Сервопривод mitsubishi MR-4J не могу настроить
Непрочитано 02.10.2023, 11:58
AndGrig
Аватар для AndGrig
Сказал спасибо: 225
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 65 сообщении(ях)
AndGrig на пути к лучшему
По умолчанию Сервопривод mitsubishi MR-4J не могу настроить
Есть рабочий станок с сервоприводом MR-4J-350A-RJ. Купили почти такой же, но с убитой электроникой. Севоусилителей и двигателей есть по две штуки (один комплект новый), управляющий контроллер новый. Списал программу для контроллера и настройки сервоусилителя с рабочей машины, кабель соединения контроллера с серваком проверен многократно. Состояние входов/выходов сервоусилителей в исходном состоянии совпадают.
При подаче импульсов движения (РР на 10 ногу СN1) на сервоусилителе индикация координаты с энкодера изменяется, но двигатель стоит. Через несколько секунд возникает ошибка 50,6 (Thermal overload error 4 during a stop). Кинематика в порядке.
При попытке запуска автонастройки через десяток секунд появляется ошибка С004. Расшифровки ошибок автонастройки не нашел. Автонастройку установил в ручной режим и выставил параметры с рабочей машины. Комбинировать узлы с рабочей машиной начальник не позволяет. Может кто что подскажет?
Если вас не устраивает ваша зарплата - отдайте её жене!
AndGrig вне форума
Непрочитано 03.10.2023, 01:25
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сервопривод mitsubishi MR-4J не могу настроить
Сообщение от AndGrig Посмотреть сообщение
Вал двигателя с дальнейшей механической передачей - не связан. Неисправность. В народе говорят "шлиц срезало", "провернуло", "коленвал лопнул".
Версия, на статистическое отличие от величины, стремящейся к нулю - не претендую.
mtit вне форума
Непрочитано 03.10.2023, 10:14
AndGrig
Аватар для AndGrig
Сказал спасибо: 225
Не вращается ВАЛ двигателя.
AndGrig вне форума
Непрочитано 03.10.2023, 11:45
Сказал спасибо: 11,867
AndGrig, а что происходит на его (двигателя) клеммах (амплитуда и форма сигнала)?
Ну и сигналы на других линиях и в модулях (начать с энкодера)…
При наличии работающего - простое сравнение, а потом уже по разнице искать причины…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
AndGrig (03.10.2023)
Непрочитано 03.10.2023, 17:46
AndGrig
Аватар для AndGrig
Сказал спасибо: 225
Силовой кабель двигателя. Пару раз измерял сопротивление обмоток через кабель и все было хорошо, а под нагрузкой...
Всем спасибо.
AndGrig вне форума
Непрочитано 21.10.2023, 20:11
456788
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 15 сообщении(ях)
456788 на пути к лучшему
1. Извлеките мотор и при включенном серворежиме проверьте удержание, не отсоединяя его от привода. Хотя, судя по 50-ой ошибке его не будет. Значитцца необходимо проверить: а. правильность подключения фаз на разъёме мотора и клеммах привода; б. осмотреть приводные разъёмы на наличие вылезших из корпуса контактов. Если же все нормально попробуйте поиграться с переключением фаз. Если же это не поможет, то движок под замену
456788 вне форума
Gmm-g3 - запустил, не могу настроить ) whoim Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 11.06.2016 20:20
Не могу найти инфо по кабелю "Media Link M 660 BV" ssa22 Информация по радиокомпонентам 0 05.05.2011 03:22
Не могу настроить програматор 7Fantomas7 Ремонт оргтехники 0 19.12.2010 01:30
Не могу инициализировать АЦП на меге8 maruda_v Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 05.11.2009 01:58
MP Lab 7.1 Не могу создать проект Dimtr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.12.2005 17:09
Часовой пояс GMT +4, время: 00:35.
