Flowcode for PIC v4
Непрочитано 15.09.2009, 00:41
teromik
Аватар для teromik
Сказал спасибо: 7
teromik на пути к лучшему
По умолчанию Re: Flowcode for PIC v4
Народ !!!Помогитее !!! Где же все таки взять кряк или ключ для Flowcode for PIC v4 или для V3. Уже все ноги изтоптал. И сил больше нет!!!
Последний раз редактировалось teromik; 15.09.2009 в 01:35.
teromik вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 00:52
minem
Аватар для minem
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
minem на пути к лучшему
AlBraun, там только для ПИКов!, или я не всё посмотрел?
teromik, качай выше "бери"тут""
FlowCode живёт тут www.flowcode.info
Микроконтроллеры Вконтакте http://vkontakte.ru/club41620
minem вне форума
Сказали "Спасибо" minem
teromik (15.09.2009)
Непрочитано 15.09.2009, 01:20
VikulKH
VikulKH на пути к лучшему
Сообщение от teromik Посмотреть сообщение
Страница19, топик 181.
VikulKH вне форума
Сказали "Спасибо" VikulKH
Непрочитано 15.09.2009, 01:31
teromik
Аватар для teromik
Сказал спасибо: 7
AlBraun, Здравствуйте!Спасибо за прогу! Подскажите пожалуйста как заставить программу работать в полной версии? Запускаю Flowcode_PIC.exe и пишет ошибку т.к. файл ECIOAPI.dll не был найден
teromik вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 01:33
teromik
Аватар для teromik
Сказал спасибо: 7
VikulKH, Спасибо. Но че то лекарство не работает!
teromik вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 02:02
VikulKH
Так программа становиться или как?
VikulKH вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 15:39
AlBraun
Аватар для AlBraun
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 31 сообщении(ях)
AlBraun на пути к лучшему
А в чем собственно трудности?
Ставим файл FCV4 отсюда
Потом файл с исправлениями FlowcodeV4Patch01 отсюда
И последне, заменяем родной основной файл программы Flowcode_PIC на файл из Flowcode_41155 архива.
Все.
P.S. Только что специально проверил на чистом компе под XP, все стает великолепно.
После установки FCV4 поросился перезагрузиться, разрешил.
Проверил, демоверсию:
  1. 5 секунд окно с ожиданием с просьбой ввести ключ программы при старте проги,
  2. силно ограничен список поддерживаемых контроллеров.
  3. ограничение на длину кода и размер занимаемой памяти,
  4. При запуске старых проектов V3 есть небольшие неудобства в настройках прерываний контроллера и так по мелочам.
  5. 5 секунд окно ожидания с просьбой ввести ключ программы при выключении программы.
После установки FlowcodeV4Patch01:
  1. Ограничения и ожидания при старте/стопе программы остались
  2. Немного изменился интерфейс, а именно бар компонентов, теперь они сгруппированы по категориям и добавлены новые.
  3. Добавлен новый макрос условий - множественный выбор
  4. Исправлены неточности в прерываниях при открытии старых проектов V3
После подмены Главного файла из архива Flowcode_41155:
  1. Ограничения сняты,
  2. полный набор контроллеров,
  3. нет лимита в размере кода и заполнения памяти контроллера.
Все работает и компилится на УРА. (Не забывайте сохранять проект, чтоб в пути к нему не было русских букв. Иначе компиляция не пойдет.)
Flowcode V4.1.1.55, Proteus 7.6 SP0 (Build 8304)
Последний раз редактировалось AlBraun; 15.09.2009 в 18:34.
AlBraun вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо AlBraun за это сообщение:
kisand (30.11.2009), sserge (13.10.2009)
Непрочитано 15.09.2009, 18:32
AlBraun
Аватар для AlBraun
Сообщение от minem Посмотреть сообщение
Нет, там не только для пиков, в самом верху отдельная тема Flowcode AVR там два файла, прога и лекарство
AlBraun вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 20:04
VikulKH
Точно так , все 1 к 1 так устанавливал ( касательно PICов ) проблем не видил.
VikulKH вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 20:27
minem
Аватар для minem
я про AVR спрашивал...
minem вне форума
FlowCode - русификаторы. bars-profi Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 25.09.2017 13:52
Оптимальный старт в программировании МК на С Neman2000 Embedd С 1250 06.09.2013 08:51
Помогите FlowCode Pic -Avr enigm Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 17.04.2011 22:59
Flowcode v4 Garick1 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 07.07.2009 18:16
Matrix Flowcode v3.2.2.40 spasbyspas Proteus, KiCAD и другие ECAD 6 07.11.2007 22:27
Часовой пояс GMT +4, время: 01:12.
