AD9226 datasheet
Непрочитано 12.07.2018, 06:02
фёдорыч
Сказал спасибо: 22
фёдорыч на пути к лучшему
По умолчанию AD9226 datasheet
На два раза прочитал даташит и так и не понял, когда данные действительны - по фронту CLK или по спаду. Поможите.
Тип файла: pdf AD9226.pdf (988.2 Кб, 0 просмотров)
фёдорыч вне форума
Непрочитано 12.07.2018, 08:13
Сказал спасибо: 11,868
Сказали Спасибо 4,165 раз(а) в 3,182 сообщении(ях)
По умолчанию Re: AD9226 datasheet
Стр. 3 внизу рисунок, читать нужно по фронту, на спаде уже следующее данное начинается.
Непрочитано 12.07.2018, 08:39
фёдорыч
Сказал спасибо: 22
Меня вот этот рисунок и вводит в ступор. Что такое TOD, почему оно может меняться от 3.5 до 7 тактов частоты? Т.е. задержка в выдаче отсчета(я это так понимаю) - как я могу определить какой это отсчет? Может она меняться со временем? Если может - как тогда однозначно определить какой отсчет выдал АЦП?
фёдорыч вне форума
Непрочитано 12.07.2018, 08:58
Таки это время действительности данных в ns от максимальной частоты, говорящее, что данные действительны в указанное время от фронта при длительности импульса 0/1 на максимальной частоте.
А на функциональной схеме есть output buffers, в которых накапливаются преобразования перед выдачей наружу. Итоговое запаздывание отсчета составляет 8 циклов CLK от его реальной точки на оси времени.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.07.2018 в 09:02.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
фёдорыч (12.07.2018)
Непрочитано 12.07.2018, 09:15
фёдорыч
Сказал спасибо: 22
Одев очки, внимательно рассмотрел таблицу SWITCHING SPECIFICATIONS - я дико извиняюсь, перепутал строчки 2 и 3 снизу.
Большое спасибо (теперь очки необходимы постоянно...).
фёдорыч вне форума
Непрочитано 12.07.2018, 10:45
фёдорыч, ну я их давно не снимаю
Непрочитано 12.07.2018, 13:18
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Семен Семенович, надев очки, смотрит на сосну и видит: на сосне сидит мужик и показывает ему кулак.
Семен Семенович, сняв очки, видит, что на сосне никто не сидит.
Семен Семенович, надев очки, смотрит на сосну и опять видит, что на сосне сидит мужик и показывает ему кулак.
Семен Семенович, сняв очки, опять видит, что на сосне никто не сидит.
Семен Семенович, опять надев очки, смотрит на сосну и опять видит, что на сосне сидит мужик и показывает ему кулак.
Семен Семенович не желает верить в это явление и считает его оптическим обманом.
Kabron вне форума
Где можно достать (найти или купить) datasheet на микросхемы, которые не получается найти в Интернете Дмитрий743 Информация по радиокомпонентам 1 15.04.2014 10:55
Даташиты на микросхемы _musicant Поиск схем. Делимся схемами 0 11.08.2009 19:27
Помогите найти datasheet м/с Pioneer PE5395B ra0jdi Информация по радиокомпонентам 0 18.10.2008 16:01
Помогите найти Datasheet на MT1198 voron350 Информация по радиокомпонентам 1 27.07.2007 18:28
CD со схемами, datasheet бесплатно!!! pryriz Поиск схем. Делимся схемами 0 08.05.2007 07:59
Часовой пояс GMT +4, время: 00:05.
