Проверяем efald "в железе"...
15.02.2025, 19:59
Сказал спасибо: 721
Re: Вечный двигатель в эмуляторе EWB512. Практика.
Все дело в пайке!
33Й ДАН БАНА
15.02.2025, 20:25
Сказал спасибо: 910
Сообщение от efald
Заслуги мои не трогайте. Вы в них некомпетентны!
конечно ибо заслуги только ваши только в вашем воображении. Я смотрел одну советскую комедию-пародию про литературное сообщество. В этом сообществе статус определялся какую зимнюю шапку можно было носить и которую выдавали члену.
Так вот, вы входите в такое научное сообщество в котором статус определяется научным званием (на мой взгляд его, научного у вас нет) и публикациями, а к остальному человечеству относятся с презрением. Многим руководителям писали диссертации. То есть ваша научная банда опустилась дальше некуда. А всякие научные сотрудники котировались только в СССР, а в мире нет такого понятия. А в теперешней России научные звания это должность. Например доцент это не научное звание. Должностями также являются техник-лаборант, дворник, охранник и банщик.
Пожалуйста опять перечислите ваши заслуги. Это меня забавляет!
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.02.2025 в 20:34.
15.02.2025, 20:46
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Kabron
Все дело в пайке!
Да и только в ней, если её понимать правильно!
Нет пайки, нет прибора, конструкции, механизма, прогресса.
Паяют руками, механизмами, другими устройствами и технологиями.
Пайка сокращает время исследования и создания устройств, механизмов, машин, техники и пр.
Можно бесконечно копаться в чужих трудах гениев с целью найти новое, более лучшее решение задачи. Гений мгновенно паяет массы вариантов и находит это решение, сокращая время на бесконечное исследование в чужих трудах. Капля припоя после сумасшедшего импульсного труда сознанием гения для решения сумасшедшей задачи и всё. Теперь буржуазия бросается изъять это решение у гения любым способом.
Сначала гении с имеющимися приборами лично паяют макет более совершенного прибора, конструкции, механизма, используя свои гениальные способности и знания.
Прибор, конструкция, механизм и прогресс появляются много позже.
Малограмотная буржуазия не желает учиться пайке с приборами и глотать свинец, залезает в начальники (буржуазию) и ждёт результаты пайки с приборами от гения, чтобы затем заставить учёных, инженеров и рабочих делать по результатам этой пайки сваркой, склейкой, напылением, сборкой готовой конструкции нового прибора.
Вот так происходит эксплуатация буржуазией гения и других участников.
Её хотят паять заставить?!
Да у ней же власть, деньги и оружие!
Она поднимает дикий шум, гром!
Будете паять, буржуазные прихвостни, будете. Экспроприаторов экспроприируют!
Последний раз редактировалось efald; 16.02.2025 в 07:29.
15.02.2025, 22:11
Сказал спасибо: 910
Сообщение от efald
Как пайка сокращает время исследования? А сварка? А склейка? А сборка? Ещё она сокращает жизнь. Это вы имели ввиду под пр.? В припое обычно используется свинец. А из-за свинца возникает кретинизм. Вспомните историю древнего Рима. Видимо вы много паяли.
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.02.2025 в 22:14.
15.02.2025, 22:53
Сказал спасибо: 721
Сообщение от bordodynov
Пайка продлевает жизнь.
В тюрьме.
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 16.02.2025 в 10:55.
16.02.2025, 00:50
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Kabron
В тюрме.
Кому-то туда явная дорога!
Лихо вставляют неправильно в схему программы свои выдуманные неубираемые шумы. Вычисляют их программой и восторженно кричат об их неубираемости.
Ставьте в программу шумы правильно в эмуляторе и реально, как это делают PacinkSN и Зиновьев Владимир Петрович.
Всё будет выполняться по эффекту алгебраического деления и шумы будут исчезать!
Проверьте реальной пайкой шумы в схеме с применением функции эффекта алгебраического деления.
Убедитесь в правильности теории и практики Зиновьева Владимира Петровича.
(Зиновьев В.П.)
Автор:
- научных государственных документов - 307 книг по физике.
(Фрагменты этих книг можно заказать в библиотеке РГБ, в том числе через интернет);
- 33 статей в научных авторитетных журналах по физике.
(Эти статьи можно заказать в интернет);
- вечного двигателя
в эмуляторе EWB512;
- усилителя с бесконечным
усилением и нулем шумов;
- эффекта алгебраического деления.
Последний раз редактировалось efald; 16.02.2025 в 11:59.
16.02.2025, 02:05
Вот для примера посчитал шумы резистора 1 миллиом в полосе 20 кГц 576 пикавольт.
От Вас не ожидал. 1мОм - это 6см медного провода _в длину_, я разве так писал? Шина в пол-метра на звуке даст Т-шум в аВ.
А ещё полно электромагнитных шумов.
Это уже проблема принимающего конца) В теории можно всё запихнуть в чугуниевую клетку Фарадея в Атарктиде и заварить снаружи, но считать не буду)
У них в структуре есть омические сопротивления Rбазы, Rэмиттера не говоря уже о Rколлектора которые шумят. ТС об этом не догадывается.
Да вроде только они и шумят, не?
16.02.2025, 03:45
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 96 раз(а) в 76 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
В тюрме.
И тут заиграли новыми красками утверждения маразматика:
Сообщение от efald
16.02.2025, 06:13
Сказал спасибо: 910
Сообщение от zoog
Ёщё есть дробовые шумы. Это из-за дискретности заряда. В полупроводниках ток определяется потоком электронов. Даже когда дырочная проводимость.
Я ж поставил вопрос так. Как получить точно 1 пиковольт и как сделать это из 1 В. Я спрашивал ТС как это сделано практически. Может использовали в делителе серебряную шинку для изгнания бесов? Вот вы вмешались и не дали ответить ТС. Или использовали изобретённое ТС алгебраическое деление?
И как вы представляете снятие сигнала с такой шинки? Всё равно придётся использовать провода! А их сопротивление будет гораздо больше чем у шинки.
Вот расчёт шума медного провода диаметром 0.5 мм и длиной 50 мм в Qspice. Получился шум в звуковом диапазоне 1.2 Нано Вольт!
Получается что ТС и его сотоварищи никак не могли усилить сигнал 1 Пико Воль! И они все брехло!
Да, им не хватило пайки!
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.02.2025 в 07:40.
16.02.2025, 07:58
Сказал спасибо: 9
Опять неуважение, оскорбление и унижение гениев, элементарно получивших чувствительность усилителя 1 пикоВольт при использовании эффекта алгебраического деления 15÷17 лет назад.
Это очередная попытка украсть чужие умы и их сумасшедший труд в электронике.
Не получится! Будете учиться, платить или расплачиваться!
Все гении уже 15÷17 лет назад поняли это решение.
Появился некто с программой вычислений шумов и наносит урон всем гениям неуважением, унижением и оскорблением, желая легко на чужих трудах в рай въехать. Он пока неспособен понять появление шума только лишь воздействием энергии извне и элементарное уничтожение его эффектом алгебраического деления в параллельных каскадах усилителя.
Извольте учиться и паять, сударь. За хамство и хулиганство придётся ответить!
(Зиновьев В.П.)
Автор:
- вечного двигателя
в эмуляторе EWB512;
Последний раз редактировалось efald; 16.02.2025 в 08:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:42.
