Запрограммировать К573РФ1
21.05.2026, 08:39
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Добрый день! А пошариться по интернету (с учетом того, что Вы вроде, как использовали ручной программатор) не судьба.
https://village-radiolab.com/compute...-mv-ic-tester/
Выбросить лишнее (для РФ2) и вперед. Или руками снять Дамп совесть не позволяет!
Помню когда прошивали РФ1 (для Специалиста) так тублеры просто шуршали...
Добавлю, чуть чуть.
И адаптеры для чтения РФ1 в стандартном программаторе давно создали:
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=...es-thumbs&n=13
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.05.2026 в 09:07.
Причина: 6.6
29.05.2026, 15:33
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 942 раз(а) в 451 сообщении(ях)
ТС уже, наверное, провел тщательный анализ всей схемы и пришел к выводу, что что для задачи "снять дамп адресного пространства ПЗУ" проще сэмулировать сам Z80 в его панельке, чем циркаться с десятками РФ1.
При определенных условиях ( зависит от конкретной схемотехники ) это действительно может оказаться лучшим решением.
PS Пара ссылок; вдруг что-то полезное найдется в дебрях сайтов:
1.
2. Немного о нюансах с EEPROM
PPS Вот что-то похожее :
А вот, видимо, диапазоны адресного пространства ПЗУ, заслуживающие пристального внимания для данной задачи ( ИМХО есть смысл сохранить и первые 3 кБайт на всякий случай ) :
Но это не точно  , точная инфа должна быть в тугоментации.
Взято отсюда :
https://www.audatec.net/audatec/ursadat.htm
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.05.2026 в 10:22.
Причина: 6.6
14.10.2026, 12:06
Сказал спасибо: 212
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Re: Запрограммировать К573РФ1
Всем снова Огромный привет!
Буквально с 1 мая сайт был заблокирован. Только сегодня снова его увидел, но с расширением .run. Надолго ли? Может знает кто почему блокировали?
Естественно, всё это время я работал над программатором. Отчитаюсь о результате:
1) Готов - работает
2) Считывает из панельки отдельные микросхемы К573РФ1, передаёт данные на ПК с WIN10, данные сохраняются в файл. Таким образом формируется база программ
3) ПК из базы передаёт соответствующий файл в программатор, а он программирует "чистую" микросхему, режим программирования выбирается либо пошаговый либо автоматический
4) Есть режим просмотра содержимого микросхемы на предмет соответствия с файлом из ПК
5) Реализовано чтение внешней памяти размером до 64 КБайт. Портов микроконтроллера хватило, чтобы сэмулировать Z80. По плоскому кабелю в плату ЦП передаются шины адреса, данных и управления. Плата ЦП, при этом, вставляется в кросс-плату старой системы CNC-600. Правда, без ошибок считать данные получается, если кросс-плата стоит на столе и в неё вставлены читаемые платы и их питание производится от лабораторного блока питания. А если плата ЦП вставлена в кросс-плату в системе управления станка! то несколько последовательных считываний показывают , что файлы получаются разные.
Пробовал эмулятор ПЗУ на ATMege328 20МГц, заменял одну РФ-ку.Пока не заработало. Но не отчаиваюсь, эти мысли ждут дальнейшей реализации.
14.10.2026, 13:59
Сказал спасибо: 212
19.10.2026, 11:03
Сказал спасибо: 212
При программировании К573РФ1 столкнулся с непонятным моментом: в технических данных на неё написано - выходные сигналы Q1-Q8 недействительны до 10 мкс после программирования; в реальности это время много больше, а может это зависит от конкретной микросхемы или от того какую жизнь она прожила (микросхема). В общем 100% программируемости микросхем добился благодаря очень большой задержке чтения после программирования, около 100мс. Решил, что торопиться некуда.
Сейчас приобрели ещё одну плату на ATMega2560. Есть идея сделать на её основе устройство для диагностики и ремонта плат, входящих в систему управления станка. Существующая система диагностики "АСД" не работает из-за компьютерного старья, на котором она установлена.
Идея устройства для диагностики и ремонта плат, конечно, не нова. Решения, которые будут приняты при её реализации, будут в основном программными и алгоритмическими. Интересно, есть ли заинтересованные в развитии этой темы. Если да, неплохо бы систематизировать информацию об внешних устройствах, из которых состоит система управления станком CNC-600. Типа, у кого что есть выкладывать в доступ для заинтересованных спецов.
19.10.2026, 15:01
Давным давно на заводе нужно было запустить чешские станки MAHO. Считывал РФ1, как РФ2/5 программатором КРОТ-РФ, недостающие +12В, -5В просто подав с внешнего БП, вот только была проблемка, при неправильной последовательности подачи -5В - микросхемы сгорали!
После удачной считки дампов, зашивал их этим же программатором в РФ2/5, 2716, а т.к их ёмкость в два раза больше, просто дублировал дамп, в результате можно было последний адресный вывод подключать либо на +5В, либо на GND.
Дальше отгибал выводы на которые с панельки подаётся +12В, -5В, и вывод последнего адреса, соединял их перемычками соответственно к выводам +5В, GND, втыкал в панельку вместо сдохшей РФ1, станки работали без проблем!
Сказали "Спасибо" serg1529
19.10.2026, 16:21
Сказал спасибо: 212
Сообщение от alnikr
Есть каталог схем Шкаф логики CNC600, может не совсем полный, но качество на 5 с +,типографическое
Часовой пояс GMT +4, время: 02:03.
