Отказал ноутбук
Непрочитано 27.07.2018, 17:24
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
AleksandrS_59 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Отказал ноутбук
Исходя из того, что на дополнительном выходе на внешний монитор нет сигнала, картинка должна идти на родной (ноутовский) дисплей. Это так?
Или есть режимы, когда они оба выключены? Вроде как это незачем...
Если предположить, что должен показывать картинку родной, то как проверить работу драйвера подсветки? Насколько я понял, мерить мультиметром на выходе бестолку. А на входе там многоконтактный соединитель. Т. е. просто наличие напряжения питания на драйвере недостаточно для работы подсветки, необходимы ещё сигналы управления.
AleksandrS_59 вне форума
Непрочитано 27.07.2018, 17:58
Сказал спасибо: 11,867
AleksandrS_59, так Вы бы по подробнее про наблюдаемой по косвенным признакам рассказывайте.
Например про наблюдаемое на экране при разных вариантах подсветки, реакцию на регулировку яркости, реакцию на переключение мониторов при подключённом внешнем, реакцию на включение/выключение монитора, напряжение и ток на выходе с драйвера на подсветку (при попытке разных переключений/регулировок), состояние входов драйвера для сделанных измерений,…
Понятно что у Вас много вопросов, но таки по советам выше стоит что-то делать и сообщать результат.
Тут неплохо бы сообщить, что у Вас есть из приборов и что Вы можете достать у друзей/знакомых/на работе/…
Видеосигнал идёт или на оба, или на один из них. В данной модели реализовано ещё и отключение видеовыхода(ов).
После загрузки (когда все перестанет активно моргать) можно попробовать применить трехпальцевый вариант (Carlos-Alt-Del) и посмотреть на результат. При загруженной системе должно появиться служебное меню, иначе произойдёт перезагрузка.
Можно для уверенности попользоваться LiveCD дистрибутивом с включённым выводом на консоль через последовательный порт и смотреть результат в терминале на втором компьютере. Возможно так удасться провести диагностику и даже восстановление работы видеоподсистемы с подключением к рабочему столу уже удаленными средствами.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.07.2018 в 18:08.
Непрочитано 27.07.2018, 20:59
vladisslav1
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
vladisslav1 на пути к лучшему
Похоже никто не прочитал вот это:
Сообщение от AleksandrS_59 Посмотреть сообщение
С внешнего SVGA соединителя подключённый монитор также не показал картинки.
С подсветкой там скорее всего все в порядке. Проверьте напряжения на JLVDS1.40, JLVDS1.35 и осциллографом на JLVDS1.37. Скорее всего окажется, что попыток включить подсветку и не было...
На всякий случай можно подключить внешний монитор к выключенному ноуту, а затем включить и попытаться зайти в CMOS Setup. Если видео живое, то покажет картинку.
В данном случае 90% RS880M под замену
Последний раз редактировалось vladisslav1; 27.07.2018 в 21:01.
vladisslav1 вне форума
Сказали "Спасибо" vladisslav1
nitrix (29.07.2018)
Непрочитано 27.07.2018, 21:16
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Судя по всему, можно сделать вывод - накрылся графический процессор.
Экран основного экрана тёмный, без признаков подсветки. при подсветке внешней лампой никакого вывода на экран разглядеть не удаётся.
Внешний монитор при подключении тоже говорит, что сигнала нет (в дежурном режиме). Использование функциональных клавиш переключениея экрана не даёт результата.
В наличии только мельтешение индикатора загрузки диска и индикатор внешней сети. Т. е. операционная система грузится и как-то работает, нет только вывода на экран. Ни на основной, ни на внешний.
Для проверки в наличии только мультиметр. Ноутбук разбирался до отдельной материнской платы, подключался в таком виде к матрице. Изображения нет, хотя на кнопку пуск реагирует и при наличии жёсткого диска мельтешит индикатор обращения к нему.
Разбиралась крышка дисплея, до извлечения матрицы. Лампа подсветки внутри матрицы, свечения не видно, саму матрицу разбирать не стал. Соединительный кабель в хорошем состоянии, потёртостей не видно. Три напряжения питания (согласно схеме) на соединителе присутствуют.
Явных перегретых чипов на материнке не обнаружил.
