Загадка трех батареек
Непрочитано 26.06.2023, 10:05
По умолчанию Re: Загадка трех батареек
Вам кажется
Нет. Мне не кажется. Я знаю, что в условиях тотального дефицита любая добавка на пользу. И чем больше количество одновременных вливаний, тем лучше результат.
Ну и - если нет прямых солнечных лучей, направление батареи особого значения не имеет и все три примерно одинаково отдают мощность. А если есть прямые лучи - три разнонаправленных зарядят аккумулятор быстрее одной прямоосвещенной и внезапно набежавшие тучки уже "не испортят нам обедни"(с).
Последний раз редактировалось akegor; 26.06.2023 в 10:16.
Непрочитано 26.06.2023, 19:52
Если контроллер заряжает током 3А, а панель выдаёт 5 - что улучшится?
Если нужна зарядка на макс. возможной скорости - задать заведомо недостижимый ток, god will sort'em out (панели выдадут, что могут) - но это при примерно равных напряжениях. Если от 300В заряжать 12 - то нужно предусмотреть нюансы.
zoog, т.е. Вы хотите сказать, что поиск точки MPPT контролёром будет почти также эффективен, даже если 3 СБ подключать банально параллельно на вход единственного контролёра?
Насчёт параллельно - не скажу, а вот через диоды - да. Потери (просадки) могут достигать на глаз 10%, после чего все панели будут давать свой макс. ток параллельно. По эффективности не идеально, конечно, но зато просто.
Непрочитано 26.06.2023, 20:26
zoog, да полноте Вам, батенька! Вы же прекрасно понимаете (или до сих пор нет?!!!), что речь идет не о варианте, кода каждая из панелей способна "в одно рыло" моментально натоптать акк, а о том случае (коих гораздо больше), когда каждая панель работает - дай бог - процентов на десять своих возможностей (по погодным условиям).
Понимаю Ваше желание стоять на своём... Но это же так неудобно! Да и, наверное, больно...
(Читать подпись и не обращать внимания - надо же мне выгавкаться!)
Непрочитано 27.06.2023, 08:00
akegor, по ТЗ хотя бы 1 панель освещена. Но и в противном случае - при просадке до (грубо) 0,9 Uном панель выдают всё, что могут и их можно кидать прямо на батарею.
Непрочитано 27.06.2023, 10:49
Сказал спасибо: 3,111
zoog, я сам хотел такое предложить (только соединять не через диоды, а управляемые ключи с меньшими потерями). Минус будет в том - если при хорошей освещенности "ведущей" в данный момент панели она будет выдавать требуемый ток сама - то и греться будет тоже она одна. А не распределять нагрузку и на другие панели по мере их возможностей. Это кмк - не есть гуд для ее долгой жизни...
Непрочитано 27.06.2023, 11:46
Сказал спасибо: 11,868
Сказали Спасибо 4,165 раз(а) в 3,182 сообщении(ях)
zoog, таки Вы уже пробовали на практике подобное?
Для получения максимального выхлопа от всех источников (там ещё и ветрогенераторы могут присутствовать) таки (и совсем не ради увеличения профита производителя с продавцами) используют многоканальные системы для максимального отбора мощности.
Простейший вариант - многоканальный PWM на полумостах с управлением от МК.
Таким образом удаётся утилизовать из всех источников максимум производимого.
При использовании ветрогенераторов это особенно помогает - там флуктуация мощности спокойно доходит до 100% за десятки секунд…
В некоторых вариантах даже предусматривается дополнительный аккумулятор для возможности утилизации избытка энергии…
Ну и стохастический характер нагрузки у инвертора, потребляющего от того аккумулятора в процессе работы тоже нужно учитывать.
А в таких системах ещё резервный генератор и потребление от внешней линии питания присутствует.
Вариант отдачи мощности во внешнюю линию с синхронизацией с сетью можно оставить на потом
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Eddy71 (27.06.2023)
Непрочитано 27.06.2023, 12:02
Yuri222, греться? я даже не знал, что они от тока греются, по идее даже наоборот - если поглощаемая энергия не отводится, то обращается в тепло. Хотя я тут чайник(
Непрочитано 27.06.2023, 12:03
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,011
Сказали Спасибо 26,943 раз(а) в 6,091 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
У меня пока нет ясности как увязать алгоритм МППТ отбора энергии от панели с согласованием трех источников на один выход.
Как начинаю представлять, как им троим договориться о правильном выходе, всё в голове в кучу.
Может слишком много думаю?..
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 27.06.2023, 12:26
Контроллер заряда аккумулятора и на его вход три параллельных МППТ. И волцы целы, и овки сыты.
Непрочитано 27.06.2023, 12:28
Eddy71, насколько я понимаю, и них основное условие работы - "резиновая" нагрузка, типа очень большой батареи, и на выходе они выдают типа 48В, макс. ампер. Тогда их выходы тупо параллелятся и каждый льёт в нагрузку сколько может.
Мультиметр UT33B- тест батареек Константин49 Электроника - это просто 23 14.08.2017 19:09
Реализация алгоритма Брезенхема для трех фаз E_C_C Производственное оборудование 8 09.02.2016 07:49
EnOcean: умный дом без проводов и батареек QWERT575 Автоматика и аппаратура связи 7 30.04.2014 17:20
Помогите со схемой (конденсаторная зарядка батареек) Timosha15 Источники питания и свет 17 02.08.2010 18:54
ЛикБез по зарядкам от батареек. Alex_matrix Источники питания и свет 38 22.03.2007 22:04
Часовой пояс GMT +4, время: 20:32.
