Бракованая партия стабилизаторов LM317T
Непрочитано 30.03.2023, 18:09
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Бракованная партия стабилизаторов LM317T
Оригинальные радиодетали из AliExpress
vg155 вне форума
Непрочитано 30.03.2023, 19:22
Сказал спасибо: 11,867
Сказали Спасибо 4,164 раз(а) в 3,181 сообщении(ях)
Уважаемый bordodynov провел симуляцию для LM317
Вполне можно воспользоваться для посмотреть на возникающие нагрузки при разных вариантах напряжений и параметров обвязки…
vg155, а у них нет зеркала не в VK?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.03.2023 в 19:38.
Непрочитано 30.03.2023, 20:00
vg155
Сказал спасибо: 531
зеркала не в VK
Не нашел такого.
vg155 вне форума
Непрочитано 30.03.2023, 21:58
vsch8
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 25 сообщении(ях)
vsch8 на пути к лучшему
Если есть желание - можно вскрыть корпус у павших
Павшие недоступны: два выбросил, один подарил владельцу радиомагазина для информации. Вскрыл нетронутый из той серии. Вроде без криминала, хотя я не специалист.
vsch8 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vsch8 за это сообщение:
mike-y-k (31.03.2023), mtit (30.03.2023)
Непрочитано 31.03.2023, 00:25
vsch8 таки самое важное там пока не видно - сам кристалл поглубже находится.
Для понимания две картинки от ковбоев - схема и функциональная диаграмма…
И дополнение про обратный ток…
Все с e2e форума
ID:	175707   Нажмите на изображение для увеличения
Название: LM317-Block diagram.png
ID:	175708   Нажмите на изображение для увеличения
Название: LM317-Typical application.jpg
Непрочитано 01.04.2023, 19:16
Есть такая вещь, как область безопасной работы транзистора.
Защита по ОБР присутствует даже в самопальных усилителях - а в силовых мелкосхемах она с 70х. Даи импульсная ОБР (от 10мс) гораздо больше обычной.
с этим нужно быть внимательным - в даташитах указывается допустимость/недопустимость применения керамики на выходе (возможность возбуждения при "нехватке" esr вых. конденсатора), возможные величины емкости/вых тока.
У классических стабов тоже?
lm317t, брак
Странности стабилизаторов LM317T Sanyo Источники питания и свет 34 18.03.2014 00:43
Часовой пояс GMT +4, время: 00:38.
