ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ - управление по проводу выключателя
15.01.2020, 22:35
Re: ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ - управление по проводу выключателя
Сообщение от Arkan
...Не могли бы пояснить мне свою схему?...
Схема не полная, нет многих блоков, но принцип основной выполняет. Доделаю, выложу.
15.01.2020, 23:15
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от Arkan
Т.е. тот же симистор?
Управляемый логическим гальванически развязанным уровнем
Сообщение от Arkan
На схеме слева внизу
Узлы, которыми через оптроны управляет МС. Они "дают" на ПРОВОД либо полож, либо отр. полупериоды
Сообщение от Arkan
программируемое реле РП
Это ПОЛЯРИЗОВАННОЕ (электромеханическое) реле.
Сообщение от Arkan
РП должно отключить РН
РН имеет задержку срабатывания, необходимую для надёжного переключения РП
Сообщение от Arkan
Или led, это лента?
Не играет роли
Сообщение от Arkan
Как Вы считаете, хватит ли тока, при проходе его через обмотку РН для запитки 1А блока питания и зарядки аккумулятора?
Зависит от конкретного исполнения. Даже 110В падения на РН при 20 мА (2,2 Вт) хватит
Допустим Вы установили яркость на 50%. 110В (грубо) на трансе или ИБП.
"Качелька напряжений"
Сообщение от Arkan
1А блока питания
Куда столько? Моя схема потребит мах 100мА
Последний раз редактировалось tomitch; 17.01.2020 в 17:35.
16.01.2020, 03:33
Сказал спасибо: 79
Сообщение от tomitch
Не играет роли
Спасибо за ответы!
Не будут мерцать лампы от полуволны?
сейчас я купил у китайцев 2 бп импульсных на 5В/700мА. Надо много питания для 2-х МК и для датчиков и оборудования.
16.01.2020, 08:50
Сказал спасибо: 827
Arkan,
У Вас обычный покупной диммер есть который вставляется вместо выкл ?
Если есть то просто поэкспериментировать можете. Два провода от розетки. В фазный
через предохранитель диммер, далее на патрон под цоколь ваших покупных светод. ламп. Включите это все и посмотрите в течении например нескольких часов. Покрутите диммер в разные режимы яркостью. Если не увидите никаких световых флюктуаций (морганий, мерцаний) то все чудненько будет, в чем я сомневаюсь.
Светодиоды при свечении от ламп накаливания например не имеют инерции при резком гашении. У ламп накаливания вольфрамовая спираль по периодам 20мс сетевого сначала накаляется до положительной полуволны потом остывает по синусу до нулевого, спираль за этот короткий промежуток остыть ( погаснуть ) не успевает как синус пошел в отрицательную сторону и т. д. Мы не видим этих мерцаний. Светодиод это другое. Светодиоды даже могут работать от сетевого с большим по номиналу и мощности гасящим резистором. Но светить он будет только в момент прохода положительной полуволны. Естественно мы будем видеть мерцания. А если к этому добавить нестабильность сетевой амплитуды то светодиод может либо не загореться либо просто жахнуть. От этого и все отличия по физике работы лампы накаливания от светодиодной. Кроме того у дешевых китайских ламп внутри стоять могут и мостики и емкости не соответствующие безопасности эксплуатации. Например конденсатор на 200в мостики или обычные диоды также на 200в. Что в основном и есть. Такие лампы накрываются очень быстро.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.01.2020 в 09:09.
Сказали "Спасибо" цифровик
16.01.2020, 09:58
Сказал спасибо: 910
Вот моя схема диммера с оптронным управлением. Управляющий сигнал частотой 1 кГц. Относительная длительность P. Я сделал расчёт для нескольких значений величины P. Синхронизация с сетью получается автоматически.
16.01.2020, 10:08
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Конечно светодиодные лампы нужно включать через диммер не с фазоимп. управлением а с широтно имп. Делать свою схему. Попробую вашу схему у себя в программе на индивидуальной модели светодиода с установкой мощности свечения от тока. Анимации свечения по току светодиода нет в Мультисиме. Да тут с этой моделью и не нужно. Все будет выводить щуп мощности. Можно даже в программе фазу синуса на любой угол изменить при моделировании для просмотра синхронизации по сети. То есть сделать реальную рассинхронизацию синуса и начального периода имп. генератора шим. Как он будет входить в синус. Время когда будет.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.01.2020 в 10:28.
16.01.2020, 11:54
Сказал спасибо: 910
В моей схеме фазовый способ управления мощностью, а фаза управляется ШИМом. При непрерывном уровне (единичке) максимальная мощность. Подстраивается резистором 10 кОм. Модель DN2540__ возьмите из моего файла standard.mos. Эта модель совместима с синтаксисом Мультисима. Модель DN2540 только для LTspice. Исходная схема предназначалась для управления двигателем постоянного тока (с диодным мостом) и содержала параллельно симистору последовательную RC-цепочку. И попробуйте расчёт сделать в начале с лампой накаливания.
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.01.2020 в 12:12.
16.01.2020, 12:40
Сказал спасибо: 79
Сообщение от цифровик
Arkan,
Александр Владимирович!
Спасибо за ответ!
Димера у меня нет. Да, он мне и не нужен. Я буду делать димер под управлением MК. Со светодиодными лампами не совсем понимаю Вашу мысль. Вы пишете, что светодиоды "включаются" в положительной фазе волны. Это логично. Но в лампах же стоит конденсатор, обеспечивающий заряд на светодиодах при отрицательной полуволне. Но, почему, когда я моделирую питание ламп только положительной полуволной через диод, лампы начинают мерцать? Видимо. из-за отсутствия отрицательной полуволны. Конденсатору некуда отдавать энергию? Извините за некомпетентность!
Вначале проекта мне предложили развязать питание и управления нагрузками встречными диодами. Я развязал. Но начались проблемы со свечением светодиодов, так как не хватало, как я понимаю энергии. Они мерцали. Кроме того возраста ток (не понимаю почему).
16.01.2020, 12:46
Сказал спасибо: 248
Сообщение от Arkan
Пачка "плуволн", создаёт короткий импульс только для переключения РП в момент выбора ламп.
Затем Вы переключаете на управление диммером и идёт усечённый синус.
Огласите Ваш опыт и уровень знаний "железа". Будет легче с Вами общаться.
Вы до сих пор не поняли моей идеи.
Сказали "Спасибо" tomitch
16.01.2020, 12:59
Сказал спасибо: 79
Сообщение от bordodynov
Для меня очень интересно, но и не совсем все понятно.
Постараюсь разобраться.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:40.
