28.08.2023, 11:01
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Здравствуйте . подскажите пожалуйста такой вопрос- на ардуино nano на 4pda по схеме 1 без экрана собрал копировшик, вроде заработало , разные ключи читает и пишет , но конкретно ключи от метаком даже не читает и не видит вообще. Сейчас вот думаю собрать копировщик по представленной в данной ветке схеме ( пока думаю собрать тот который самый простой) . Соответственно вопрос работает ли данная схема с метакомом ? И может кто в курсе, в чем причина , что схемка на ардуино не видит метаком , там какие то ключи особенные?
28.08.2023, 21:22
Spetialist, здравствуйте!
Сообщение от Spetialist
Да, работает. Смотрите описание проекта, оно есть внутри архива или здесь.
Возможно проект, который вы собирали на ардуино, не предназначен для чтения этих ключей?
Да, эти ключи кардинально отличаются от обычных Dallas-1990A - они работают в токовом режиме и формат выдачи кода у них совершенно другой...
11.10.2023, 13:26
Доброе время суток,
тоже собрал копировщик на ардуине и столкнулся со странными приколом - он читает и копирует...
но на экран выводит номер чипа не так, как на самом чипе.
Сами ардуинщики утверждают, что это нормально.
Но у меня часто стоит задача получить номер чипа именно в том виде, что на нём набит.
Данный копировщик как выводит номер чипа на экран?
11.10.2023, 17:27
Сказал спасибо: 396
Насколько помню, номер задом наперед показывается.
Убейте шизофреника Вовку Стогова!
12.10.2023, 01:18
Сообщение от losttda
Здравствуйте!
Номер на дисплей выводится в том же виде, в котором он выгравирован на корпусе "таблетки". Это для ключей "Даллас".
12.10.2023, 01:34
Сказал спасибо: 2,192
Сообщение от RECTO
losttda, ну как бы, нормально - у нормальных людей.
Если ув. RECTO задался целью сделать удобную вещь-инструмент, то он и потратил своё время, чтоб функционал соответствовал общепринятому ( последовательность символов - такая же, как производитель маркирует свои таблетки).
Я что собственно влез. Тут постоянно спрашивают "За что вы на этом форум не любите андуринщиков?".
Вот за это. Андуринщик или вырастает до нормального любителя/профессионала. Либо (если не вырастает) - то ЭТО не лечится.
П.С. Алгоритмическая задача написать массив символов в обратном порядке если уж самому трудно реализовать, то гуглится - на первой странице.
Последний раз редактировалось mtit; 12.10.2023 в 01:36.
12.10.2023, 16:04
Сообщение от RECTO
Спасибо, значить будем осваивать прошивку pic контроллеров....
Сообщение от NewWriter
Сообщение от mtit
Если бы всё было так просто....
Например на чипе:
0000130B0B65 5F
на экране:
01650B0B1300005F
т.е. цифры те же, и даже можно какую то логику найти...
Но простым преобразованием тут не обойтись....
12.10.2023, 16:26
losttda, не совсем так.
Для вашего примера (если это нормальный ключ DS-1990A) должно быть выбито на таблетке:
"5F 0000130B0B65 01" (цифры "5F" и "01" выбиты выше, над основным кодом).
А ваш копировщик на ардуине показывает те же байты, но просто в обратной от привычной последовательности: "01-65-0B-0B-13-00-00-5F".
13.10.2023, 06:55
Сообщение от RECTO
Да, так и есть.
Сообщение от RECTO
А это как то можно развернуть?
Код там такой:
lcd.clear(); // Очищаем экран и начинаем отображение информации о номере ключа
lcd.setCursor(2,0);
lcd.print("НОМЕР КЛЮЧА:");
Serial.print("Key ID: ");
lcd.setCursor(0,1); // Устанавливаем курсор на символ первой строки...
for (byte x = 0; x ‹ 8; x++) { // ...и начинаем выводить на экран и в монитор порта что считали из ключа
// if (x==4) lcd.setCursor (4,1); // Если дошли до 4 байта, то переходим на вторую строку, т.к. в первой строке места больше нет
if (addr[x] ‹ 16) { // Добавляем нули
lcd.print("0");
Serial.print("0");
Автор того проекта, увы, не понимает что не так
Последний раз редактировалось losttda; 13.10.2023 в 07:02.
14.10.2023, 01:49
losttda, извините, но это кусок кода. Там весь блок, отвечающий за вывод, видимо, не приведён.
Да хоть бы и так:
lcd.setCursor(2,0);
byte x = 0;
for (byte y = 0; y ‹ 8; y++) { // ...и начинаем выводить на экран и в монитор порта что считали из ключа
x = 7 - y;
lcd.print("0");
Serial.print("0");
Последний раз редактировалось mtit; 14.10.2023 в 01:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:41.
