Простое устройство для захвата криптоключей Mifare и копирования ключей считывателей IronLogic
Непрочитано 17.02.2020, 17:55
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
По умолчанию
считывать и записывать Mifare-брелоки
Читать можно, можно и записывать наверное. Было бы приложение соответствующее(для Ultralight точно есть, насчет поддержки с перезаписываемым уидом не знаю, не проверял).
Сообщение от svk4286 Посмотреть сообщение
возможности использования встроенного NFC для захвата криптоключей
Ключи не захватываются, они вычисляются на основе собранных данных. Теоретически, если чип позволяет произвольную посылку команд и данных карте, то проблем не вижу.
Ну и для получения ключа имея только метку надо знать хотя бы один ключ к одному из секторов, если все сектора закрыты, то ключи не найти. Тут уже надо идти на поклон к считывателю, что эту метку читает. Ну и некоторые метки даже зная ключ вы не ломанете, ввиду их ущербной реализации криптоалгортима(они всегда выдают одно и тоже нонсе).
Последний раз редактировалось realid; 17.02.2020 в 18:06.
realid вне форума
Непрочитано 17.02.2020, 21:03
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
По умолчанию
Судя по логам PN532 получает запрос от считывателя, а вот считыватель не может получить ответ от PN532. Проверьте правильность подключения SIGIN, SIGOUT. SIGOUT идет на 2 пина STM - PA12 и PA0. Сама PN532 может плохо работать в пассивном режиме(я обращал внимание на подобную вероятность), в этом случае можно попробовать с другой считкой или PN532.
Понятно.
Ну тут скорее второе - действительно пробовать с другой PN532
и считывателем .........
P.S.
Кстати, в результате этих экспериментов, выявилась ещё одна интересная
особенность данной схемы, нигде не упомянутая ......
Ну вот, с другой платой уже лучше ...........
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.07.2022 в 04:12. Причина: 6.6
petr5555 вне форума
Непрочитано 05.03.2020, 20:11
xhorse
xhorse на пути к лучшему
Восклицание Re: Простое устройство для захвата криптоключей Mifare и копирования ключей считывателей IronLogic
на IL с фильтром вообще ключ не захватывает .
предыдущая версия захватывала и рассчитывала ключ неправильно .
в новой версии даже захват не работает .
с эмуляцией на проксмарке этот считыватель тоже ничего не отдает . только с оригинальной меткой через логирование snoop и последующим расчетом ключа через crapto программу
xhorse вне форума
Непрочитано 12.04.2020, 08:57
svk4286
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
svk4286 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простое устройство для захвата криптоключей Mifare и копирования ключей считывателей IronLogic
Ищу желающих по-тестировать новую функцию устройства - сниффер, которая, по идее, должна победить фильтрованные считки IL, сам я проверить к сожалению не могу, ввиду отсутствия полноценного доступа к таким считкам с валидными метками. Для этого надо :
1. Иметь доступ к домофону, у которого моё устройство предупреждает о фильтре ОТР и неправильно считает криптоключи!
2. Иметь метку, которая этот домофон открывает, но для которой рассчитанные ключи не подходят.
3. Желание экспериментировать и делиться со мной результатами работы.
4. Добавить к устройству модуль RC522 - он должен считывать метки и на текущей прошивке.
Желающие и могущие - вэлкам в личку.
Последний раз редактировалось svk4286; 12.04.2020 в 09:11.
svk4286 вне форума
Непрочитано 13.04.2020, 11:21
petr5555
Надеетесь найти тут таких ?
Смешно !
Впрочем одного желания мало.
Для нормального тестирования и экспериментов не нужен
домофон. Стоять у домофона и тестировать - это глупо.
А во время карантина и опасно !!!
Лучше просто купить считыватель, как я понимаю,
модификации MF-1, карту доступа, устройство USB-Z2MF.
Ну и сами брелки Classic.
Вот тогда и можно нормально поэкспериментировать !
petr5555 вне форума
Непрочитано 13.04.2020, 11:59
svk4286
Конечно лучше, но жаба душит - денег я с этого совсем не поднимаю,только расходы.
Смешно !
