Автомобильный FM трансмиттер FMT A-910 не включается
Непрочитано 11.07.2023, 22:50
ramator
Сказал спасибо: 270
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
ramator на пути к лучшему
По умолчанию Автомобильный FM трансмиттер FMT A-910 не включается
Попросили отремонтировать после неудачного включения в бортовую сеть 24 Вольт.
Документации и схем нет, но вроде бы он должен работать и от 12, и 24 Вольт, что косвенно подтверждается конструкцией платы питания (фото 1).Плюс питания в штеккере через предохранитель (утерян) и 7 последовательно включенных диодов 1N40… трехпроводным кабелем подается на плату питания с микроконтроллером NS74Q BOOM. Красный провод – VC (питание) через самовосстанавливающийся предохранитель FC к стабилизатору 5 В в корпусе ТО220, бесветный – GD (земля), зеленый – BT (напряжение батареи) к делителю в цепи контроллера.
Без нагрузки напряжение 5 В имеется, подается на основную плату через два штыревых раъема 5 конт. и 7 конт. Если основную плату (фото 2) соединить с платой питания, лабораторный блок питания вырубается по перегрузке.
Возможно, кто-то решал подобную задачу, в сети схем нет.
Прошу помочь советом – куда копать?
ID:	177380   Нажмите на изображение для увеличения
ramator вне форума
Непрочитано 12.07.2023, 00:46
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 555 раз(а) в 352 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Автомобильный FM трансмиттер FMT A-910 не включается
Сообщение от ramator Посмотреть сообщение
куда копать?
РазрисОвывать схему в части питания от разъёмов питания и дальше. А дальше определять, кто сажает питание.
А можно пойти путём "выжигания" неисправности, используя ИП с большим выходным током, и найти, ЧТО греется. Хуже уже всё равно не будет...
Хотя, скорее всего, "бобик сдох", т.е. высока вероятность того, что накрылся процессор, а это не лечится!
Кстати, выше индикатора на 4 фото есть что-то, похожее на ИМС стабилизатора, но названия не видно. Проверьте её, вдруг повезёт и сдохла она.
Последний раз редактировалось tim1960; 12.07.2023 в 00:59.
tim1960 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tim1960 за это сообщение:
mike-y-k (12.07.2023), ramator (12.07.2023)
Непрочитано 12.07.2023, 10:05
ramator
Сказал спасибо: 270
По умолчанию
Сообщение от tim1960 Посмотреть сообщение
Спасибо Вам большущее за наводку, tim1960, по всей видимости это стабилизатор 3,3 В с маркировкой 91_330, дата производства (Н2_9Е). На входной контакт ему приходит напряжение 8 В от проводника VC, как и для стабилизатора 5 В. А вот выход закорочен со средним контактом (земля). Есть надежда, что это он закоротил. Остается съездить домой (я на даче) за паяльной станцией, выпаять подозреваемый элемент, и если "коротыш" уйдет - заменить его.
Уважаемые форумчане, не приходилось мне двусторонние платы паять
Заранее обдумываю, как буду менять стабилизатор. На фото 1 видно, что вокруг ИМС достаточно много мелочевки. Предполагаю, что если вырезать из фольги экран и накрыть вне рабочего поля, этого будет достаточно, чтобы феном ничего не сдуло лишнего. А вот что с обратной стороной платы делать, тоже фольгой закрыть и чем приклеить??? Не отвалится ли чего под собственным весом и высокой температурой???
Поделитесь опытом. кто сталкивался...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.07.2023 в 13:37. Причина: 6.6
ramator вне форума
Непрочитано 12.07.2023, 19:44
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Взять обычный паяльник, поднять поочерёдно 2 ноги, затем прогреваете паяльником полигон в зоне границы металл-плата до расплавления припоя и пинцетом снимаете ИМС с платы. Делов минут на 5....
tim1960 вне форума
mike-y-k (13.07.2023), ramator (12.07.2023)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