Можно хоронить? Ноуту уже лет семь, там и брать то особо нечего.
Непрочитано 27.07.2018, 22:58
kazus-Dfcz
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 13 сообщении(ях)
kazus-Dfcz на пути к лучшему
Южный мост "навернулся" - обычное дело. В любой мастерской починят.
kazus-Dfcz вне форума
Непрочитано 27.07.2018, 23:05
laser532
Сказал спасибо: 1,065
laser532 на пути к лучшему
Здравствуйте! Я тут только что проявлял чудеса глупости, пытаясь сэкономить на ремонте Dell Inspiration сына. Довольно дорогой бук, около 1 куе. Перестал включаться, дисплей вообще не светит, внешний HDMI не включается. Сын в мануале на сайте нашел код ошибки по миганиям статусного светодиода: 2 желтым 7 белым или наоборот, расшифровывается: "ошибка дисплея". Я даже смотреть не стал. Говорю - это видеопроцессор или хаб. Поехал в Ростов и за 3600 руб перекатал бедную Нвидию под свою ответственность. Заодно снял ПЗУ, чтобы залить новый BIOS (наивный). В общем биос я считал и сохранил, но вынуть дамп из файла обновления за разумные 4 часа мне не удалось. Все старые трюки не работают, да и не факт, что только ПЗУ обновляется. - Это я просто к тому, что у меня теперь есть дамп. В общем, собрал бук, ошибка та же.
Прозвонил кабель к матрице - нет 24-го и 30-го, успел ненадолго обрадоваться, пока не выяснил, что они и не нужны.
Поехал еще раз к продавцам матриц. Подключил новую и бук сразу заработал. Т.е. эта модель не выходит на загрузку, если не прошла первичная диагностика даже встроенного дисплея - тут и мастера удивились.
3600 руб за "перекатывание" видеопроцессора не жалко, жалко что грели его лишний раз. Итого расходов получилось почти вдвое больше, чем могло быть, послушай я сына и сигнальный светодиод. Матрицу поставили IPS вместо TN, так что сын в результате рад. Пустить видео от процессора i7 вместо видюхи в этой версии ноутбука нельзя, он игровой (сын использует видеокарту для анализа данных - нейронки считает и т.п.). Вроде бы все изложил. Ремонтом ноутбуков не занимаюсь, просто было стремительное погружение в тему, скоро все забуду.
Последний раз редактировалось laser532; 27.07.2018 в 23:09.
laser532 вне форума
Сказали "Спасибо" laser532
mike-y-k (28.07.2018)
Непрочитано 28.07.2018, 00:31
AleksandrS_59, для окончательного приговора остаётся только попробовать вариант с консолью при загрузке с LiveCD. Возможно там действительно произошло отключение монитора(ов).
У ряда моделей ноутбуков такой невозврат из выключенного состояния по комбинации кнопок имел место. Лечилось это перезаливкой BIOS, желательно старшей версией.
Непрочитано 28.07.2018, 06:09
nitrix
Аватар для nitrix
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
nitrix на пути к лучшему
Никогда не обращали внимания, как продают ноуты без матриц?
На 400 градусах, секунд 20, прогрейте север 216-0752001. Если заведется, может отработать до полугода.
Это не ремонт, а диагностика.)
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
Последний раз редактировалось nitrix; 28.07.2018 в 06:11.
nitrix вне форума
Непрочитано 28.07.2018, 06:21
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Dell не очень буки ? смотрю их продают подешевле.
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 28.07.2018, 09:56
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Это, насколько я понял, загрузка с СД-диска системы без графической оболочки (типа ДОС). Но начальное тестирование и так идёт в этом режиме, а в моём случае начального вывода на экран не происходит. Или в ноутах это не так?
Как защитить RS485 и ноутбук от наводок, создаваемых дугой? shyub Производственное оборудование 50 06.10.2017 03:13
Ноутбук не включается от батареи Тимашон Ремонт оргтехники 5 29.08.2010 15:02
Ноутбук Toshiba Satellite A200 1N1 preved122 Поиск схем. Делимся схемами 2 22.04.2009 00:37
ноутбук Samsung R40 Vormaloi Ремонт оргтехники 7 24.11.2007 12:26
Часовой пояс GMT +4, время: 18:53.
