Помогите решить проблему с ИК передатчиком для ТВ Тюнера
Непрочитано 05.04.2016, 00:08
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите решить проблему с ИК передатчиком для ТВ Тюнера
ART-I, Нужно материнку с большим количеством слотов! У меня ещё есть раритет AWE64....... но, как ни жаль, работает только по шине ISA, и стоит на машинке 386-SX40, работает под "Winsows-3.11", ну ещё там есть "Doom-2", и подобное))))))
Sanyo вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 00:22
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
ART-I на пути к лучшему
на моей 2 слота, БП уже просто не потянет это всё
386 это машина времени прям)))
ART-I вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 00:31
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сообщение от ART-I Посмотреть сообщение
Она у меня уже 25 лет работает, и хоть бы что))))) Диск правда всего 170 Мб! На сегодняшний день это кроме истерического смеха ничего не вызовет! А ведь заполнен всего на 70 процентов, и куча игр, и даже программатор "Турбо" - работает только под этой машиной)))))))
Sanyo вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 01:05
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
raxp дровишки под XP, но лишнем не будет и под следующие семейства ОС
Не подскажите с какого года данная модель выпускалась?
Машина времени, уникальное устройство)НО драйвер немного не подходит под мой тв-тюнер по моему?!
1- прошу почитать внимательно все мои посты в данной теме и не частить, уже 4 страницы, прямо чат
2- если пройти по моей ссылке в машине времени, то там доступны все подвиды данного тюнера на разные чипы (то что загружено мной на форум - есть ответ на указаннyю вами же модель 304, читайте свой первый пост)
3- еще раз прочитать мои посты ранее с вопросом о том, что вы не указали свою ОС
4- еще раз прочитать мои посты ранее с ремаркой, что сабж снят с производства и производитель не обязан продолжать выпускать драйверы под свежие ОС на тюнер, который не выпускается
5- про DScaller идет полный игнор, а тем не менее проблема яйца выеденного не стоит.
Про любой пульт: при наличии сети любой/блютуз на ПК, контроль возможен с телефона/смартфона/планшета.
мысль промелькнула а возможно ли сделать вкл выкл ПК с пульта?)))
да, как:
1- с использованием штатного пульта и тюнера (читать шину PCI, для bt878 и прочих чипов под XP у меня есть система ДУ ПК RAMEDIA, в постах ранее упоминал)
2- различные схемы iLirc и тремя деталями на COM-порт
3- USB.HID гаджеты вроде IgorUSB Plug
4- через аудиокарту (есть ПО чтения любых пультов ДУ с фотодатчика, подключенного к микрофонному входу ...IR protocol Analyzer называется, с открытыми сырцами под Delphi)
5- через блютуз-свисток с помощью PuppetMaster
6- со смарта/планшета, используя кучу программ удаленного контроля (тим-вьювер, VNC, ..,) с гугл-маркета по сети (вай-фаю или сеть опсоса)
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
Последний раз редактировалось raxp; 05.04.2016 в 01:18.
raxp вне форума
Сказали "Спасибо" raxp
lips (05.04.2016)
Непрочитано 23.07.2018, 16:40
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
Скинул фото платы ПДУ, что то не понятно где здесь кварц установлен?
ID:	131170   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131171   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131173   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131174   Нажмите на изображение для увеличения
ART-I вне форума
Непрочитано 23.07.2018, 16:50
Сказал спасибо: 3,111
А его и нету!
Есть пьезорезонатор - желтый параллелепипед.
Сказали "Спасибо" Yuri222
ART-I (23.07.2018)
Непрочитано 23.07.2018, 16:51
Сказал спасибо: 11,867
А обозначение X1 не навело на мысли? Да и схема подключения вполне классическая. Сам же он на пустой стороне в желтом корпусе на пару с конденсатором…
И пока писал - уважаемый Yuri222 уже ответил с уточнением про резонатор.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.07.2018 в 17:02.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
ART-I (23.07.2018)
Непрочитано 23.07.2018, 16:58
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
ZTB-432E резонатор керамический на 432 кГц
DanilinSA вне форума
Сказали "Спасибо" DanilinSA
ART-I (23.07.2018)
Непрочитано 23.07.2018, 17:08
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
Я так и предполагал что это оно)
А как подобрать под него ИК приёмник?
А если использовать диод тестер что бы определить сигнал на выходе ПДУ?
Но опять же нет ик приёмника для диод тестера.
Прикрепил фото с разъёмами ТВ тюнера, вопрос в следующем, куда должен подключатся ик приёмник? В маленький разъём с маркировкой R/M?!
ID:	131176   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ART-I; 23.07.2018 в 17:29.
ART-I вне форума
Непрочитано 23.07.2018, 18:30
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
Да. ИК приемник в маленький разъём с маркировкой R/M.
Обычно там 3.5 мм джек с 3 выводами.
Цоколевка:
Но лучше проверь тестером. Там ничего сложного. Земля и питание находятся без проблем, остальной - сигнальный.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
ART-I (23.07.2018), mike-y-k (23.07.2018)
Помогите в решении проблемы с Samsung sp50 l2hr Вебтер Видеотехника 3 07.10.2015 02:36
Проблемы с Eagle. Помогите! Yaroslaw Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 25.05.2015 09:49
Помогите с решением проблемы mikolka6 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 19.03.2009 23:55
Проблемы с nRF401... ПОМОГИТЕ!!! (+) a2226 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 21.12.2004 23:34
Часовой пояс GMT +4, время: 17:38.
