Вольтамперметр на n76e003at20 Помогите с прошивкой
20.11.2020, 14:12
Здравствуйте!
Решил попросить помощи у профессионалов.
Щитовой ампервольтметр 100 Вольт 10 Ампер
Китайский Вольтамперметр без названия похож на вольтамперметр DSN-VC288, на n76e003at20 (STM8S003) крен - M5333B (3.3v). и LM358.
Спалил 5 шт. решил восстановить, купил микросхемы думал сниму дамп с рабочего, зашью в контролёр и порядок! Но не тут то было, микроконтроллер заблокирован производителем, тут я и приехал....
Прошу помощи поделитесь прошивкой рабочей или дампом!
Снять дамп и прошить сие чудо можно с помощью программатора CN341A.программа NEOPROGRAMMER, Для этого нужен файл в формате .hex .bin Подключения поводов указаны на картинке.
Файл прошивки вольтамперметр DSN-VC288 в формате .bin.hex.out vc288-alt-fw.zip
Исходники DSN-VC288
https://github.com/bga/DSN-VC288-stm8-volt-amper-meter
https://github.com/Upcycle-Electroni...88/find/master
https://github.com/cocus/vc288-alt-fw
https://github.com/Upcycle-Electronics/DSN-VC288
Последний раз редактировалось A753; 20.11.2020 в 20:08.
20.11.2020, 15:33
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Вольтамперметр на n76e003at20 Помогите с прошивкой
Схема вольтметра у вас неправильная - удалите ее к чертям собачьим.
Вот правильная схема.
Последний раз редактировалось GTK31; 20.11.2020 в 15:38.
22.11.2020, 14:54
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 23 сообщении(ях)
N76E003 – a 1T-8051 based series MCU, offers 18 KB Flash ROM, configurable Data Flash and 1 KB SRAM. It supports wide operating voltage of 2.4V to 5.5V.
22.11.2020, 16:27
Сказал спасибо: 116
Там же прошивка проста, как два пальца об асфальт! Зачем дампить?
Я игрался когда-то с "вольтметрами" на STM8, вот немного. Для нувотоновских, ЕМНИП, нужен очень дорогой программатор, а преимуществ перед STM8 у них вообще нет, поэтому я забил на них. И вообще, сейчас вожусь с 8051-based MCU CH552G — вполне интересный МК. Главная особенность — 16..20 лап и наличие безкварцевого USB. Ну и стоит 30 центов, а не бакс, как STM32F072!
Кстати, по лапам же нувотоны практически 1-в-1 соответстуют STM8? Можно купить STM8S003 и перепаять. А работать с STM8 всяко проще, они шьются полуторабаксовым st-link'ом.
23.11.2020, 01:35
23.11.2020, 10:30
Сказал спасибо: 139
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 166 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
Основная особенность - это документация на китайских иконках, причем не полная. Нет например списка команд. Скачивать ПО тоже страшно, вдруг оно тоже на китайских иероглифах
23.11.2020, 11:16
Сказал спасибо: 116
Какое ПО скачивать? Что за чушь? SDCC же есть для этого.
Я на гитхабе взял китайские примеры под SDCC, попробовал - компилятся, прошиваются (прошивальщик тоже нашел на гитхабе, но он был на пытхоне, я на С переписал). Примеры достаточно хорошо отражают особенности кода. Переводную документацию почитал — там вполне достаточно информации для полноценной работы с МК (а как работать с USB, можно из примеров вытащить).
23.11.2020, 14:56
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от eddy
ИМХО логично по цене сравнивать похожие по возможностям контроллеры.
Скажем, при 768/1280 байт ОЗУ много ли будет толку от USB...
23.11.2020, 15:24
Сказал спасибо: 116
Сообщение от Yuri222
Можно подумать, для USB-CDC много памяти нужно!
Как раз хватит, чтобы сделать простую розетку, управляемую по USB (с измерением напряжения и тока). Да много чего можно сделать…
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо eddy за это сообщение:
25.11.2020, 07:16
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 3 сообщении(ях)
A753, какой у вас тип индикаторов (ОА, ОК)?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:28.
