Измеритель тока на эффекте Холла (микросхема)
Непрочитано 28.11.2024, 13:55
Инн
Аватар для Инн
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Инн на пути к лучшему
По умолчанию Измеритель тока на эффекте Холла (микросхема)
Коллеги, заранее прошу прощения, если это всем уже давно изветсно,
но я не знал о существовании такой суперской микры:
MLX91206
Very high sensitivity due to Integrated
Magnetic Concentrator (IMC-Hall®) Vout = 35 mV/A на одиночном проводе
 Programmable high speed current sensor IC
 Wideband: DC to 90kHz
 Short response time
 Programmable linear transfer characteristic
 Selectable
 analog ratiometric output
 PWM output with 12 bit resolution
 Thermometer output
 17 bit ID Number
Инн вне форума
Непрочитано 28.11.2024, 14:20
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
По умолчанию Re: Измеритель тока на эффекте Холла (микросхема)
Модуль измерения тока.
Тип файла: pdf ACS712-20A_Module.pdf (579.9 Кб, 0 просмотров)
VladimirIvan вне форума
alxchep (29.11.2024), Инн (28.11.2024)
Непрочитано 28.11.2024, 20:52
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Shahabbas на пути к лучшему
Сообщение от Инн Посмотреть сообщение
MLX91206
Я с микросхемой MLX90316KDC-PPA фирмы Melexis имел дело лет 15 назад, когда делал Дистанционный контроль уровня газа в баллоне ГБО.
Только нужно учитывать что:
Фирма выпускает микросхемы, которые могут быть не запрограммированными, и на китайских площадках частенько продают чистые микросхемы, для которых нужен специальный дорогой фирменный программатор, так что нужно смотреть какой код CAH*** указан на микросхеме, если хочешь купить уже запрограммированную;
И в даташите микросхемы MLX91206 написано что:
Not recommended for new designs.
Similar functionality provided by the MLX91208 , MLX91216 or MLX91218.
Shahabbas вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
Yuri222 (29.11.2024), Александр Д. (29.11.2024), Инн (28.11.2024)
Широкодиапазонный измеритель тока Kabron Делимся опытом 0 05.05.2014 18:50
Измерение тока через диммер Falconist Источники питания и свет 42 31.10.2011 13:57
"быстрый" источник тока 040301 Источники питания и свет 40 25.01.2009 07:41
Фотодатчик AsikK Автоматика и аппаратура связи 138 11.03.2007 22:01
Часовой пояс GMT +4, время: 19:44.
