Коррозия теплообменника из меди. Электрокоррозия?
18.12.2018, 10:24
Сказал спасибо: 11,865
Re: Коррозия теплообменника из меди. Электрокоррозия?
28-63, таки стоит отделить мух и котлеты
Если у Вас столь высока чувствительность к низкочастотному электромагнитному полю, то стоит заняться изучением феномена.
Думаю, что таки присутствует немного другая причинно-следственная связь, но этим надо отдельно заниматься и без привлечения мистики
18.12.2018, 11:24
В какчестве преамбулы
Петух, вкатывая в курятник страусиное яйцо:
- Милые дамы, я, конечно, ничего не хочу этим сказать, но вы посмотрите, что производят за границей!
- Доктор, я, наверное, феномен!
- И с чего это Вы так решили?!
- А вот смотрите!
Выкладывает яйца на стол и, щелчками по ним, "Дзинь, дзинь!"
- Молодой человек, Вы не феномен, Вы - мудозвон!
Чой-то спойлер не открывается, а хотел подкатить...
Читать подпись...
18.12.2018, 11:39
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Произвел измерение напряжения между теплообменником и струей воды. Измерял мультиметром Victor с автоматическим диапазоном измерения. Оно составило 1.2 вольта в режиме переменного напряжения, в режиме постоянного напряжения показал какие-то меняющиеся милливольты. Думаю, что 1 вольт вполне может влиять на коррозию.
Об измерениях с установленным диэлектрическим разделителем сообщу дополнительно.
18.12.2018, 11:55
Joiner, ну это пока ещё не показатель. Лучше всего сделать достаточно стационарное подключение и смотреть на максимум напряжения. Оно может сильно меняется в течении дня. И тут ещё не сам потенциал важен, а ток в цепи. Но схема такого измерения уже не совсем просто провода подключить к чему-то.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
18.12.2018, 12:50
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Сообщение от Joiner
Один товарищ сказал, что вставили вставку, когда бабушка с верхнего этаа стала жаловаться, что бьет током от воды.
Когда работал электриком в ЖЕКе тоже была такая жалоба, но било только когда свет в нижней квартире включали. Оказывается при устройстве полов в этой ванной комнате скорее весго повредили проводку нижней квартиры.
18.12.2018, 13:24
optima22, так из примеров подобного же. Тоьлько там не повреждение, а старое намокание проводки на потолке было. И уехавшие на полгода хозяева при полностью отключённых внутри потребителях, но не догадавшиеся отключить вводные автоматы или выключатель квартиры с удивлением обнаружили набежавшие на счетчике излишки. Ток утечки был небольшим, но очень постоянным
18.12.2018, 16:33
Сообщение от mike-y-k
У меня было подобное. Однажды обратил внимание, что счетчик продолжал крутиться, в то время, когда абсолютно все потребители в доме были отключены. Начал искать утечку. В доме все оказалось вне подорений. Полез в счетчик. Когда снял крышку коммутационной коробки, обнаружил какие-то два провода, подключенные к выходу счетчика, и уходящие сразу в стену.
Оказалось, что из дома в летнюю кухню под землей был проложен кабель. Когда это делалось, я был еще ребенком, поэтому и не знал об этом кабеле. Отсоединил его - счетчик остановился.
А когда раскопал тот кабель, то поразился, как он еще продолжал проводить ток. Весь он за эти годы превратился в труху, и изоляция, и медь. А над кабелем росла яблоня. И мы еще удивлялись - почему это она в последние годы резко начала сохнуть?
Сказали "Спасибо" Alex9797
18.12.2018, 19:47
Хоть и неисповедимы пути тока электрического, но правильное применение Ома с Кирхгофом всегда нужный ответ даёт. И таки никакой мистики.
А вот скрытый отвод из счётчика - это совсем не по ПУЭ
19.12.2018, 08:15
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Сообщение от kirillkt
Колонка питается от батарейки? Или Вы намудрили сетевой источник питания?
И ещё. Проверьте дымоход. Может там где то стоит вода и подкапывает Вам чуть-чуть.
В одном доме колонка газовая, как правило питается автоматика от батареей, в другом совмещенный настенный газовый котел для обогрева и для горячего водоснабжения, а он уже обычно питается от импульсного блока питания на 220В с заземлением. А где в частном доме взять нормальное заземление. Схемотехника входного фильтра импульсных блоков питания - делитель на двух высоковольтных конденсаторах, средняя точка которых должна быть заземлена. И она заземлена на металлический корпус, который соединен и с газовой трубой и с водопроводной. И если нет заземления то корпус газового котла находятся под потенциалом около 110В переменки относительно земли.
Есть еще особо умные соседи, которые в качестве заземления применяют подключение к водопроводной трубе, а особо одаренные и к газовой....
Когда сопротивление водопроводной трубы увеличится, токи начинают протекать через теплообменник на газовую.
У меня сосед пока не заменили водопроводные трубы по улице на пнд гараж грел тэнами заземленными на водопроводную трубу, а на вводе поменял фазу с нулем (чтоб счетчик не считал). Появляются блуждающие токи, которые идут через более короткий путь.
Вывод: ставьте изоляторы и на газовые трубы и на водопроводные.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Последний раз редактировалось SergeyNT_; 19.12.2018 в 08:22.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SergeyNT_ за это сообщение:
19.12.2018, 22:04
Сказал спасибо: 1,353
Сказали Спасибо 1,990 раз(а) в 862 сообщении(ях)
Прошу прощения но, тогда почему я каждый год меняю эл.нагреватели воды накопительные на 80 литров. Год и в помойку - текут, гниют, лопаются. Давление воды в норме, установлено по паспорту к нагревателю. Перепробовал кучу марок и фирм. Последняя марка нагревателя Zanussi, почти два года выдержала и вот опять в течку.
По словам коллег с работы, газовые не уступают по поломкам электрическим. Кто покупал ещё первые поступившие в продажу лет .. 15 назад примерно, радуются. А вот остальным видимо совсем не везет.
Так, что установлено время на каждую железяку, прошло время и в помойку, надо новый покупать, как бы это не звучало. Мне самому уже это блядс..во надоело до чертиков, не наготовишься денег на замены этих побрякушек. От 6 тысяч и до 15 тысяч все перепробовал. Осталось одно, сделать полностью самодельную из надежного металла(если найду таковой) Так вот и с радиаторами на КГИ, ранее был металл, ГОСТ и Совесть у изготовителей, теперь ни того и не другого с третьим нет в помине.
Для утехи:
Последний раз редактировалось Demo65; 19.12.2018 в 22:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:59.
