Сообщение от teromik
Подскажите пожалуйста как заставить программу работать в полной версии?
А в чем собственно трудности?
Ставим файл
FCV4 отсюда
Потом файл с исправлениями
FlowcodeV4Patch01 отсюда
И последне, заменяем родной основной файл программы Flowcode_PIC на файл из
Flowcode_41155 архива.
Все.
P.S. Только что специально проверил на чистом компе под XP, все стает великолепно.
После установки
FCV4 поросился перезагрузиться, разрешил.
Проверил, демоверсию:
- 5 секунд окно с ожиданием с просьбой ввести ключ программы при старте проги,
- силно ограничен список поддерживаемых контроллеров.
- ограничение на длину кода и размер занимаемой памяти,
- При запуске старых проектов V3 есть небольшие неудобства в настройках прерываний контроллера и так по мелочам.
- 5 секунд окно ожидания с просьбой ввести ключ программы при выключении программы.
После установки
FlowcodeV4Patch01:
- Ограничения и ожидания при старте/стопе программы остались
- Немного изменился интерфейс, а именно бар компонентов, теперь они сгруппированы по категориям и добавлены новые.
- Добавлен новый макрос условий - множественный выбор
- Исправлены неточности в прерываниях при открытии старых проектов V3
После подмены Главного файла из архива
Flowcode_41155:
- Ограничения сняты,
- полный набор контроллеров,
- нет лимита в размере кода и заполнения памяти контроллера.
Все работает и компилится на УРА. (Не забывайте сохранять проект, чтоб в пути к нему не было русских букв. Иначе компиляция не пойдет.)
