Proteus 8.6 SP2 Как записать (вывести из PROTEUS в аудио файл) аудио сигнал 0 - 20 kHz из PROTEUS в файл, который в последствии можно будет воспроизвести либо внешним проигрывателем либо использовать в том же PROTEUS`Е.
Непрочитано 22.01.2019, 17:10
vsksh
vsksh на пути к лучшему
По умолчанию Proteus 8.6 SP2 Как записать (вывести из PROTEUS в аудио файл) аудио сигнал 0 - 20 kHz из PROTEUS в файл, который в последствии можно будет воспроизвести либо внешним проигрывателем либо использовать в том же PROTEUS`Е.
Собственно SUBJECT.
Задача в программе PROTEUS 8.6 SP2 в полосе 0Hz - 20kHz сгенерировать алгебраическую сумму равных по амплитуде значений гармонических функций в указанном диапазоне частот с шагом, ну к примеру, 1 kHz и сохранить её (сумму) в аудио файле с тем, чтобы в последствии можно было этот файл при помощи проигрывателя windows вывести данный файл в аудиокарту. ВСЁ. Как это сделать?
vsksh вне форума
Непрочитано 22.01.2019, 18:59
Сказал спасибо: 11,867
По умолчанию Re: Proteus 8.6 SP2 Как записать (вывести из PROTEUS в аудио файл) аудио сигнал 0 - 20 kHz из PROTEUS в файл, который в последствии можно будет воспроизвести либо внешним проигрывателем либо использовать в том же PROTEUS`Е.
vsksh, так сделайте нужное для начала в схеме с прошивкой, потом уже за вывод спросите.
Формально такое несколько другими программами делается.
Хотя набор генераторов при их соответствующей коммутации на выход может Вам помочь. Лабораторная работа по аналоговым машинам из прошлого
Непрочитано 23.01.2019, 12:00
vsksh
У меня в схеме пять генераторов синусоиды, один пробник напряжения и динамик. Что я должен в схеме прошивать?
Давайте пожалуйста пока что эти несколько другие программы формально оставим на потом. Пока что конкретно рассматриваем PROTEUS 8.6 SP2.
Вот во вложении файл дизайна. Как выполнить эту лабораторную работу по аналоговым машинам из прошлого ?
Тип файла: zip sines_summ.zip (14.3 Кб, 0 просмотров)
vsksh вне форума
Непрочитано 23.01.2019, 13:34
mimuh64
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
mimuh64 на пути к лучшему
Сообщение от vsksh Посмотреть сообщение
Если конкретно по "рассматриваем PROTEUS", советую конкретно изучить хотя бы Хелп... Вот правленный мной твой файл... прочтешь что такое АUDIO анализатор, разберешься куда я поставил твой пробник, запустишь симуляцию (бегущий человечек), после просчетов услышишь звук (сумму частот), найдешь в настройках АUDIO анализатора как можно звук многократно проиграть. Если нужно записать звук, сделаешь это любым граббером или в wav через экспорт...
Тип файла: rar sines_summ.rar (28.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mimuh64; 23.01.2019 в 14:13.
mimuh64 вне форума
Непрочитано 23.01.2019, 14:40
vsksh
Совет принят, буду конкретно изучать Хелп
Я увидел в правленом Вами файле что можно складывать результаты генерации в виде суммы в аудио файл, за это большое спасибо. Это то что действительно было нужно. Я буду разбираться. Если возникнут дополнительные вопросы буду просить помощи. Заранее спасибо.
vsksh вне форума
Непрочитано 23.01.2019, 16:40
vsksh, в информации с вопросом нужно сразу давать информацию - схему, проект,…
А так у Вас классический ряд Фурье…
Мой ответ таки простимулировал Вас выложить больше данных, так что Вам не стоило писать столько эмоциональных букв в ответ - файла было уже достаточно.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:56.
