Простой Mifare-сниффер
Непрочитано 14.11.2023, 09:55
evserv
evserv на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой Mifare-сниффер
Приветствую...
Я понимаю что проект бесплатный, но может все же у кого-то можно прикупить печатную платы или устройство в сборе RECTO Mifare Sniffer
Так же еще один вопрос...когда все сектора закрыты, то понятно что нужно снифить, тогда по какому принципу работает в приборе TMD-5S функция поиска через их сервер криптоключа если все сектора закрыты?
Последний раз редактировалось evserv; 14.11.2023 в 10:31.
evserv вне форума
Непрочитано 14.11.2023, 13:21
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Здравствуйте!
Сообщение от evserv Посмотреть сообщение
Можно. Скинул инфу вам в личку.
Видимо, на том принципе, что этот криптоключ не зависит от карты объекта, а только от UID...
Последний раз редактировалось RECTO; 14.11.2023 в 13:34.
RECTO вне форума
Непрочитано 14.11.2023, 15:01
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Здравствуйте!
Ну тут даже слов нет ....
И это после стольких лет изучения этого вопроса ?
Да нет, всё основано на совершенно другом принципе.
А именно - на несовершенстве шифрования CRYPTO1 !!!
petr5555 вне форума
Непрочитано 14.11.2023, 15:57
evserv
Как я понимаю была реализована одна из этих уязвимостей:
https://habr.com/ru/companies/ppr/articles/437414/
Dark side — атака использует уязвимость ГПСЧ. Работает на картах MIFARE Classic поколения до EV1 (в EV1 уязвимость ГПСЧ уже устранена). Для атаки нужна только карта, знать ключи не нужно.
evserv вне форума
Непрочитано 14.11.2023, 16:28
petr5555
Нет, эти атаки работали ранее, до появления EV1.
Тут используются другие упущения в CRYPTO1....
Но как именно - это вам придётся самому узнавать....
Так что начинайте с азов - с изучения работы CRYPTO1.
petr5555 вне форума
Непрочитано 14.11.2023, 16:55
evserv
Думаю чтобы найти уязвимость новую в алгоритме, одного изучения алгоритма мало - тут нужно иметь некий опыт в этой сфере и нужно быть хорошим математиком...
То что это возможно уже хорошо, т.е кто-то это рано или поздно повторит
evserv вне форума
Непрочитано 14.11.2023, 17:57
RECTO
Да ни при чём там "новые" уязвимости в алгоритме...
Хотите ещё подсказку, почему я прав? А вот, читайте из описания функции SMkey online: "Данный способ работает только с метками от считывателей IL".
А теперь внимание, вопрос - почему так? Почему на других метках не работает? Или "несовершенство шифрования CRYPTO1" присутствует только в метках от считывателей Iron Logic"?
Так что... там всё гораздо проще.
Последний раз редактировалось RECTO; 14.11.2023 в 17:59.
RECTO вне форума
Непрочитано 14.11.2023, 18:27
petr5555
Никаких "новых уязвимостей" нет.
Не надо тут передёргивать ....
Проблема именно в логике работы CRYPTO1.
И от того IL или нет ничего не меняется.
Почему так написано у ikey ?
Ну, скорее всего, не стали разбираться в этом шифровании до конца...
Ограничились пока малым...
petr5555 вне форума
Непрочитано 14.11.2023, 21:14
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
По умолчанию
Все уязвимости были описаны давным давно в этом документе и все атаки на крипто1 используют уязвимости из него. И не надо ничего искать.
Все просто, они знают как из UID метки вычислить ключ. Это работает только для iron logic потом что у них такая система из UID(+ данные карты объекта) получаются ключи к секторам и любой их считыватель может прочитать любую прописанную ими метку.
Последний раз редактировалось realid; 14.11.2023 в 21:21.
realid вне форума
Непрочитано 14.11.2023, 21:46
evserv
Этот алго является секретом или можно где-то посмотреть как происходит расчет ключа?
evserv вне форума
mifare, копирование mifare, сниффер
Easyrnet - простой в использовании Ethernet-модуль Owl_Andrew Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 07.07.2017 08:56
Простой преобразователь частоты al_sh Производственное оборудование 22 22.11.2015 18:02
простой частотометр на Atmega8 pirotehnick Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 03.11.2007 12:47
USB программатор для PIC простой avr123-nm-ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 24.10.2007 09:53
Часовой пояс GMT +4, время: 00:35.
