Галерея Плюшкина
Непрочитано 27.10.2019, 15:22
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,765 раз(а) в 420 сообщении(ях)
alkolru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Галерея Плюшкина
Не выдержал, достал и я свои музейные реликвии. Микрофон ленточный 1975 г.р. Лет 6 назад пробовал подключать к УНЧ - сильный завал на высоких и даже средних частотах. Через батарейный отсек просматриваются в глубине электролиты К50-6. В качестве питания используется элемент 332.
ID:	146719   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146720   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146722   Нажмите на изображение для увеличения
alkolru вне форума
Непрочитано 27.10.2019, 15:28
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
МЛ-51. Образец усилителя сделанного для издевательства.
VladimirIvan вне форума
alkolru (27.10.2019)
Непрочитано 27.10.2019, 15:40
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Спасибо за схему, может когда нибудь пригодится. Интересно как он к перегрузкам относится, если его подставить к бас бочке. Наверное будет перегружаться, всё-таки разработан для "гламурной" звукозаписи.
alkolru вне форума
Непрочитано 27.10.2019, 16:05
VladimirIvan
Сообщение от alkolru Посмотреть сообщение
Микрофон неплохой. После допиливания напильником вполне сойдет за измерительный..
ID:	146732   Нажмите на изображение для увеличения
Название: МЛ-51 - АЧХ.jpg
airats (27.10.2019)
Непрочитано 27.10.2019, 17:32
vaniko69
Аватар для vaniko69
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
vaniko69 на пути к лучшему
Он вроде-бы относился к категории студийных. Мы в сое время такие пользовали, но потом отказались из-за непредсказуемости работы батареек
С уважением Владимир.
vaniko69 вне форума
Непрочитано 28.10.2019, 14:07
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Сообщение от avtofokus Посмотреть сообщение
самого паяльника нет, сохранилась коробочка и паспорт.
Ф чём вопрос, нате паяло. Кривое жало заточено под демонтаж м/сх.
Тоже лежит такой. По АЧХ наоборот, был сильно поражён качеством звука и чувствительностью. Низы сочные, как ни на одном другом микрофоне, а чувствительность играет плохие шутки, чтобы записать хоть что-нибудь, надо походить по комнате и покрутить микрофоном, чтобы не ловил помехи.
alxchep вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alxchep за это сообщение:
RacerMan (28.10.2019), two dents (29.10.2019)
Непрочитано 28.10.2019, 15:17
RacerMan
Сказал спасибо: 821
Сказали Спасибо 2,617 раз(а) в 402 сообщении(ях)
RacerMan на пути к лучшему
Сообщение от alxchep Посмотреть сообщение
У меня с 90-го года живёт такой "дежурный" (только корпус весь чёрный) и на проводе мной сразу же был припаян переключатель от торшера с диодом, для ограничения мощности
Коробки, насколько помню, вообще не было... а гнутое жало куда-то убежало....
RacerMan вне форума
Непрочитано 28.10.2019, 17:14
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Я думаю от наводок можно избавиться заэкранировав входной трансформатор а лучше всю внутреннюю сторону пластмассового корпуса микрофона и под внешней сеткой расположить вторую сетку с меньшими отверстиями. А соединения всех экранов подобрать экспериментально.
alkolru вне форума
Непрочитано 28.10.2019, 17:59
VladimirIvan
Там все уже заэкранировано. Его правильно подключать нужно витой парой в экране.
Непрочитано 28.10.2019, 20:34
RacerMan
Сказал спасибо: 821
Наконец-то откопал на антресолях:
Когда пацанами про транзисторы ещё не знали, то мастерили другие вещи.. из подручных материалов
ID:	146772   Нажмите на изображение для увеличения
RacerMan вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо RacerMan за это сообщение:
Maxymen (30.10.2019), valpolyakov (29.10.2019), VladimirIvan (28.10.2019)
антикварные, аппаратура, детали, приборы
Часовой пояс GMT +4, время: 19:26.
