Трафарет для паяльной пасты из пивной банки
Непрочитано 11.07.2024, 08:43
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,011
Сказали Спасибо 26,946 раз(а) в 6,091 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Трафарет для паяльной пасты из пивной банки
Это какой зазор между ногами? Маска между падами на плате присутствовала?
С шаблоном 0,08 мм и зазором 0,17 мм без маски между падами кз под микросхемой (6 ног типа QFN мелкий корпус) коротыш был ну может в 1-2 случаев из тысячи.
Последний раз заказывал в PCBWAVE они обратили внимание на зазоры менее 0,15мм. Перерисовал апертуру, уменьшил пады с 0,35 до 0,25мм. Сейчас листик шаблона едет. Буду пробовать.
Но уже работаю над следующей итерацией платы, потому и озадачился с попыткой сделать шаблон по месту.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 11.07.2024, 10:24
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
ничего себе!
Когда-то давно было такое - отступ маски от пада (меди) 0,05мм и сама маска минимум 0,1 мм. Т.е. зазор между контактами должен был быть тогда 0,2мм минимум, чтобы маска между ними легла.
Несколько лет назад с зазором 0,17 мм не получилось (или не рискнули) между контактами залить маску. И это был серьезный завод, который делал дорожки/зазоры на плате от 0,075мм.
Чтобы не заливало (закорачивало) припоем, кроме толщины трафарета можно попробовать поиграться с размером отверстий - уменьшить их.
Обычно размер отверстий в трафарете примерно 80% от площади конт. площадки.
При толстом трафарете можно попробовать их уменьщить ятд. Но тут тоже есть предел - при снятии трафарета он может не оставлять всю пасту на плате - тут уже от размера КП зависит. А у Вас, как понимаю, это уже критично.
То, что Вам предлагали лист - он же
Толщина: 0.8 мм.
Если бы в электролитических конденсаторах обкладки мотали из стальной фольги - можно было бы оттуда взять...
Непрочитано 13.07.2024, 23:37
RacerMan
Сказал спасибо: 821
Сказали Спасибо 2,617 раз(а) в 402 сообщении(ях)
RacerMan на пути к лучшему
Недавно игрался с резкой тонких узоров волоконным лазером из пивной банки - толщина алюминия там (именно на стенках) - 0.1мм. Режется-то оно очень шустро, а вот с прочностью мелких элементов большая проблема, чуть зацепил и всё...
RacerMan вне форума
Непрочитано 14.07.2024, 00:39
Eddy71
Аватар для Eddy71
Как раз вчера оставил с той же целью банку от пива из алюминия. Тоже намерил 0,1мм толщины. Не понравилось то, что алюминий там пружинный какой то, стремится опять в трубку свернуться, не хочет ровно разворачиваться.. Была мысль пшикнуть из баллончика черной краской слегка на поверхность, затем лазерным гравером краску испепелить, после чего протравить как обычную плату..
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Диспенсер паяльной пасты и флюса p_v Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 72 22.03.2026 14:26
Где взять обучалки с примерами нанесения паяльной пасты? p_v Электроника - это просто 19 25.06.2019 08:13
Нанесение паяльной пасты вручную. Как? KGN Делимся опытом 4 12.12.2018 01:26
Использование паяльной пасты MisterDi Делимся опытом 1 02.04.2011 20:23
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
