Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Непрочитано 10.12.2019, 20:56
Spy-GrinDers
Spy-GrinDers на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Сообщение от indman Посмотреть сообщение
alvadep
Spy-GrinDers,не нужно трогать резисторы! Вам по любому нужен 2-й мультиметр и замер напряжения на 13-й ноге процессора и опорного на 47-й ноге процессора(должно быть 1.2В). Заодно померить напряжение на выходе LDO 3.3В.
в общем померил я напряжение. на входе имеем 4.5в, на 13 ноге перед резистором r21 точно такое же напряжение, после резистора уже 0.84, на 47 ноге напряжение 3.04
Spy-GrinDers вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 22:54
indman
Аватар для indman
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
indman на пути к лучшему
Померьте напряжение(аккуратно)между теми точками(47-48 нога процессора) и (GND -VOut LDO) ,которые я обозначил на фото красными стрелками.
Последний раз редактировалось indman; 10.12.2019 в 22:57.
indman вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 23:44
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Сообщение от Spy-GrinDers Посмотреть сообщение
Проверьте резисторы R21, R27. Сопротивление должно быть 2,4М и 1,2М соответственно. У СМД резисторов бывает нарушается контакт с резистивным слоем и сопротивление резко увеличивается.
Еще проверьте (прозвоните) нет ли "сопли" 13 ножки с соседними.
alvadep вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 00:05
Spy-GrinDers
здесь четко 1.2 в
Spy-GrinDers
я так понимаю резисторы надо выпаять через плату будет показывать ерунду?, по поводу соплей визуально ничего нет
Непрочитано 12.12.2019, 21:03
Spy-GrinDers
выпаял проверил резисторы соответсвуют 2.38 мом и 1.23 мом
Непрочитано 12.12.2019, 21:12
indman
Аватар для indman
Сказал спасибо: 55
Запаяйте временно на их места обычные(не SMD)резисторы таких же примерно номиналов и проверьте будет ли тот же эффект.Какое напряжение в точках (GND -VOut LDO)?
indman вне форума
Непрочитано 12.12.2019, 21:48
Spy-GrinDers
можете мне подсказать как вообще работает эта индикация разряда. я понял что должно быть 1.2 вольта но это условие на что?когда полностью заряжено или разряжено.
Непрочитано 12.12.2019, 21:54
Spy-GrinDers
запаял обратно напряжение повысилось теперь почему то скачет от 1.02 до 1.45 вольт, но индикатор батарейки не тухнет, -VOut LDO это какая нога? по даташиту смотрю не вижу такого обозначения
Непрочитано 12.12.2019, 22:37
indman
Аватар для indman
Сказал спасибо: 55
Spy-GrinDers,Вы русский язык понимаете? Померьте напряжение там где я отметил красными стрелками на фото(U2 LDO) и поменяйте резисторы 2.4 и 1.2 МОм на обычные или найдите такие же новые SMD.
Последний раз редактировалось indman; 12.12.2019 в 22:40.
indman вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
