УР-37
03.12.2024, 17:03
Сказал спасибо: 721
Re: УР-37
где вы в моих постах умудрились увидеть буквосочетание "схемак" ???
Точно покажите со скриншотом.
03.12.2024, 20:06
Сказал спасибо: 45
Re: УР-37
Сообщение от Yuri222
при том, что схема, условно говоря, "цифровая"...
ткнуть тестером - чтобы убедиться в порядке величины его сопротивления.
Ткнуть паяльником - выяснить, насколько он терморезистор...
кмк - наиболее легко спять желаемое на имеющихся паре-тройке транзисторов, разве нет?
Это я уже понял.
Про тестер - не подумал как то....
НЕТ, всегда ПРОЩЕ что либо переделать.
ХотяБ даже потому, что сушествуют "эмоциональные ТОРМОЗА" - что то СЛЕГКА переделать или что то СЫЗНОВУ делать, с нуля....
Это так же, как проще что либо ВЫпаять, чем что то Впаять.
Последний раз редактировалось АВК; 03.12.2024 в 20:13.
03.12.2024, 20:08
Сказал спасибо: 45
Re: УР-37
Сообщение от akegor
По виду - ММТ-1. Информация в паутине есть. Диапазон номинальных сопротивлений - 1...220 кОм.
Да, весьма похож - посмотрел я фото этих ММТ-1.
Тогда его номинал, судя по надписи, должен быть 160 ком
Последний раз редактировалось АВК; 03.12.2024 в 20:12.
03.12.2024, 20:13
Re: УР-37
Сообщение от АВК
Ходит байка про одного переделкина, который решил переделать дерьмо в масло. Сколько ни бился, а результат - "на хлеб уже мажется, но пока воняет..."(с).
03.12.2024, 20:17
Сказал спасибо: 3,111
Re: УР-37
Сообщение от АВК
Это может быть если есть схема исходного и схема желаемого. И если они друг от друга не сильно отличаются (в разных аспектах).
Но, как показывает моя практика - все же сделать с толком, с расстановкой, аккуратно, чтобы самому было приятно посмотреть с нуля зачастую проще.
[если, конечно, переделка не подразумевает перепайку сего лишь пары проводков. И даже в этом случае могут подстерегать неожиданности.]
03.12.2024, 20:29
Сказал спасибо: 45
Re: УР-37
Сообщение от akegor
ПРАВИЛЬНАЯ байка "про ПЕРЕделкина", это переделать масло -В- гавно.
Причём ТАКАЯ переделка уже прошла масштабные испытания, в течении многих тысяч лет.
03.12.2024, 20:46
Re: УР-37
Сообщение от АВК
Вот что бывает, когда человек не заморачивается смыслом терминов. То, о чём Вы говорите, называется "переработка", что совсем не переделка.
03.12.2024, 20:59
Re: УР-37
Сообщение от АВК
Что можно сделать?
Вопрос не в этом. При желании можно сделать что угодно. Сначала ответьте себе и нам - а что нужно-то? Поиграть с деталями и сам с собой?
03.12.2024, 21:07
Сказал спасибо: 45
Re: УР-37
Да, целиком и полностью СОГЛАСЕН.
НО, вот с возрастом, и см нарастанием ТОРМОЗОВ, всё более склоняюсь к мысли что
Лучше ПЕРЕделать, но не ковыряться долго, ибо времени жизни, пропорционально свершениям, остаётся всё меньше.....
03.12.2024, 21:14
Сказал спасибо: 45
Re: УР-37
Сообщение от zoog
Опять же - СОГЛАСЕН.
На сей момент времени НЕТ насущной потребности в продукте ПРЕРЕделки оного....
Да, интересно знать, ПРИМЕРНО НА ЧТО сгодятся ЭТИ модули.
ПОТЕНЦИАЛЬНО....
Зная схему эта "потенциальность" может возрасти.
А может и наоборот....
Часовой пояс GMT +4, время: 05:00.
