Тестирование операционных усилителей
Непрочитано 27.06.2025, 10:43
Сказал спасибо: 3,109
По умолчанию Re: Тестирование операционных усилителей
VladimirIvan, понятно.
Думаю, в те времена заводы закупались этими изделиями не на китайских площадках, поэтому явного фейка не было.
А этот стенд - отбраковать на скорую руку УД1 по напряжению смещения если только (несколько милливольт при усилении около тысячи).
Возможно, оценка частотных параметров, вх-вых токов или макс вых параметров на повестке дня не стояла.
А может быть еще проще - из партии заведомо исправных требовались экземпляры, удовлетворяющие по напряжению смещения, для какой-т схемы. Остальные - в другие места или в магазины радиолюбителям...
Сказали "Спасибо" Yuri222
mike-y-k (27.06.2025)
Непрочитано 27.06.2025, 11:38
Может быть. Но главная цель - отбраковать "чисто неисправные" (попадались такие в промышленных партиях, которые не "для ширпотреба").
Сказали "Спасибо" akegor
Непрочитано 27.06.2025, 11:42
Сказал спасибо: 11,860
Ваяли «стенды» для исследования ОУ.
Делали студенты в рамках НИРС.
Один из их стендов с МК потом использовали для подбора групп по 3 корпуса с 4 ОУ внутри из партии ЕМНИП 2500 штук. Нужны были с отклонением 0.5% для цепей датчиков тока в нескольких инверторах 25kW. Оценивался и разброс внутри корпуса.
Студенты вдвоем за неделю допилили алгоритм и из партии отобрали нужное количество.
Нашли и не колько частично и полностью убитых.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.06.2025 в 11:44.
Непрочитано 27.06.2025, 11:52
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
ПЯ выпускал т.н. "Спецвычислители". Частотные свойства там не важны. А вот напряжение смещения таки да. Кстати "Шилка" клондайк операционников. Локатор на аналоговой эвм собран. Штурманский компьютер на бомбардировщиках то же.
Собственно оттуда и название "Операционный усилитель".
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 27.06.2025, 12:38
VladimirIvan, так и баллистические вычислители на заре были аналоговыми.
Это сейчас они получают поток цифры от анемометров, буссоли, компаса, метеозондов,… и готовят данные для стрельбы еще на марше в реальном времени…
Но это уже совсем не по теме
Непрочитано 27.06.2025, 23:43
Andre_san
Аватар для Andre_san
Сказал спасибо: 84
Andre_san на пути к лучшему
Амплитуда и смещение легко парой ОУ решается
Какой ОУ можете посоветовать? Так чтоб с возможностью питания ±15 вольт, и возможность работы на частотах до 1мгц, без искажения сигнала?
Замена DIP - ключи на FET
Что это?
Andre_san вне форума
Непрочитано 28.06.2025, 01:27
Сообщение от Andre_san Посмотреть сообщение
...Так чтоб с возможностью питания ±15 вольт, и возможность работы на частотах до 1мгц, без искажения сигнала?
При единичном усилении? Частота падает с увеличением коэффициента усиления. О каком сигнале идёт речь? Искажения гармонического сигнала или формы импульса? Если требуется максимально воспроизвести прямоугольный сигнал, выбирайте ОУ с максимальной скоростью и частотой единичного усиления. Какие требования к коэффициенту гармоник?
Аналоговые ключи Texas Instruments
Последний раз редактировалось kreking; 28.06.2025 в 01:46.
kreking вне форума
Непрочитано 28.06.2025, 09:43
Andre_san
Сказал спасибо: 84
При еденичном усилении, и усилении на 1:10, 1:100.
Прямоугольник и треугольник.
Последний раз редактировалось Andre_san; 28.06.2025 в 09:51.
Непрочитано 28.06.2025, 12:54
Вы не поняли или усиление 10, 100?
kreking вне форума
Непрочитано 28.06.2025, 13:01
Andre_san, ключ на полевом транзисторе не встречали?
Упомянутые далее цифровые сопротивления - просто набор сопротивлений и ключей к ним в отдельном корпусе.
В требованиях на ОУ стоит указывать еще и потолок цены, доступность (срок доставки).
kreking, тут ТС похоже говорит об уровнях вход:выход, но это не точно
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.06.2025 в 13:06.
Архив схем советских усилителей _musicant Аудиотехника 21 09.04.2019 18:27
Тестирование аудиовыходов Gnider Аудиотехника 8 22.03.2010 01:58
С хема модулятора и усилителей длая 6 и 80мгц Nexon Поиск схем. Делимся схемами 0 05.06.2007 10:30
время восстановления фотодиода Felt Автоматика и аппаратура связи 100 17.04.2007 19:01
Часовой пояс GMT +4, время: 03:07.
