Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
17.08.2017, 03:29
Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Сообщение от t190180170
Именно так.
Коллега alvadep все правильно сказал. Должно быть место для фана.
Коллеги, на жертвенном RM101 я смог подпаяться к 20 ноге (TX).
И подпаялся к точке X (PT1.2).
См. фото. Каплю ковырял знакомы сервисник из ремонта планшетов.
Так случилось, что вот именно на днях у меня приятель взял в пользование мой второй тестер.
Подскажите, пожалуйста, оптимальное место для подпайки к питанию схем VDD. Может есть хорошая нога какой-нибудь емкости? А то нечем прозвонить плату, а цепляться к EPROM не хочется.
Хочу таки проверить передачу данных.
Буду очень признателен.
Спасибо всем за комментарии и поддержку.
Отчитываюсь.
Подключился к VDD на ножке емкости рядом с красным проводом подсветки.
Прицепил между VDD и pin20 (TX) обычный светодиодик планарный через 100 ом.
Нажал на несколько секунд кнопку REL (X+PT1.1)
На экране появился символ треугольничка ( Δ ).
Светодиод никак не моргает.
Осцилографа сейчас под рукой нет. Как появится, проверю что там на TX выводе за жизнь.
Подскажите, правильно ли я понимаю, что у меня включается в логике чипа UART и при этом на экране высвечивается символ треугольника Δ (delta)?
Спасибо
Последний раз редактировалось t190180170; 17.08.2017 в 03:55.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо t190180170 за это сообщение:
17.08.2017, 04:03
Сказал спасибо: 589
Режим относительных измерений (треугольник) вкл/выкл при любом нажатии кнопки REL, сопровождается звуковым сигналом (первый). После длительного удержания должен быть ещё один звуковой сигнал (второй). Это и есть признак вкл/откл UART (при условии, что он активирован в EEPROM).
17.08.2017, 23:37
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
А в EEPROM битик соответствующий установили?
18.08.2017, 00:49
Сообщение от kde
Отчитываюсь.
В ЕПРОМе по адресу 0xFA установил 0xCE (было 0xCC).
При нажатии и удержании кнопки REL сначала раздается писк и прибор переключается в режим Δ.
Затем через пару секунд раздается еще один писк. На екране никаких других символов не появляется.
При этом между pin20 и VDD припаян через резистор светодиод.
Не моргает, зараза.
18.08.2017, 07:37
Сказал спасибо: 589
Отрицательный результат - это тоже результат.
В любом случае, ссылку на эти эксперименты оформлю в начало темы, как доберусь до нормального нета.
18.08.2017, 16:20
Сказал спасибо: 721
Пришел AN8008. И вот тут то без REL не обойтись.
alvadep, не подскажете ленивому, какие манипуляции необходимы для добавления сей функции?
18.08.2017, 17:25
Сказал спасибо: 589
Судя по всему, обрезали все что можно. Я вообще не нащупал ничего кроме штатных кнопок. Даже то место под кнопку на обратной стороне платы непонятно для чего. Замыкание контактов ни к чему не приводит. Возможно задействовано в режиме калибровки.
18.08.2017, 17:36
Сказал спасибо: 721
Сообщение от alvadep
ИМХО, работает похоже на Range.
18.08.2017, 18:18
Сказал спасибо: 589
Та ото и не понятно. Range есть же спереди.
18.08.2017, 18:27
Сказал спасибо: 721
Таки да.
Я не понял, таки можно добавить в него REL?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:08.
