Непрочитано 09.05.2021, 04:26
tomat
Сказал спасибо: 94
tomat на пути к лучшему
По умолчанию
Я понял. Вы не умеете считать шумы.
- я умею считать мосты, тоннели, основания, фундаменты, пирсы, причалы и фортсооружения на прочность, устойчивость и живучесть при ядерном ударе, а измерять шумы меня не учили, отчего я сильно не пострадал и имею неплохую пенсию и кучку наград.
Но Вы, всё-равно проколетесь, и где-нибудь выложите пример по шумам, особенно когда пройдёт обострение знаменитой лени
-речь идёт о #5341 -"кто использует..."- и, всё-таки, я Вас просчитал. На подходе "железная" версия, скоро сравним результаты...
Получилось примерно 26 мВ.
...-понятнее выражение -"чувствительность, ограниченная шумами". 26 мв- это и есть-оно?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 23:13. Причина: 6.6, spoiler
tomat вне форума
Непрочитано 09.05.2021, 15:59
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от tomat Посмотреть сообщение
26 мВ это RMS шума в выбранной полосе частот. Так же у меня в расчёте приведены значения "плотность" шума от частоты. Более правильно это корень квадратный из плотности мощности шума от частоты. Как понимать всё это - ваша проблема.
Полоса интегрирования указана в командах measure.
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.05.2021 в 16:02.
bordodynov вне форума
Непрочитано 10.05.2021, 00:05
tomat
Сказал спасибо: 94
По умолчанию
а вот философия в железе, к #5231
3-канальный передатчик мощностью от 70 до 100 мвт дальнобойностью, в застроенной деревянными домами, территории, в 200 м, с антеннами-укороченный штырь 160 см (26-27 мГц). Все расчёты производились в прогах:"40 contur 32", "Coil 32", udicat'(удлиняющая катушка) по данным, полученным из результатов моделирования.
есть ещё индуктивность рассеивания. Из-за таких индуктивностей и происходят выбросы напряжения
то есть, чем больше рассеивание,-тем больше выбросы?,- вы это имели ввиду?
я думал, чем больше индуктивность,- тем больше выбросы, и зазоры делают, чтоб снизить её...,-и увеличить напряжённость поля..., и отодвинуть порог насыщения
ID:	162866   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162867   Нажмите на изображение для увеличения
tomat вне форума
Непрочитано 10.05.2021, 07:53
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Я имел ввиду паразитные выбросы.
Вот ниже показано: верхняя схема с обмотками с индуктивностями рассеивания. Индуктивность рассеивания у каждой обмотки составляет 5% от её индуктивности (коэффициент связи 0.95).
Нижняя схема с обмотками без индуктивностей рассеивания (коэффициент связи 1).
Зазор уменьшает и индуктивность обмотки и индуктивность рассеивания в одинаковое число раз.
Нагрузки по 60 Вт (5 А).
Я вывел напряжения на стоках.
Название: Индуктивность рассеивания.png
Последний раз редактировалось bordodynov; 10.05.2021 в 08:06.
Сказали "Спасибо" bordodynov
tomat (10.05.2021)
Непрочитано 10.05.2021, 10:36
tomat
Сказал спасибо: 94
По умолчанию Re: Общие вопросы по программе Multisim
Возвращаясь к напечатанному
Почему затухает процесс?- и не затухает? (Tmax=1e-10)
Название: срыв моделирования1.png
ID:	162870   Нажмите на изображение для увеличения
Название: затух, и не затух.png
Тип файла: rar срыв моделир 1.rar (483.1 Кб, 0 просмотров)
tomat вне форума
Непрочитано 10.05.2021, 11:11
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 244
vrybel на пути к лучшему
По умолчанию
По шуму.Правильно,не правильно,судите.
Весна.Ромашка,затухнет не затухнет.
У меня не затухает.
ID:	162873   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 09-05-2021 235542.jpg
ID:	162874   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 10-05-2021 134154.jpg
С уважением,Сергей.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 23:14. Причина: 6.6
vrybel вне форума
Непрочитано 10.05.2021, 18:12
tomat
Сказал спасибо: 94
По умолчанию
Сообщение от vrybel Посмотреть сообщение
У меня не затухает.
=здОрово! А время увеличить до, хотя бы, 100 мс...,- и, желательно с нуля...Запулил такой процесс, и пошёл пахать, 20 минут, далее прога сказала, что у неё не хватает памяти,- ну не по Гоголю, и, даже, не по Грибоедову, же!
По шуму
-а не слабО это повторить на "антижучке" с гистерезисом, и определить порог чувствительности, который можно различить среди шумов?- а то здесь какие-то академические примеры, да и схема с отрицательной обратной связью,- а она снижает усиление, а, значит, и шумы...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 23:15. Причина: 6.6
tomat вне форума
Непрочитано 10.05.2021, 21:52
bordodynov
Сказал спасибо: 910
По умолчанию Re: Кто использует Multisim
Я ещё посыплю соль на раны. Шумят не только операционники, но и диоды. Также шумят резисторы. Чем больше номинал тем больше шумы. Не зря специалисты по проектированию активных фильтров вводят ограничения на величины используемых резисторов.
В антижучке первый операционник работает с отрицательной обратной связью и никакого гистерезиса нет!
Непрочитано 10.05.2021, 22:18
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 244
По умолчанию
А слабо открыть примеры,и потренироваться.Папка анализ.
Осталось узнать,ЗАЧЕМ.Почему не сутки,неделю?
С вашими параметрами у меня не затухает.
Название: Скриншот 10-05-2021 234550.jpg
С уважением,Сергей.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 23:16. Причина: 6.6
vrybel вне форума
Сказали "Спасибо" vrybel
bordodynov (10.05.2021)
Непрочитано 11.05.2021, 02:56
tomat
Сказал спасибо: 94
По умолчанию
- отчётливо ступеньки, ведущие к затуханию, видать. А что будет не через 100 мксек, -а через 100 миллисек???
Уважаемый, Александр Петрович, вы меня заставляете краснеть за Вас! Когда выход идёт на прямой вход,- не есть-ли это !?ПОС
ЗЫ....-можете сослаться на меня, что забалаболил вас...
tomat вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 12:58.
