Осушитель воздуха Dexp DH-30KGSO не включается
27.08.2024, 19:52
Сказал спасибо: 238
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 44 сообщении(ях)
2 года, включал мало.
Вчера работал. Сегодня молчит.
На табло влажность как обычно показывает, ошибок не пишет.
Вентилятор с компрессором не работает.
Разобрал...
Влага капельки присутствуют в некоторых местах. На вид без окислов контактов.
Включил, дунул в датчик влажности, компрессор заработал. Вентилятор на месте...
Тыкаю в осушение, переключения все на индикаторе делает, вентилятор стоит! .
Крутанул, крутится легко...
Из вентилятора 5 проводов.
2 на кондер. И 3 на питание. По тыкал тестером 15 вольт.
Что проверить?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 27.08.2024 в 20:26.
28.08.2024, 00:04
Сказал спасибо: 11,862
Re: Осушитель воздуха Dexp DH-30KGSO не включается
tutaev2007, таки начните с создания блочной схемы подключения с маркировкой всех блоков.
Дежурные телепаты на Бали, а на складе и в близлежащих кустах такого агрегата не замечено
Измерения проводились между какими точками?
Нормально ли работает источник питания?
Попробуйте поиск модели со словами “service manual”, есть шанс облегчения процесса со схемой…
На Ваших фотографиях хорошо получились только трубки испарителя и артобъект из проводов, но они не содержат никакой информации для ответов…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.08.2024 в 00:08.
28.08.2024, 00:06
Сказал спасибо: 7,689
Заменить конденсатор на двигателе вентилятора. Типовуха.
28.08.2024, 15:55
Сказал спасибо: 238
Сообщение от VladimirIvan
Кондер пусковой?
Если крутнуть крыльчатку, должен вентилятор начать работать? (Не работает)
Кондер замкнул, потом померял... (Фото)
Сегодня с первого раза осушить заработал, выключил - включил и опять молчит...
28.08.2024, 16:06
Сообщение от tutaev2007
Кондер пусковой?
Рабочий. Нету там пускового.
Не работает
А с какого бодуна ему работать, если
Интересно, по чём таком тыкал? Вот если бы не "потыкали" а измерили, толку было бы больше.
Чем подается питание на вентилятор? Реле или симистором? Вот там собака и порылась.
28.08.2024, 17:11
Вот типовая схема электродвигателя вентилятора практически в 90% всех кондиционеров, сплитсистем и пр. осушителей. Регулировка скорости путем переключения выводов обмотки.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:44.
