Расчет Uвых стабилитрона
Непрочитано 19.09.2018, 20:56
chaser105
chaser105 на пути к лучшему
По умолчанию Расчет Uвых стабилитрона
Может кто поможет. В электронике я "Чайник".
Никак не могу рассчитать напряжение, как показано в схеме на вольтметре U4, и соответственно на U2. Пытаюсь вывести ответ, но получаются совсем другие цифры.
Дано: Uвх= от 15 до 20В; стабилитрон 1N4733А. Ucт=5,1В, Iст=49мА. Схема и характеристики стабилитрона в приложении.
Единственно что нашел Iмакс=49,7мА, Iмин=33мА, ∆I=16,7мА, ∆Uвх=5В.
Читаю искусство схемотехники, Хоровиц 4 издание, приводится пример расчета и никак не могу понять как меняется динамическое сопротивление стабилитрона и ∆Uвых (как рассчитать). Если можно приведите пример.
ID:	132708   Нажмите на изображение для увеличения
chaser105 вне форума
Непрочитано 19.09.2018, 21:24
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 554 раз(а) в 352 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расчет Uвых стабилитрона
U2= U ст. (5.1 В) (это по определению работы стабилитрона!)
U4= U1 - U2 = (15\20) - 5.1 = 9.9\14.1 В
Как-то так, если я правильно понял задачу...
Последний раз редактировалось tim1960; 19.09.2018 в 21:27.
tim1960 вне форума
Непрочитано 19.09.2018, 22:12
chaser105
Не совсем понял, как получилось 9,9/14,1 U4= U1 - U2 = (15\20) - 5.1 = 9.9\14.1?
А задача найти, почему вольтметр показывает U4=9,91В, а не 9,9В и также на U2=5,09В, а не 5,1В при Uвх=15В.
А если при Uвх=10В, U4 показывает 4,928В, соответственно U2 показывает 5,072В. Опять же почему U4 не показывает 4,9В, судя по логике U4=Uвх-Uст.
На вольтметре U2 будет равно 5,1В, если Uвх=20В. А при Uвх=15В вольтметр U2 выдает 5,09В.
А если при Uвх=10В U2 показывает 5,072В.
Непрочитано 20.09.2018, 03:40
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
yblod5 на пути к лучшему
любопытно конешно, как просчитывает симулятор, я с ними не работаю, но всё таки уменьшите чуть сопротивление балласта, а то ток стабилизации маловаст. На 1N4733A я вижу Iст.мин. - 49мА https://www.chipdip.ru/product/1n4733a Помотрим чё покажет, а там подумаем...
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
yblod5 вне форума
Непрочитано 20.09.2018, 06:27
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
Мультисим всё правильно рассчитал. Вольтметр U4 показывает напряжение падения на резисторе. 15В-5В(стаб.)=10В Это расчётные математические без погрешности. Мультисим показал вам 9,91В. То есть вам погоду делают 0,09В ? У стабилитрона то же есть разброс по напряжению стабилизации. 10В/0,033А=303 Ом ближайщий номинал 300 Ом.
При не изменном сопротивлении гасящего резистора и входном напряжение 20В - ток через стабилитрон будет 50 мА, а напряжение стабилизации останется прежним.
А теперь сюрприз. В вашей схеме нет нагрузки. Включите нагрузку и увидите что ток стабилизации ухудшится и напряжение стабилизации поплывёт. А по сему считать нужно так: Uст.= Uвход.- Uстаб./Iстабилитрона + Iнаг. = R гасящий.
В реальной схеме при реальных деталях токи и напряжения чуть-чуть будут отличаться ибо характеристики применённых радиодеталей не идеальны. Данный вид параметрического стабилизатора простейший поэтому не ожидайте от него высоких характеристик. Напряжение падения на гасящем резисторе будет сильно зависимо от изменения входного напряжения. Как улучшить параметрический стабилизатор? Применить хотябы один транзистор. А ещё лучше будет если не только транзистором дополнить, но и операционным усилителем тогда напряжение стабилизатора будет менее критично к входному напряжению.
Santil@ вне форума
Непрочитано 20.09.2018, 10:37
Сказал спасибо: 3,110
Сообщение от Santil@ Посмотреть сообщение
Что уже сделано в TL431... Правда,без транзистора - ну так и назначение у него не мощную нагрузку питать, а обеспечивать довольно стабильное опорное напряжение.
Непрочитано 20.09.2018, 10:38
chaser105
А разве не 15В-5,1В(стаб.)=9,9В, но здесь уже 0,01В будет. И это можно учитывать как погрешность прибора или стабилитрона, я так понимаю? Хотя мне казалось, что это зависит от динамического сопротивления стабилитрона, которое я не очень понимаю, как оно конкретно находится. В книге Искусство схемотехники Хоровица описан расчет, но я так и не понял каким образом, там некоторые данные не понятно откуда берутся.
С нагрузкой тоже проводил эксперименты, но уже не помню что получилось, после работы дома попробую еще раз.
А как это Uст=Rг? На сколько я понимают из этого выражения находится только Rгасящий.
Непрочитано 20.09.2018, 11:44
Сообщение от chaser105 Посмотреть сообщение
А как это Uст=Rг?
Это значит, как Вы верно заметили, где-то ошибка закралась.
Непрочитано 20.09.2018, 13:00
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Точнее будет так:
Rг = (Uвх - Uст) / (Iст +Iнагр)
Тогда при Ваших условиях
Uвх=15В
Uст=5В
Iст=50мА
Iнагр= 0мА
Rг = 200 Ом
andries5 вне форума
Непрочитано 20.09.2018, 13:34
b_cat
Сказал спасибо: 130
b_cat на пути к лучшему
Доброго дня, Господа. Все по этому вопросу не просто, а очень просто. Вы забыли учесть динамическое сопротивление стабилитрона (в даташите maximum zener impedanse) стабилитрон в режиме пробоя можно представить как последовательно соединенный 1-идеальный стабилитрон плюс 2- резистор(динамическое сопротивление). Вот на этом-то резисторе и падает дополнительное напряжение. сопротивление маленькое, токи тоже маленькие и дельта по току стабилитрона невелика, поэтому напряжение стабилизации увеличивается с увеличением тока через стабилитрон!!! Пробой перехода происходит при меньшем напряжении чем указано в маркировке стабилитрона. Просто в начале области пробоя характеристика участка имеет квадратичный вид, что неприемлемо для стабилизации напряжения. при определенном токе и выше пробиной(рабочий участок имеет почти линейную характеристику. Ее то и используют в реале. так вот на рабочем участке виновником дельта Uстабилизации является это самое динамическое сопротивление диод.
b_cat вне форума
Расчёт стабилитрона Илит Электроника - это просто 200 09.03.2016 13:59
Расчёт времени разряда конденсатора shoorup Электроника - это просто 5 14.04.2009 23:15
расчет высокочастотных трансформаторов для бп n-katorg Источники питания и свет 4 14.10.2007 12:21
Нужна прог, чтобы определит цветовой маркировки стабилитрона arist Поиск схем. Делимся схемами 8 30.07.2007 13:11
Часовой пояс GMT +4, время: 07:45.
