Общие вопросы по программе Multisim
Непрочитано 18.09.2020, 10:56
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Общие вопросы по программе Multisim
bordodynov,
Спасибо. У меня диммеры для ламп накаливания стоят на месте выключателей в двух комнатах. А сейчас у меня светодиодное освещение и лампы не диммируемые. Я его просто как выключатель использую.
А схемку со стабилизацией интересно конечно посмотреть. Удачи в ее создании. Ждем
ее.
Тогда схему прямо сюда выложите в вашей программе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.09.2020 в 11:36.
цифровик вне форума
Непрочитано 19.09.2020, 19:25
цифровик
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Я еще только нашел кое какие решения. Вообщем будет два мосфета по управлению нагрузкой. Небольшой трансик с входной обмоткой 270в и выходной 15в. Ток по выходу небольшой. Он нужен для детектирования постоянного напряжения и гальванической развязки детектора от сети. Далее будет шим на CMOS таймере LMC555 который и будет выводить длительность от 2мс 10мс ( на пол периода сетевого) на мосфеты. Сигналом с детектора от 1 - 12в и будет запускаться шим в зависимости от входного сетевого напряжения. Меняется входное напряжение и изменяется длительность шима. Он либо подзакрывает или приоткрывает мосфеты. Мощность нагрузки при этом остается выведенной в ручную потенциометром. Деталей не так много будет.
Сегодня уже не когда. А завтра попробую собрать. Думаю примерно вывести от 160в - 260в по сетевому. Вообщем на 100в разницы. Таймер уже собран с этим диапазоном по регулированию.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.09.2020 в 19:36.
цифровик вне форума
Непрочитано 19.09.2020, 19:39
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
А если курици сдохли, то на кой болт что-то делать? Зима не наступила, а курици уже сдохли.
Фермер однако!
Santil@ вне форума
Непрочитано 22.09.2020, 13:02
цифровик
Сказал спасибо: 827
Yuri222,
Стаб в любом случае нужен в сельском доме. И не только для обогрева.
А насчет лучших решений это дело автора. Будет стаб с соответствующей мощностью так можно вообще и диммеры не применять. Несколько воздушных тэнов с ребрами.
И движок с пропеллером однофазный. Все это в металлическом цилиндре. Вот вам тепловая пушка. Тэны просто включить в звезду или на переключение на треугольник. Вот вам регулирования температуры воздуха. Накачал в тот же курятник- выключил. За сеть можно не беспокоится она стабилизирована. А сделал небольшой регулятор температуры с датчиком в курятнике так пушка будет сама включаться и выключаться.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.09.2020 в 13:04.
цифровик вне форума
Непрочитано 22.09.2020, 16:16
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
Я подошёл к проблеме с другой стороны. Разработал схему импульсного, понижающего стабилизатора.
https://kazus.run/forums/showthread....29#post1317229
Пост #1329.
bordodynov вне форума
Непрочитано 28.09.2020, 10:31
цифровик
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Вы что то совсем по Мультисиму НЕ тянете. Питание на эти модели подводиться через
VCC или VDD и цифровая земля, может быть и аналоговая. Есть модели которые имеют внешнее питание через пины. В реальности их две земли в схемах. Соединяются они вместе только у источника питания и в одном месте. В вашей дерьмовой проге этого нет. Мультисим прекрасно моделирует цифровую логику. В аналоговом режиме она не работает и скорость моделирования не реальная. Вы какие то емкости бабахайте на выход. Знать надо что можно на ней моделировать а что нет. В железе эти выходы объединяются для увеличения тока без резисторов. А уж про логические уровни по 15в. это ваш бред. На CMOS логике лог. 1 ни кода не равна точно питанию.
14.90в . В Мультисиме для упрощения согласованности лог. элементной базы серии CMOS и ТТЛ или ТТЛШ имеют одинаковые пороги переключения по пяти вольтовому питанию. В железе надо ставить преобразователи уровня.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 28.09.2020 в 10:44.
цифровик вне форума
Непрочитано 28.09.2020, 10:57
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov,
Я наезжаю не на Мультисим, а на его пользователей. И в данном случае на схему для моделирования. Вы наверное не знаете, что МОП транзисторы имеют входную ёмкость и именно для этого соединяют выходы логики. В данном случае вы добавили резисторы, которые в жизни вы не ставити. Это как достоинство Мультисима? А такую большую ёмкость я поставил специально, что бы было более доходчиво, но вам не дошло. Надо было поставить 100 мкФ. А по поводу, что есть какие то модели я знаю. Я критикую конкретную схему с конкретными моделями.
И я утверждаю, что Мультисим в данном конкретном случае врёт. И не я поставил не те логические элементы. Для правильного моделирования управлением затвора в силовых схемах нужно учитывать выходное сопротивление логики. В LTspice это есть. И в нём можно соединять выходы логики. И для справки. Фронты на затворе сильно влияют на КПД и на выбросы напряжения на стоке. И не учёт этого, сильно снижает достоверность ваших расчётов. Грош им цена.
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.09.2020 в 10:59.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Yuri222 (28.09.2020)
Непрочитано 28.09.2020, 11:10
цифровик
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Вот как устанавливается питание - что бы вы знали. Мультисим имеет кроме того расширенную базу не связанных между собой питаний. Можно моделировать схемы как в железе со своими источниками. Например пульты управления на той же логике и приемники с этих пультов.
Я не чего не имею против ваших рассуждений по емкостным нагрузкам и всему прочему. В Мультисиме упрощенные модели. Они имеют реальные фронты по сериям. Но в данной схемы у автора в железе все будет совпадать с программой.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:35.
цифровик вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 10:16
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Вот какие разные результаты могут давать Мультисим и LTspice:
ID:	157126   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 12.10.2020, 10:39
Santil@
Сказал спасибо: 259
А если R1 в LT Spice включить в базу Q1 то какие будут результаты? R1 в мультисиме по другому включен.
Santil@ вне форума
Proteus общие вопросы dosikus Proteus 3400 15.10.2026 13:57
Общие вопросы по импульсному преобразователю zoog Источники питания и свет 87 12.01.2013 17:53
Wiznet W7100. Общие вопросы R_N Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 06.06.2012 00:33
Система измерения температуры (на AD8495), вопросы по схеме и реализации spartakchamp Измерительное оборудование 2 15.11.2010 22:04
Часовой пояс GMT +4, время: 06:13.
