| Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас... |
Получил в подарок Arduino UNO, но внутри нет принципиальной схемы
10.01.2023, 03:17
Сказал спасибо: 2,192
Re: Получил в подарок Arduino UNO, но внутри нет принципиальной схемы
Сообщение от eddy
Я-то думал, что все нормально делается, как у людей: прошивка шьется в аврку по адресу, следующему за концом загрузчика с определенным выравниванием.
По крайней мере, на STM32 все со своими самопальными прошивками именно так и делают…
Насколько я помню, у ATMeg-и загрузчик в конце памяти расположен. Если заливать свою программу - она с начала памяти располагается. Если размер собственной программы меньше, чем свободное место - выходит, что бутлодер не затирается.
Т.е. для программистов, воспитанных на STM32, непривычно. Но ничего нелогичного в таком подходе не вижу. Два варианта прошивки? Так это внутренняя кухня. Я это написал, потому что к слову пришлось, не давая оценки.
Вдруг потребуется заливать прошивку в "очищенный" МК? Пожалуйста, HEX с добавленным "бутлоадером от Ардуино". Хотите сохранить бутлоадер, что был ранее в МК? Вот вариант HEX, который это позволит.
Собственно, компилируются два варианта, а который "зальётся" в МК - это определит IDE, по результатам жамканья кнопок пользователем. ЯТД.
10.01.2023, 03:18
Сообщение от mtit
Ардуина, как правило - это кусок текстолита с распаянным МК. Т.е. у АрдуиноСтроителей в ходу таблица соответствия клемм разъёма ножкам МК. Больше знать им не надо..... Таблица гуглится.
Там тупо проводник, от ножки МК до разъёма. Исключение составляют цепи генератора тактирования, цепи питания и!!! один последовательный порт. Который отдан под связь с программатором.
Царь!! Вменяемый. Уважуха - в архиве по ссылке выше та самая таблица в картинках для самых ну не буду называть даунов. Да да - соответствие пинов ардуины с контактами на даташит контроллера
Сообщение от mtit
....и!!! один последовательный порт. Который отдан под связь с программатором.
И этот последовательный называется UART асинхронный трансмиттер-ресивер
Сообщение от mike-y-k
SieOK, таки есть гораздо более простое решение - нормальный разъем у такого ЛБП и стандартизированный кабель с колодкой…
Согласен. Но это делалось =на коленке= и за пару часов. Майк респект
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.01.2023 в 17:46.
Причина: 6.6
10.01.2023, 03:54
Сообщение от SieOK
Не совсем так хотел сказать. Например, у ATMega2560 - 4 аппаратных UART асинхронных порта. Порт номер 0 - отдан под стандартные операции: заливка скетчей; вывод отладочной, и не только, информации на компьютер; приём информации от компьютера. Поэтому этот порт обвязан. Я бы сказал - некий логический блок, полностью идентичный конвертору UART_TTL ‹=› USB, на плате присутствует. (Для классических Ардуин - почти всегда). На фото у ТС - просматривается. Одна микросхема, два светодиода, и пр.
К чему была мысль. Все остальные три порта - тупо выведены ножки МК (Rx1, Tx1, Rx2, Tx2, Rx3, Tx3) на гребёнку. Без вообще ничего.
Кстати, если уж зашёл разговор о портах. Никто не запрещает использовать ножки Ардуины в качестве программного UART порта. (Это адресовано ТС, остальные простят мне такую общеизвестную информацию).
Ну и собственно, ножки Rx0 и Tx0 - тоже выведены на гребёнку. Но использовать одновременно с подключением к УСБ - не получится. Попеременно - пожалуйста.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Книги - ч.2
AversT |
Электронная библиотека |
2922 |
27.03.2026 22:28 |
Ускорить компьютер
7Fantomas7 |
Ремонт оргтехники |
111 |
08.08.2018 05:27 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:39.