Ну, наживку закинул, одна относительно удачная "поклёвка" уже есть - результаты обнадеживают.Будем подождать ещё.
svk4286 вне форума
Непрочитано 13.04.2020, 14:39
svk4286
Ну так раз взялись за эту тему, то надо и вкладываться соответственно
"Не учите меня жить, лучше помогите материально ..."(с)
А деньги на этом отбиваются запросто. Сделаете несколько десятков дубликатов - вот и отобьются ..
Я не занимаюсь изготовлением ключей, просто заинтересовала тема, но не настолько, чтобы так капитально вкладываться.
svk4286 вне форума
Непрочитано 13.04.2020, 19:43
petr5555
Ну так это только один из способов отбить.
Получится нужное устройство - продадите его желающим и тоже
сможете отбить затраты .......
Правда для этого надо постараться переплюнуть SMKey..........
petr5555 вне форума
Непрочитано 17.07.2020, 20:13
svk4286
Обновилось ПО устройства(и дополнена статья на хабре), теперь аппарат способен работать с новыми считками IL вплоть до 4-полосных с последней прошивкой 7.20 с сайта. Для работы с обновленной версией KeyToolsSTM.bin необходимо изменить схему подключения SIGOUT: вместо РА0 и РА12 подключать на РА15 и РА12 !
Те, кто не боится паяльника могут обойтись без дорогой и капризной PN532, собрав вот такую простенькую схемку:
За основу взята схема антенны из соседней темы "Простой Mifare-сниффер" https://kazus.run/forums/showthread.php?t=119480 уважаемого RECTO. Конструкция самой антенны хорошо описана в статье, у меня же неплохо работает бескаркасная катушка диаметром 30мм из 9 витков одножильного изолированного провода, взятого от витой пары интернет кабеля. Прошивка для этой схемы требуется другая - KeyTools_WPN.bin ! Такая антенна работает только в пассивном режиме, т.е. только для захвата данных от считки и эмуляции метки. Чтобы читать-записывать метки необходимо дополнить устройство модулем RC522, схема подключения которого приведена в статье на хабре.
Важное дополнение — вывод PA12 отладочной платы уже подтянут к 3.3В резистором 10кОм, именно исходя из этого выбран номинал R3 = 4к7, но на некоторых платах STM подтягивающий резистор имеет другое сопротивление! Рекомендую замерить сопротивление между РА12 и 3.3В на плате и если оно отличается от 10кОм, то перепаять резистор!
Так же появилась возможность подключения устройства к смартфонам без OTG - для этого вместо USB - UART адаптера подключается Bluetooth модуль типа HC-05, HC-06, а на смартфоне устанавливается приложения KeyToolsBT. Предварительно на Bluetooth модуле с помощью АТ команд необходимо установить скорость обмена 115200! Питание можно организовать от аккумулятора через повышающий преобразователь 5В.
Последний раз редактировалось svk4286; 18.07.2020 в 07:28.
svk4286 вне форума
Непрочитано 19.07.2020, 20:02
svk4286
Как и на какие заготовки всё это можно писать ?
В режиме копирование сектора можно писать на ZERO, ОТР, ОТР-2, MF-3. Для 4-хполосных считок сразу закрывается ключом 14 сектор. Если есть мастер ключ, то можно писать в режиме "Запись на Classic", следует только учитывать, что записать произвольный UID в 1-й блок для считок с фильтрами не получится, а вот если записать реальный UID, то считка выдаст код, соответствующий UID домофону, т.е. таким способом можно делать валидные метки без КО и настольного считывателя, только потом в домофон прописать надо. А вот записывать произвольный UID в 1 блок можно только для старых считок. Сектор 14 в этом режиме тоже закрывается при необходимости автоматом.
Сейчас, как я помню, даже MF-3 не всегда подходят.
MF-3 работают и на 4-хполосных, только для прошивок 605 и 613, а вот 7.20 уже фильтруют их и какие заготовки подходят для 7.20 я даже не в курсе, мне такие не попадались.
Это сообщение лучше попробовать на ikey.ru выложить.
Я обещал Павлу не создавать конкуренцию его приборам на его же сайте, хотя небольшое сообщение об обновлении оставил, кому надо прочитали.
Последний раз редактировалось svk4286; 19.07.2020 в 20:08.
svk4286 вне форума
ironlogic, mifare, криптоключ
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Часовой пояс GMT +4, время: 18:58.
