Непрочитано 14.10.2020, 19:34
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от tipa Посмотреть сообщение
Конечно- диффузоры, т.е. подвижная система. Во времена развитого социализма бумажные гофры пропитывали маслом, а сам диффузор пропитывали лаком для жёсткости, в держателе катушки вырезали сегменты. Всё для того, чтобы понизить резонансную частоту. У кого был доступ к "жидкой резине" (использовалась для хим.защиты резервуаров под олеум),- отливали подвесы сами. Лампы тоже прятали в демпферные подвесы, дабы избежать микрофонного эффекта (когда сетки начинали трястись от акустических вибраций, создавая паразитные обратные связи). Опять из темы выносит...
Я то сразу понял про что и о чём было написано. Просто писать надо более понятно. Писать так, что бы предложение было однозначно понятно. И не имело двойного смысла.
Santil@ вне форума
Непрочитано 14.10.2020, 19:58
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симулятор LTspice XVII
bordodynov,
Тип файла: txt TestTr_400_AB.asc.txt (9.6 Кб, 0 просмотров)
Не полностью открывается. Куда копать?
Возможно вы не туда загрузили мою библиотеку. Я сейчас закрузил мой файл с Казуса, отбросил лишнее расширение txt и без проблем открыл файл.
bordodynov вне форума
Непрочитано 14.10.2020, 23:02
tipa
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
tipa на пути к лучшему
Santil@, смайлик соответствующий втыцнули бы, а то я принял за дефект в познаниях
Тогда помню особо ценились катушечные магнитофоны грюндик.
им тоже приходилось "подковы ставить". С параметрами токов подмагничивания, как это сейчас говорят, танцевали,- и вытягивали максимальное качество, даже на отечественной ленте...
tipa вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 09:51
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 244
vrybel на пути к лучшему
По умолчанию Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
На всемирной помойке весьма скудные сведения нашёл. и то, в основном-вода. Не только я буду рад, если поделитесь своим багажом.
Держи,сам ручками напишешь модель К155ЛН1.
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 10:55
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
tipa,
Вы хотели работу автомобильных аккумуляторов посмотреть в программе. Вообще интересная тема. Вот для начала. Просто измерения акк. батарей. Вообще то аккум. на полной зарядке на холостом ходу имеют напряжение 14в. И минимальное разрядное напряжение аккум. 7.5в. Ниже нельзя их разряжать. В авто стоит электронное реле PP61.3702-02 которое следит за этим. В Мультисиме я точно по элл. базе моделировал это реле. Правда у меня были немного другие аккум. в которых стоят пробки на банках. И я мог свободно посмотреть и измерить плотность электролита на холодном. Посмотреть сульфатацию пластин, а от этого зависит внутреннее сопротивление аккумулятора. Даже дистиллированной воды мог немного добавить. И нормально жили они несколько лет. Питали в полевых условиях много чего от них. Прямо снимаешь с автомобиля и ставишь свои нагрузки. Подсел чуть акумулятор ставишь на авто и немного подзаряжаешь от автомобильного генератора.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 11:11.
цифровик вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 14:02
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Я оказался прав. Вы или не загрузили мою библиотеку, либо загрузили не туда.
Вот содержимое файла HelpRus.txt:
Эта папка является развитием моей старой папки на сайте LTwiki.org.
Я упорядочил расположение моделей и символов.
Она будет очень полезна для пользователей LTspiceIV, т.к. содержит обновлённую библиотеку LTspiceXVII.
Новые элементы работают в LTspiceIV без проблем, за редким исключением. Я встречал пару символов, которые не воспринимались, но обработав символы утилитой (см. папку Soft)
всё заработало.
Для пользователей LTspiceIV необходимо скопировать содержимое папки LTspiceXVII в папку LTspiceIV.
Для пользователей LTspiceXVII необходимо скопировать содержимое моей папки LTspiceXVII в папку LTspiceXVII.
Для нахождения необходимой папки (Существует две такие папки, надо копировать только в одну ) начните вводить любой элемент. В верхней строчке
Вы увидете "(необходимый адрес)\LTspiceXVII\lib\sym".
В моей папке много специальных символов. Эти символы позволяют вызывать много элементов. В них встроено всплывающее меню.
Активизировав это меню мышкой, выбираете нужный транзистор, Операционный усилитель, тиристор и т.п.
А вот, что написано на моей веб страничке:
For LTspiceIV users, you must copy the contents of the lib and example folder to the LTspiceIV lib and example folder.
For LTspiceXVII users, you need to copy the contents of my collection LTspiceXVII folder to the LTspiceXVII similar name folder.
To find the desired folder (There are two such folders), start typing any item (click on the symbol of the logical element in the menu). In the top line
You will see "(the required address)\LTspiceXVII\lib\sym.
Are you aware that the user directory of LTspiceXVII is in "Documents" of the user.
C:\Users\uswrname\Documents\LTspiceXVII\lib
For example:
C:\Users\Joe\Documents\LTspiceXVII\lib\sym
and C:\Users\Joe\Documents\LTspiceXVII\lib\sym\ZZZ is where keep my symbols
C:\Users\Joe\Documents\LTspiceXVII\lib\sub is where i keep my .subckts and lib.
Подобная проблема возникает у некоторых новичков. Я уже подробно объяснял как добавлять модели. Где то в теме LTspiceIV (возможно LTspiceXVII) это есть.
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.10.2020 в 14:08.
Сказали "Спасибо" bordodynov
tipa (15.10.2020)
Непрочитано 15.10.2020, 17:12
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Вот обсуждался вопрос:
https://kazus.run/forums/showthread....113392&page=26
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.10.2020 в 21:43.
tipa (15.10.2020)
Непрочитано 15.10.2020, 22:19
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Упорствуете, а я ведь прав.
Начните вводить элемент (нажав на изображение микросхемы). Всплывшее окошко можете растянуть. Внимательно посмотрите, что на этой картинке. Затем нажмите на zzz. Если у вас получатся не такие картинки, то вы засунули мою библиотеку куда угодно, но только не туда!
ID:	157286   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.10.2020, 22:58
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 244
vrybel,
Тип файла: pdf ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ.pdf (1.27 Мб, 0 просмотров)
спасибо за ссыль, но нового ничего не дала, про СИНТАКСИС ЯЗЫКА SPICE автор ничего не написал...короче, опять-вода
А вы искали?Вот от яндекс про язык
https://yandex.ru/search/?text=ЯЗ�...in=452&&lr=213
Какой синтексис мультисим использует?В справке есть об этом.
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 16.10.2020, 00:27
tipa
Сказал спасибо: 220
Сообщение от vrybel Посмотреть сообщение
PSpice использует, SPICE3, и другие жаргоны. Например, как в этой модели подправить чувствительность по квадрантам, ток удержания? Где расшифровка символов? в какой титературе?
И ещё:есть распечатка спайс-листа. Как запустить этот файл в Мульте? Расширение "ms"ему присваивать?, как файлы примеров.
Тип файла: txt mac08.txt (3.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось tipa; 16.10.2020 в 00:43.
tipa вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 10:58.
