220 вольт через ОУ и в МК
Непрочитано 03.10.2017, 14:52
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
По умолчанию Re: 220 вольт через ОУ и в МК
Всем спасибо! Оперативно помогли! Всё перерасчитал. Теперь от 3.3 вольт работает. Смещение сделал от средней точки только не пополам а треть от питания. Амплитуда полуволны 0.4 вольта с запасом. Пока хватает. Немогу сказать на сколько точно синусоиду передает... Сетевая синусоида срезана примерно на 2-4 вольта. На выходе с ОУ идет вроде чистая синусоида. Вроде незаметно этого среза. Ну если увеличить на ослике то вроде заметен срез, но АЦП то всеравно его не увидит... Так как АЦП будет не 16 бит а всего 12 то для начала вариант сойдет...
miwutka вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 15:00
Сообщение от miwutka Посмотреть сообщение
miwutka, когда имеем дело с измерениями, всегда надо просчитывать погрешности. Эти 2...4 В это 0.6...1.2%. Устроит? А просто вольты - они "ни о чем".
МВА
Сказал спасибо: 74
МВА на пути к лучшему
Всем привет.
miwutka, нужно придерживаться того, что если, запитаешь ОУ от 3,3 в, то размах на выходе усилителя должен быть не более 2 вольт, чтобы при пиках не получилось обрезания сигнала. А для этого Ку усилителя должен быть Ку=2/315=0,00635.
Если Ку= R8/(R4+R5+R6), тогда R8 и R7 нужно уменьшать до 0,00635*(R4+R5+R6)=0,00635*2002,2=12,7к. Естественно делитель на выходе, снижающий напряжение в двое, не нужен.
PS. Прошу прощения, закралась ошибочка. Я не учел, что нужно брать двойную амплитуду. Не 315 а 630 вольт. Только что пересчитал, что дает приведенная схема. Там на выходе с усилителя получается 6,9в., а на выходе с делителя 3,45в . Так что для 3,3 вольта питания ОУ R7 и R8 нужно не 12,7 а примерно 6,3 - 6,4 килоома.
Последний раз редактировалось МВА; 03.10.2017 в 15:38.
МВА вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 15:04
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
человек спросил почему у него при питании от шины питания проца на выходе оу амплитуда меньше напряжения питания - я ему и ответил - потому что оу не r2r.
хочешь с питанием 3в иметь амплитуду 3в - ставь р2р.
То есть R2R сам поправит КУ, без внешнего вмешательства ?
Какие классные, оказывается, операционники!
Вот наш адекватный кур и показал свои знания во всей красе.
мне тут вообще ничего не нужно.
В школу те нужно...
Последний раз редактировалось omercury; 03.10.2017 в 15:08.
omercury вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо omercury за это сообщение:
ForcePoint (21.10.2017), true71 (04.10.2017)
Непрочитано 03.10.2017, 15:12
omercury
Аватар для omercury
Сообщение от МВА Посмотреть сообщение
PS. Прошу прощения,
удаляйте с этого места.
omercury вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 15:14
МВА
Сказал спасибо: 74
А что не так?
МВА вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 15:53
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
Зачем вообще ОУ ? Сетевое напряжение надо поделить на 200. Если входной резистор 1М выходной 5К. Никакой ОУ не нужен......
OakRidge вне форума
Сказали "Спасибо" OakRidge
true71 (04.10.2017)
Непрочитано 03.10.2017, 15:54
omercury
Аватар для omercury
А что не так?
Двойная амплитуда.
omercury вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 15:55
Old_KAA
Сказал спасибо: 149
Old_KAA на пути к лучшему
это не даст гарантии что амплитуды правильно передаст оу.
в сети нынче далеко не синус гуляет
В УНЧ гораздо более сложный сигнал передается без ощутимых гармоник,
а тут 50 Гц с гармониками недопустимо исказятся?
Или есть необходимость ловить инфранизкие составляющие в сети?
Old_KAA вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 16:10
Old_KAA
Сказал спасибо: 149
Добрый день. Нашел вот такую схемку.
Кстати, используя такую схему про RMS лучше забыть.
По обоим входным проводам стоят RC фильтры первого порядка с частотой среза около 30 Гц, т.е. всё, что выше 30 Гц будет урезаться с наклоном 6 дБ/окт.
И чем больше искажений в сетевых 50 Гц, тем больше будет ошибка этого усилителя.
Old_KAA вне форума
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
220 вольт! yurych Делимся опытом 4 26.10.2015 06:28
Инвертор с 220 В на 12 В х 3 кВт мощностью михаил 59 Источники питания и свет 6 12.07.2015 00:17
[Решено] Локальная сеть через проводку 220 В Саша1 Поиск схем. Делимся схемами 2 26.02.2004 08:06
Часовой пояс GMT +4, время: 09:28.
