Плате STM32_F4VE v2.0 нужен еще внешний программатор ST-Link?
25.01.2020, 15:24
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Re: Плате STM32_F4VE v2.0 нужен еще внешний программатор ST-Link?
Сообщение от realid
Надо брать инструмент на вырост, это сейчас кажется да нафиг надо буду только СТМ прошивать, а потом понадобится другой и что опять покупать новый?
Закладываться на туманное будущее ценой дополнительного гимора в настоящем - не очень рационально. Надо реалистично задачи и перспективы оценивать.
Не нужен ему j-link. Совсем.
25.01.2020, 16:38
Сказал спасибо: 32
Это вообще для чего? Здесь описывается обновление прошивки платы Iskra JS, если она не определяется в диспетчере устройств. DfuSe для этого же используется? Моя плата STM32_F4VE v2.0 нормально подключается к ПК.
А Espruino Web IDE мою плату на тот свет не отправит? Экспериментировать особо не хочется.
25.01.2020, 16:51
Сказал спасибо: 32
Сообщение от vladisslav1
Вообще-то есть.
Это, я так понял, создание файла Intel HEX, используя Keil μVision. А потом этот HEX как мне в МК зашить? Я могу это сделать просто подключив плату к ПК по USB? Без всяких сторонних примочек и прочего?
25.01.2020, 17:24
Сообщение от Vlad_Mk
Кажись, STM32 для Вас тяжеловат...
25.01.2020, 17:47
Сказал спасибо: 32
Здесь все сложнее, чем у AVR, а опыта пока нет.
А тяжеловат или нет, я уже сам решу.
25.01.2020, 17:51
Нет. STM решит. "Сам" у Вас не получается. Даже после толчка.
25.01.2020, 20:34
Сообщение от индюк
зилог сгинул
- да здравствует ZILOG!
25.01.2020, 21:18
Сказал спасибо: 202
Сообщение от jump
ага, здравствует))
на мобиле сайт с кучей ошибок еле открылся, на компе тоже чото не так и вообще интерфейс уровня 96 года. на экране некстион наверно лучше написать можно)))
в низу списка все теже Z80 разлива какихто там годов.
в верху какойто комикс с идиотскими картинками.
̶и̶л̶о̶н̶ ̶м̶а̶с̶к̶ ̶ интел и ST напряглися, ага))
кагмаподэ магмаподэ
25.01.2020, 22:25
Сообщение от индюк
кому картинки - на порносайт  теперь это подразделение IXIS
Сообщение от индюк
все теже Z80
там есть интересные зверушки, но доставка будет дорогой
25.01.2020, 23:15
Сказал спасибо: 133
Решил что-то новенькое изучить? Молодец.
Но начинать лучше с STM32VLDISCOVERY. Простой ( относительно) чип, наличие отладчика на плате. Громадное количество документации и уроков.
Но мы имеем что имеем.
1) Первым делом купить ST-LINK у китайцев. Лучше пару. Они по 100 рублей за штуку.
2) Найти документация на плату. Как минимум схему. Подскажу: https://radikal.ru/big/jzsgr1c0yr9sn
Почитай перед сном: http://stm32res.ru/ru/node/7
Так как отладчика у тебя нет, то Keil естественно автоматом залить не сможет. Посмотри, как скомпилировать в BIN или HEX. А заливать придется ручками.
Если перемычками загнал в DFU режим - скачай программу DfuSe : https://www.st.com/en/development-to...-stm32080.html
Как прошивать в таком режиме: http://itmynotes.blogspot.com/2014/05/stm32f4-dfu.html ( или http://wiki.amperka.ru/js:ide:dfu-firmware )
Или лучше: https://habr.com/ru/post/432398/
П.С.: Установил у себя на днях STM32CubeIDE свежий. Чисто ноги у чипа раскидать и с тактовой поиграться. Там теперь полный функционал в одном пакете. Можно написать программу , откомпилировать и прошить в чип не покидая STM32CubeIDE.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 25.01.2020 в 23:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:45.
