MultiSim Последние разработки
21.03.2018, 20:11
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: MultiSim Последние разработки
Сообщение от цифровик
У меня это все расписано и показано в архиве.
в архиве только одна картинка - демо нет
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
22.03.2018, 10:39
Сказал спасибо: 827
Lazertok,
У тебя файлы CIF(анимация) вообще работают в компе. Какие нибудь анимационные открытки открывал. В моем архиве эти страницы должны у тебя перебираться с шагом 13 секунд. Если не работают зайди в поисковик
поставь " чем открыть файлы CIF "
г. Москва
22.03.2018, 11:28
Сказал спасибо: 827
Вот еще один вариант стабилизатора. Только с раздельным регулированием плеч.
Выходное напряжение выставляется практически от 0. Вот эта схема прекрасно работает в железе. Можно использовать как лабораторный источник. В железе правда входные фильтры стоят с дросселями по входу от помех по в.ч из сети и электролиты по 6800мкф. В проге чтобы не грузить схему при моделировании этого не ставил. Работает на производстве в условиях сильных помех по сети и нестабильном входном напряжении сети.
Файл скину, если кому надо.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.03.2018 в 11:52.
22.03.2018, 15:05
Сказал спасибо: 149
Файл скину,
- кидай, покручу...
 что-то на пробниках видятся пока пульсации ток/напряжение
- может ещё не прошёл переходной процесс при включении.
- п.с. насчёт анимации - позже покрутим, не занимался пока.
22.03.2018, 15:59
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Lazertok
Файл убрал. Найду попозже скину. Сейчас занят тут одного довеска к схеме. Где ты увидел пульсации на пробниках ? Там установленное напряжение (просто сделал симметричное) выхода при заданном токе. Покажи мне на моем скрине. Пульсации выхода на этих кренках возникают при токе
1.3амп-1.5амп. Как и на всех стабилизаторах этой схемотехнике. Ты по внутренней структуре этих кренок читал? Да и то это какой фильтр у тебя на входе. Учитывай что на выходе фильтра нет.
Попозже скину файл. Все посмотришь. Сейчас занят. Видимо с утра завтра скину.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.03.2018 в 16:38.
22.03.2018, 18:34
Сказал спасибо: 827
Cделал по своей другой схеме все. Даже не думал что быстро сделаю.
Посмотри. Вообщем я установил в стабилизаторе те параметры что у меня в железе
работает. Но можно менять. Единственное смотри на максимальных вых. напряжениях
с нагрузкой. Что-бы мощность на кренках не превышала 20W. И что бы по входам кренок напряжение не превышало 40в. Все таки схема большая. В начале моделирования схема входит в режим секунды 3. Потом моделирование быстрое.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.03.2018 в 18:36.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
23.03.2018, 10:52
Сказал спасибо: 149
пульсации смотреть надо по переменному току/напряжению,
для этого ставим ослик на АС, а на пробниках будут видны величины Р-Р
п.с. по схеме всё пучком - в норме.
доп.
в равных условиях (по входу/выходу с нагрузкой + микры в ТО-3,
схема ЛБП с общей регулировкой - показала лучшие результаты, частота и уровень пульсаций ниже.
- гармошка по огибающей идет с входа ОУ - устранить полностью -- не удалось.
Последний раз редактировалось Lazertok; 23.03.2018 в 20:52.
Причина: доп.
Сказали "Спасибо" Lazertok
23.03.2018, 11:26
Сказал спасибо: 827
Эти линейные стабилизаторы удобные в железе. Их набор большой. Практически на любое и фиксированное и регулируемое напряжение. Единственное то что они линейные а не импульсные. Тоесть у них кпд не какой. Какой ток на выходе такой и по входу. Версия 14.1 богата на эти модели. Некоторые из новых применял и в железе. Работают хорошо и в железе и в проге. А так с 7805.06.09.12.15.18.24 и с 7905......... работаю давно. Еще в советские времена были в наличие.
Но вот двуполярники и приходиться городить на 317 и 337. Моделей нет готовых.
Но вот сделал в иерарх. блоке. Теперь просто ставишь его на лист. Очень удобно.
Так что делай тоже в этих квадратиках. Вообще видишь какая то схема универсальная... раз ее в иерархический, подписал. Открывай когда надо. У меня в 13 версии целая силовая установка работает. Там и авт-транс и логическое управление им через логику. В железе работает такой у меня.
Только управляется из другой проги. Двоичным кодом с пульта вывожу нужное напряжение с шагом
1в. по заданной мной программе время вывода нужного. В 13 версии делал предварительное моделирование. Потом это все ушло на производство. Где управляется муфельная печь.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.03.2018 в 12:05.
Сказали "Спасибо" цифровик
23.03.2018, 18:17
Сказал спасибо: 827
Нашел еще материал по созданию иерархических блоков. А также создание под схем в основной схеме, она будет работать на отдельном листе. Получается многолистовая принципиальная схема.
При больших проектах это построение незаменимо.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.03.2018 в 19:12.
23.03.2018, 20:39
Сказал спасибо: 149
- прога имеет ограничение по количеству элементов в схеме,
более 100 шт. начинаются проблемы.
- вопрос: как отражается на скорость просчёта проекта в измерениях с внешними приборами, количество блоков, листов - без превышения в них по количеству элементов более 100.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:57.
