. Правда, без ошибок считать данные получается, если кросс-плата стоит на столе и в неё вставлены читаемые платы и их питание производится от лабораторного блока питания. А если плата ЦП вставлена в кросс-плату в системе управления станка! то несколько последовательных считываний показывают , что файлы получаются разные.
Пробовал эмулятор ПЗУ на ATMege328 20МГц, заменял одну РФ-ку.Пока не заработало. Но не отчаиваюсь, эти мысли ждут дальнейшей реализации.
alnikr вне форума
Сказали "Спасибо" alnikr
mikesmith (14.10.2026)
Непрочитано 14.10.2026, 13:59
alnikr
Сказал спасибо: 212
Сообщение от Traktoris Посмотреть сообщение
Добавлю, чуть чуть.
Это выше уже обсудили
alnikr вне форума
Непрочитано 19.10.2026, 11:03
alnikr
Сказал спасибо: 212
При программировании К573РФ1 столкнулся с непонятным моментом: в технических данных на неё написано - выходные сигналы Q1-Q8 недействительны до 10 мкс после программирования; в реальности это время много больше, а может это зависит от конкретной микросхемы или от того какую жизнь она прожила (микросхема). В общем 100% программируемости микросхем добился благодаря очень большой задержке чтения после программирования, около 100мс. Решил, что торопиться некуда.
Сейчас приобрели ещё одну плату на ATMega2560. Есть идея сделать на её основе устройство для диагностики и ремонта плат, входящих в систему управления станка. Существующая система диагностики "АСД" не работает из-за компьютерного старья, на котором она установлена.
Идея устройства для диагностики и ремонта плат, конечно, не нова. Решения, которые будут приняты при её реализации, будут в основном программными и алгоритмическими. Интересно, есть ли заинтересованные в развитии этой темы. Если да, неплохо бы систематизировать информацию об внешних устройствах, из которых состоит система управления станком CNC-600. Типа, у кого что есть выкладывать в доступ для заинтересованных спецов.
alnikr вне форума
Непрочитано 19.10.2026, 15:01
serg1529
serg1529 на пути к лучшему
Давным давно на заводе нужно было запустить чешские станки MAHO. Считывал РФ1, как РФ2/5 программатором КРОТ-РФ, недостающие +12В, -5В просто подав с внешнего БП, вот только была проблемка, при неправильной последовательности подачи -5В - микросхемы сгорали!
После удачной считки дампов, зашивал их этим же программатором в РФ2/5, 2716, а т.к их ёмкость в два раза больше, просто дублировал дамп, в результате можно было последний адресный вывод подключать либо на +5В, либо на GND.
Дальше отгибал выводы на которые с панельки подаётся +12В, -5В, и вывод последнего адреса, соединял их перемычками соответственно к выводам +5В, GND, втыкал в панельку вместо сдохшей РФ1, станки работали без проблем!
serg1529 вне форума
Сказали "Спасибо" serg1529
alnikr (19.10.2026)
Непрочитано 19.10.2026, 16:21
alnikr
Сказал спасибо: 212
Сообщение от alnikr Посмотреть сообщение
Есть каталог схем Шкаф логики CNC600, может не совсем полный, но качество на 5 с +,типографическое
alnikr вне форума
Непрочитано Вчера, 15:12
alnikr
Сказал спасибо: 212
Получается, что снова на 2,5 недели не мог сюда зайти, немного даже ошалел Устройство для диагностики и ремонта плат начал ваять. В качестве индикатора взял, что было - LCD 2x16. Клавиатуру на этот раз решил не изобретать, сейчас подключаю клавиатуру от ПК. По этому поводу посмотрел AppNote AVR313, вроде всё просто. Суть всего устройства вроде как понятна: АТМега формирует сигналы шин адреса, данных и управления, и по возможности наблюдает за реакцией пациента, что-то выводит на индикацию. Понятно, что без участия человека ничего не диагностируется само. Тут встаёт вопрос алгоритмов диагностики. кто занимался подобными вопросами. Несмотря на некоторые имеющиеся сведения по этой теме надеюсь на как всегда полезные советы и замечания форумчан.
alnikr вне форума
m306n4fgtfp как запрограммировать Александр 1945 Цифровые сигнальные процессоры 8 09.01.2024 11:03
Можно ли запрограммировать ATmega16 через JTAG через Jetlink Ultra Developer_ AVR 17 17.05.2017 17:30
Помогите запрограммировать КР1878ВЕ1 R_V_A Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 10.07.2006 16:03
Как запрограммировать HSB? Skt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 06.09.2005 06:53
Нужно запрограммировать контроллер CY7C63723 Michael N Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 28.10.2004 17:56
Часовой пояс GMT +4, время: 08:24.
