MultiSim Последние разработки
05.04.2024, 15:41
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 132 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Re: MultiSim Последние разработки
Когда то нашел схему Индикатора ионизирующего излучения. Просто хотел посмотреть заработает ли она на этой элементной базе в программе. Не ставил только на выходе пьезо излучатель щелчков. И фотодиод
BPW34 здесь модель отличается включением от реального как у автора.Конечно только ради эксперимента. Работает. В железе она мне без надобности.
Может кому пригодиться.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 05.04.2024 в 15:48.
05.04.2024, 19:08
Сказал спасибо: 81
Еще один индикатор Электромагнитного излучения. Основа транзистор KSP12TA , далее преобразователь ток - напряжение который служит еще и индикатором макс эл. магн. поля. Светодиод в реалии зажигается по яркости постепенно. В программе только на макс. излучении. Далее напряжение с преобразователя на линейный светодиодный индикатор LM3914. Схема работает в железе.
Мое изобретение. Фазный провод под потенциалом сети без нагрузки чувствует до 20см в стене например. Определяет место обрыва например по эл. магнитному полю фазного провода. Мерит СВЧ поля. Например на домашней печки СВЧ.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 05.04.2024 в 19:46.
05.04.2024, 19:21
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от Aleksandr52
стена их какого материала?
Через 5-6 см бетона можно расположение провода определить?
05.04.2024, 19:30
Сказал спасибо: 81
Сообщение от Yuri222
Бетонная стена. И канал где идет провод. Канал заделан. Я определял на 20см по глубине залегания проводов обрыв. Примерно с точностью 3см по ширине где обрыв.
А вообще есть такие индикаторы в продаже. Стоят не дорого, 300р но их быстро разбирают. Я немного переделал, поставил только этот транзистор. Сейчас я вам покажу. Этот индикатор у меня тоже есть. Он не большой типа авторучки. Вот чувствительность у него много меньше. Тоже хорошо индицирует провода которые под потенциалом сети. Но надо щуп подвести к проводу примерно на 3 см. У меня он постоянно на работе в кармане. Как подходишь например к станку с ЧПУ он пищит и светодиод моргает. Чувствут все эти эл. манитные поля. А под линии лэп мой индикатор зашкаливает по светодиодной линейке.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 05.04.2024 в 19:56.
05.04.2024, 20:03
Сказал спасибо: 910
Т.е. вы реально не делали эту схему? Какое излучение чувствует индикатор, ведь чувствительный элемент заэкранирован? Я занимался дозиметрами. Так в них использовали не просто фотодиод, а покрытый плёнкой сцинтиллятора. Сцинтиллятор преобразует ионизирующее излучение в свет, который регистрирует фотодиод.
05.04.2024, 22:55
PiN диод (опционально - с лавинным режимом, SiPM) - и есть датчик. BPW'шки экранируют от видимого света, чтобы чуять именно высокоэнергетичные частицы/кванты, попадающие в обеднённую область.
Например: https://www.onsemi.com/products/sensors/photodetectors-sipm-spad
Экзорцист 40-го уровня.
06.04.2024, 10:55
Сказал спасибо: 81
Сообщение от bordodynov
Вы не читаете что я пишу. Я просто проверил работу этой схемы ради интереса в мс. У меня задачи не было собирать ее в железе. Там же все автор описывает почему он ставил фотодиод BPW 34. А датчиков ион. излучений много. Просто автор показал как делать этот индикатор не на счетчике Гейгера, который требует и трубки и высокого напряжения. И чем закрывал он фотодиод. Вот и все.
Забыл я откуда эта схема с описанием. С какого то форума по этим вопросам. Да и потом схему давно делал в мс.
Я почему и поставил эту схему, может кому надо мерить эти излучения, соберет ее. А то что в железе она будет работать мне думаеться сомнений нет. А если нужны настоящие с цифровыми дисплеями эти счетчики то в настоящее время они есть в продаже и не дорогие. У нас тут в Москве ходят многие с этими счетчиками.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 06.04.2024 в 11:20.
15.04.2024, 15:32
Сказал спасибо: 81
Генератор импульсов с управлением частотой на клавиатуре. Задействовано 12 кнопок. 12 фиксированных частот. Кнопка нажата выход частот, не нажата лог 0 на выходе буфера.
Максимальная частота при этой емкости верхняя левая кнопка - потом слева направо плавное изменение частоты и минимальная частота на правой пред последней. Правый столбик кнопок не задействован.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 15.04.2024 в 15:46.
15.04.2024, 16:45
Сказал спасибо: 81
Клавиатура как потенциометр. Где вольтметр это средний вывод ползунок.
Управление слева на право. Верхняя левая кнопка это +5в. И далее по уменьшению напряжению.
Задействованы все 16 кнопок.
15.04.2024, 17:24
Сказал спасибо: 81
Еще в дополнение по клавиатурным управлениям. Но так как в мс все клавиатуры имеют определенное количество строк и столбцов и их нельзя изменять, кроме того в мс нет плавного гашения светодиодов как в реалии.
Это клавиатурное изменение яркости светодиода. От минимального до макс. значения. Нажал на нужную и светодиод светит с нужной яркостью.
Отпустил он погас. Это из другой программы.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:29.
