зарядное устройство Рассвет2
Непрочитано 27.12.2022, 20:30
никвас
Сказал спасибо: 969
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 4 сообщении(ях)
никвас на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от MARKKIZ Посмотреть сообщение
Такой вопрос по Рассвету-2. Без аккумулятора, на холостом ходу будет работать или нет? Что бы проверить работоспособность или обязательно надо аккумулятор подключать?
Можно без аккумулятора-подключить нагрузку , нажать кнопку "контроль" и регулировать ток при нажатой кнопке
mtit, можно позвонить?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.12.2022 в 21:35. Причина: 6.6
никвас вне форума
Непрочитано 06.09.2023, 16:33
Anatoliy563
Аватар для Anatoliy563
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Anatoliy563 на пути к лучшему
По умолчанию Re: зарядное устройство Рассвет2
Восстанавливаю описываемое ЗУ: полная замена оплавленного пластмассового корпуса на алюминиевый, вместо соответствующих кнопок - тумблера с доп. светодиодами, доп. цифровой вольтметр, аналоговый амперметр. По субъективным причинам металлический корпус гальванически связан с минусом АКБ (как в автомобиле), внутри корпуса установлен кулер от старого БП ПК (12V 130 mA), поток воздуха направлен на обмотки транса и радиатор тиристоров. "Родную" плату установил вертикально перед "задом" лицевой панели. На тыловой панели: сетевой ввод (съёмный) и 3 преда: сетевой 2А, и 2 по 8 А между обмотками транса и катодами тиристоров (как в Электронике). Заменил все конденсаторы, а именно С4 20 uF на 100 uF, C5 и С6 100 uF на 220 uF каждый, С7 20 uF тоже на 220 uF.
Главный вопрос: возможно ли такая замена конденсаторов . Не исказит ли алгоритм работы ЗУ эта замена? Буду очень признателен.
Anatoliy563 вне форума
Непрочитано 07.09.2023, 02:21
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Сообщение от Anatoliy563 Посмотреть сообщение
С4 20 uF на 100 uF[/I]
C4 - это устройство интегрирования. Т.е. усреднения.
Увеличивая ёмкость - улучшаем фильтрацию. С другой стороны - раскачиваем всю систему регулирования из-за увеличения времени реакции. Если система не вошла в режим, когда происходят "колебания" регулируемого тока - так всё нормально.
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
Anatoliy563 (08.09.2023)
Непрочитано 08.09.2023, 16:12
Anatoliy563
Сказал спасибо: 73
mtit, Спасибо за консультацию. С Вашего позволения 1 вопрос: почему регулятор тока заряда (потенциометр 4К7) имеет такой большой "свободный" ход (порядка 20 градусов)? У меня амплитудный размах "пилы" на базе VT2 ровно 3 V (по осцилограмме), а постоянное напряжение на эмиттере VT2 4,3 V (логичнее должно быть не более 3). Косяков на своей плате в этом ракурсе не нашёл. Значительно снизил указанную разницу включением R=240 Ом между RR и базой VT8 (через модулированеие в Мультисиме). Наверно так нельзя?
Простой Mifare-сниффер RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 345 22.01.2026 12:40
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Зарядное устройство Striver PW320 123056 Поиск схем. Делимся схемами 21 17.11.2015 15:18
Простое зарядное устройство для Li-ion аккумуляторов aleks558 Источники питания и свет 27 29.09.2015 18:16
Часовой пояс GMT +4, время: 21:41.
